Станок полосит и останавливается
Лазер полосит Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2013 - 08:14
Подниму тему.
Гравер SH K40 пятой версии, якобы. Моши-программулька.
Полосит при гравировке. Но вот как. Заметил, что часть строк лазер зажигается только при проходе направо(т.е. односторонний), а другая часть - в обе стороны луч дает(двусторонняя). С завидным постоянством. Режим двусторонний стоит. Может все дело в подготовке файла(dpi,ppi///) или Моши-дрянь? Кто сталкивался?
Питается лазер от ИБП, но на том же удлинителе сидят помпа, вытяжка и компрессор.
Моши-дрянь! но исключать проблему с электроникой не стоит. Если ИБП хороший влияние помпы, вытяжки и компрессора маловероятна. На сколько помню в Моши должна быть визуализация. Если есть, запустите и посмотрите.
При запуске одного и того же файла односторонняя печать идет в разных местах или в постоянных.
#22 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 13 Март 2013 - 09:49
А что за ИБП?
#23 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Март 2013 - 23:38
ИБП MustekPower600 старенькая модель.
Дело не в нем - я уже понял.
Лазер включается при движении головы в обе стороны в большинстве файлов(вектор так точно). Скорее всего имеет место какая-то нестыковка разрешения картинки и шага(разрешения?) гравера.
С моши знаком не досканально, станок у меня только месяц. Пользуюсь последней версией 2013. Есть глюки, но терпимо за такую цену.
Визуализация есть, вернее жалкое подобие ее. Картинка уменьшена и ничего не просматривается(увеличить нельзя).или я не понял что такое визуализация.
Про повторяемость в одних местах - проверю - отпишусь.
#24 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
  • Из:украина,мукачево
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:15
Здрасте! Проблемка в полосатости тоже.Сначала полосы каждые 0,5см,дальше каждые 2см.
Вроде все пучком,а полосит
станок китаец(у производителя даже нет на сайте его-левак какойто)
подсвечник без полос,а портрет полосит
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:58
А случаем нагар на сопле не образуется, а по мере того, как нарастает - ссыпается... Приходилось на такое нарываться на долерите...
#26 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 02:30
да не замечал такого,да и камень в основном китаец
вроде бы нормально сделал,а в основном полосит
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:59
у меня есть предположение: scan gap не соответствует разрешению картинки
#28 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:05
Да нет, тут дело другим попахивает.
#29 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Апрель 2013 - 15:50
Евгений, если грешить на скангап, то изначально должен полосить тогда, то есть сразу бы после начала гравировки. А тут начинает хорошо. а затем идут переменные полосы. А станок сей простоял около пяти лет на улице, без работы, вроде бы правда под навесом говорят... Так для сведения. Могли произойти окисления местами, скажем на плате и так далее.
#30 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 23:37
одну картинку,вторую рисует отлично-на третей может полоснуть и опять нормально.Чем меньше скорость,тем лучше-но долго
#31 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:08
Интересно, блин.
#32 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 01:39
Интересно, блин.
интересно конечно.Новые пробы...здесь полоски не страшно-подправлю ручками.
#33 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 10:38
Что за труба на станке стоит и блок ?
#34 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 01:32
посмотрю-отпишу
#35 OFFLINE   Ром19
Ром19
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 18:23
утро начал без полос.плита 100х50(китаец)начал хорошо...под конец заполосил
лампу не смотрел-где она?на малых размерах(иисус 30х20)нормально,икону 60х40 сделал до 40х40отлично,а дальше полоснул и остановился
#36 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:58
Нету благословения батюшки, вот и полосит! :-D
#37 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 12:17
Да ну....скорей не обмыл покупку.
Темы с аналогичным тегами Лазер полосит, Дефекты при гравировке
