доброго времени суток всем кто решил заглянуть в данную ветку и может быть помочь мне с решением проблемы.
Проблема в следуюшем недавно приобрели б.у станок flexicam Stealth 1530 станок работает но есть одна вещь которая реально бесит перед выполнением программы станок едет в рабочий ноль там опускает голову по Z вниз (причём достаточно медленно) до уровня +5мм к высоте детали а уже потом едет отрабатывать программу , кто сталкивался или имеет какие нибудь мысли по этому поводу подскажите как от этого избавиться буду очень признателен
Сообщений в теме: 6
Отправлено 06 Август 2011 - 03:34
Отправлено 06 Август 2011 - 04:05
смотри в настройках = автосмена.
לפרות ולרבות
Отправлено 06 Август 2011 - 04:11
а можно поподробнее ,честно говоря там в настройки то не знаю как залезть стойка на QNX ,без У.П мы в неё просто тупо кидаем файл по сетке с компа
Отправлено 06 Август 2011 - 04:13
qnx??? вы сейчас сказали о том что у вас полукомпутер под станком? и подключен в сетку, а к нему моник и мауска... я правильно понял?
לפרות ולרבות
Отправлено 06 Август 2011 - 04:19
нет не так к стойке мы подключили по сетке ноут а стойка это шкаф в нём блоки приводов и дохленький комп внутри работающий на QNX в общем то к нему моник подключить можно но я вряд ли там что нибудь пойму потому-что с этой системой вобше не знаком
Всё что я смог нарыть пока по этой QNX что это линох-подобная ось работающая в режиме реального времени лезть в неё без знаний этой системы что-то страшновато
Сообщение отредактировал rovermaster: 06 Август 2011 - 04:34
Отправлено 06 Август 2011 - 04:27
понятно. и документацию вам не дали.. сча будем копать.. может гденибудь и завалялась
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Август 2011 - 04:39
какая там документация косо криво переведённая инструкция по основным командам с пульта ,сервисник с фирмы очень уверенно заявлял что так должно и быть ,но так быть не должно я нащёл несколько роликов где показано как этот станок работает нет там такого
Темы с аналогичным тегами настройка FlexiCAM
Установка и настройка →
FlexiCam + ArtCam 2012Автор Cadavre77 , 27 Фев 2018 настройка FlexiCAM |
Паспорт станка FlexiCAM Stealth 1530Автор Phil , 27 Окт 2017 настройка FlexiCAM |
Неисправность электрики/электроники станка →
FlexiCam не срабатывает запуск программыАвтор Алексей30 , 15 Авг 2014 настройка FlexiCAM |
Программные вопросы →
Вопросы по G-коду →
Вопрос к знатокам FlexiCAM и G-codeАвтор AlisTeR , 06 Июн 2013 настройка FlexiCAM |
