Подойдет ли лазер 50вт для раскроя акрила и фанеры?
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 21:15
Образцы делаем из 2мм оргстекла, нет сейчас другого, 6мм - это 3пластиных2мм
1)Вы пластины клеили друг к другу или просто клали друг на друга?
2) Компрессор использовали? (какая мощность поддува?)
3) Как мощность вытяжки?
4) Какое оргстекло - конкретно?
5) Какой станок конкретно?
6) Больше 10 мм - не рискнули?
В целом результат хороший - я имею ввиду что 10 мм в итоге прорезали. Но опыт не показательный.
Хотя приближенно безусловно сойдет.
Я могу Вам дать 3-4-5-6 и 15 мм оргстекло. Если есть возможность приехать ко мне на Красносельскую.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Август 2011 - 21:25
#22 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:14
оргстекло: 2мм толщина, мощность 95% - скорость 22-23мм/сек
4мм толщина, мощность 95% - скорость 7-8мм/сек
6мм толщина, мощность 95% - скорость 3-4мм/сек
8мм толщина, мощность 95% - скорость 2мм/сек
10мм толщина, мощность 95% - скорость 1мм/сек
Я писал выше
По факту - лучше не ориентироваться
А бизнес отличается от хобби, тем что за бизнес платят деньги, а за хобби нет.
Какая во'обще рентабильность при такой скорости? Ниже плинтуса что ли - хобби?
Вы Алексей с Dlmayar - ходите по одному кругу...это так между прочим - не надо по факту - а надо, чтобы было выгодно. Ваш тест сейчас не в Вашу пользу...
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 04 Август 2011 - 01:15
#23 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 04 Август 2011 - 01:55
Пластины не клеили, просто клали друг на друга
Какое оргстекло не помню, обрезки старые
Компрессор стандартный Hailea Aco 380 - 0,04 Mpa, 250л/мин
Вытяжка встроенная в станок, канальный вентилятор
Станок Qualitech 9G 530
Больше не стали резать - скорость меньше единицы на мой взгляд уже рукоблудство и линза 38 уже короткая для большей толщины.
У нас на Краснобогатырской шоу-рум вроде не далеко мы друг от друга, дела немного разгребем пересечемся. Спасибо за предложение.
Тут не соглашусь. 50ВТ-ая Китайская труба режет на хорошей скорости на мой взгляд, думаю что примерно тесты покажут, что соответствуют 25Вт трубе С ВЧ накачкой или процентов на 80-90 от ее мощности. Самому стало интересно. В ближайшее время проведем тесты. То, что касается разницы со станками Тайваньского, Американского и пр. производства с металлическими излучателями, то на мой взгляд - это больше скорость по гравировке и удобство работы с софтом, производство например печатей, со специально заточенными функциями.
Рентабельность имеет место при наличии высокой степени загрузки, если у вас небольшой городок или низкая загрузка, то тут скорее имеет значение стоимость минуты гравировки. Также есть такое понятие, как окупаемость и окупить машинку за 350т.р. при низкой загрузке немного сложнее чем станок за 140т.р.
#24 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 02:16
Текущие данные не выдерживают критики.
Я прекрастно отдаю отсчет что положенный друг на друга пластины - это очень трудно для резки.
Считаю Вам нужно как можно быстрее показать реальные данные.
Про компрессор я спрашивал силу поддува - сколько атмосфер.
По вытяжке - сила "сосания".
про 25 Вт трубу Синрад - еще раз Вам говорю, мы можем резать 20 мм. такую толщину может резать только 80-Ватная труба и прчем далеко не всякая....
15 мм - дам уже резаную нашим лазером. Мне все равно - но сами можете посмотреть, что и как в спокойной обстановке :blush: .
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 04 Август 2011 - 02:17
#25 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 03:00
Характеристика компрессора 0,04Mpa, 1 атм = 0,1 МПа, соответственно около половины атмосферы
По вытяжке скорее объем воздуха нужен, сила сосания нужна если через фильтр. Но объем не помню. Канальники объем дают хороший при условии отсутствия сопротивления и поворотов гофры.
Насчет 20мм вроде не писали в этой теме. В один проход можете резать 20мм? На какой скорости?
Ок давайте сравним. Тем более будет весьма полезно именно по этой теме.
#26 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 13:25
Это скорость из разряда - Без мазы. так сказать по Факту - без коммерческого применения.
Я так думаю, без слоенного пирога - реальные скорости резки у Вас будут - в 2 а то и 3 раза быстрее...
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Август 2011 - 16:26
во во ждем результатов, эх, Алексей (ДЧ который) надо было мне вчера тож кусочек у тебя прихватить :)
#28 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 16:41
так это - потреси сам знаешь кого... :)
#29 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Август 2011 - 16:43
потресем, да считаю тема тухлая, топикастер пропал, а мы просто щас начинаем воздух сотрясать....
#30 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 18:21
Конечно тухлая :)
Все равно каждый будет тянуть одеяло на себя.....
#31 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Август 2011 - 19:51
Лично для тебя могу предложить набор Юного Резчика: :D орстекло 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20. Будешь в Москве след. раз - напиши заранее.
#32 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 05 Август 2011 - 19:54
Не пропал , а понял что 50ватт для хобби и гравировки.
SKYPE: KARAMELISHE
#33 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 23:02
Одеяло сильно тянуть не буду, а тесты делать будем на унифицированных излучателях, длины и диаметр излучателей выложу
Тут не соглашусь. Зависит от ваших целей, объемов и цен. Есть клиент уже два 5030 для фанеры взял и пилит без остановки. Второй из Вологды поставил 60вт на 5030 пол года по 21 часу в день Могу узнать детали, но если вам нужен бешеный тираж по резке лучше конечно брать на 100вт-130Вт Reci трубе, естественно производительнее будет.
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 06 Август 2011 - 01:20
#34 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 23:24
Лично для тебя могу предложить набор Юного Резчика: :) орстекло 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20. Будешь в Москве след. раз - напиши заранее.
Давай Синнер и ты на производство к Menu/Exit.
Все ТАМ были, а ты еще нет. Как белая ворона - да и только.... :D
