Fanuc 0i не выходит в ноль
fanuc Fanuc 0i
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   freks
freks
  • Из:Воткинск
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:46
После замены импульсного шифратора не выходит в ноль.
Fanuc 0i не показываются относительные координаты
Станок потерял нули, ошибка 300 (стойка Fanuc Oi-mate TC)
Fanuc 0i-M при возврате в нули не отрабатывается ось Y
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Июль 2011 - 17:14
Сочувствую :)
#3 OFFLINE   freks
freks
  • Из:Воткинск
Отправлено 31 Июль 2011 - 11:47
Ладно хоть кто то читает форум) Это была проверка). А теперь можно и подробнее, станок фанук 0i mate убирали импульсный шифратор по некоторым причинам. Поставили потом его обратно, и тут началось самое интересное. Станок не выходит в ноль ни за что, то за пределы выйдет( ошибка 500, 501) То на конечник залетит аварийный. Пробовал менять параметр 1815 4 ый и 5 ый бит на 1, как по инструкции на форуме. Не помогло. пишет что "абс и/ш низкий заряд 1" . делал по инструкции на фанук, вывод референтной точки по упору и без, не помогло все равно.
Помогите плиз, только без иронии(
Сообщение отредактировал freks: 31 Июль 2011 - 11:48
#4 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
  • Из:Баку, Азербайджан
Отправлено 28 Март 2013 - 13:59
Здравствуйте!
Имеем 4-х осевой фрезерный станок со стойкой Fanuc 0i. Сегодня после включения и попытки отправить в нули по оси Z станок переходит концевик и останавливается только на концевике аварийной остановки, пишет AXİS NEED HOME. Прозвонили концевики, работают. Проверили кабели ведущие в электрошкаф-в порядке. В чем проблема непонятно. Выручайте профессионалы.
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:01
в реле, с которого этот сигнал уходит на контроллер
#6 OFFLINE   elmar_aliyev
elmar_aliyev
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:09
Как найти это реле и как проверить?
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:49
Обычно сигналы с концевиков идут через реле на PLC контроллера стойки, но возможен вариант и без реле.
Нужно либо тестером всю цепь прозванивать, или лучше родную схему к станку найти, станок не китайский - документация должна быть если вы первый владелец.
Темы с аналогичным тегами fanuc, Fanuc 0i
