Как написать УП в 2D на крыволинейных участках по Z
Как менять высоту Z при 2d гравировке
python
, 13 Авг 2011 18:09
Отправлено 13 Август 2011 - 18:09
Смысл в том, что-бы при обработке вдоль векторов, V-образной фрезой, плавно менять глубину врезания, т.е. чем больше глубина, тем толще получается линия, соответственно чем меньше глубина тем линия тоньше. Наверняка меня не первого посетила столь гениальная идея, и кто то уже занимался такими вещами. Огромная просьба - поделитесь опытом.
Отправлено 13 Август 2011 - 18:22
Это уже подумали: см. в ArtCAM-е 2D-обработка режим обработка по средней линии, только там сделано все гораздо площе - шириной обрабатываемого контура определяется глубина обработки, а сама стратегия рассчитывает среднюю линию контура...
Отправлено 13 Август 2011 - 18:23
Спасибо! Разобрался, все проще пареной репы, когда пнут в нужную сторону. Сам долго бы вьезжал, учитавая то что если диаметр фрезы меньше ширины канавки, получается многопроходная выборка на нужную глубину и ширину, вот это смутило сразу... Сузил канавку и вуаля, за два прохода, получилось то что надо.
Сообщение отредактировал python: 13 Август 2011 - 18:58
