Радио-пульт для NC Studio
Пульт NC-Studio беспроводной пульт
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 09 Август 2019 - 15:00
о каких именно багах идёт речь
Проблемы разняться (зависит от ОС хп ,  7 , 10. от версии НСки. от разрядности системы (но тут сразу лутще с х86 работать на 64  мало что зароботает) ) а так это энкодер , проблемы с выставлением нуля (не у всех работает или не сразу получается настроить) , надежнасть самого энкодера оставляет желать лутщего (за полтора года  у одного сдерся), у некоторых проблема с софтом (запуск от администратора вроде как решает) , драйвер у многих кривой идет (но вроде как последни боле мене стабилен) . Прочел  несколько форумов где вопрос затрагивался ... местечковые проблемы много у кого возникали. Но в целом говарят пользоваться можно (я про WHB03-L).
#62 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 20 Август 2019 - 19:09
а в россии  можно преобрести WHB03-L (по безналу и в наличии) или только в китае заказывать?
#63 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 21 Август 2019 - 00:44
а в россии
https://yandex.ru/se...lr=65&clid=9582 к примеру
#64 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 21 Август 2019 - 16:23
ну поиском пользоваться я умею .(надеялся что ктото преобретал и подскажет постовщика) не у кого в наличии нет все говорят под заказ ждать от месяца до двух .... как то так (и всеже спасибо что откликнулись)
#65 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 22 Август 2019 - 12:56
вот этого не знал. мы с китая брали. возмёте, старайтесь не ударять его. энкодер может сломаться. там внутри диск и ещё одна пластинка с окошком. так вот эта пластинка отвалилась. пришлось возиться чинить. но всё равно потом ещё несколько раз отваливалась. пробовал другой энкоде рподключить, но не проканало. поэтому и затеялся к плате напрямую подключить, о чём, кстати, не пожалел.
#66 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 22 Август 2019 - 16:15
да читал тему с вашим ремонтом .
И  мы видемо с китая запросим :pardon:
бывает еще WHB03-B  он обрезиненый (но менее информативный дисплей - на строку меньше вроде и есть переключалка множителя х1 х10 х100 - класная плюшка но на брате близнеце whb04-b (для March 3 ) работает не корекно или вообще ни как :cray: )  , есть в этом смысл ?
Сообщение отредактировал KeTbl4: 22 Август 2019 - 17:03
#67 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 22 Август 2019 - 17:42
есть в этом смысл ?
то что обрезиненный смысла особо не вижу. а вот то что множитель не кнопками а галлетником выбирается, по мне это большой плюс. на счёт дисплея не скажу. не знаю что изза той нехватающей строки не будет отображать. кстати? наш vhb-03l в строках машинных координат отображает постоянно только нули при работе с нц версии 4.88.
#68 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 22 Август 2019 - 18:14
Выписывал с али такой же, на 6 осей. С переключалкой множителя вообще проблем не было. Работал пульт хорошо. Единственный косяк, иногда отображение координат зависало. Но пошевелишь энкодер или кнопочку любую нажмешь, все отображается.
#69 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 22 Август 2019 - 19:37
это не может не радовать , мб китайци взялись за дровишки ...  на соседнем форуме человек намучелся с дровами чтоб заработало хоть как .
эт и ежу понятно  (ссылка выше , бубны непонятные). а как  на эLке переключается множитель ?(одной кнопкой по наростанию или две плюс минус?)
Сообщение отредактировал KeTbl4: 22 Август 2019 - 19:42
#70 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 22 Август 2019 - 20:11
взялись за дровишки
Дровишки мне китаец присылал на почту. Кажись дата драйвера январь 19.
#71 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 22 Август 2019 - 20:57
а как  на эLке
двумя, + и -
#72 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 00:46
Пришел пульт с Али, WHB03B.
Для NC. Все заявленные функции работают. Кроме переключеня размера единичного шага. Где 0,01., 0,05мм итд. Если на компе в проге переключаешь то и в пульте переключается. Но зачем пульт если в комп лазить надо. Может кто знает как победить, что бы с пульта переключалось?
#73 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 19:41
поделитесь дровишками за 19 января , а то я качаю с оф. сайта а там архив кривой .
 пока не знаю ,но побеждать буду стараться , тоже пульт приехал ... завтра батарейки куплю пробывать начну.
#74 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:50
драйвера к пульту WHB04B от Mach3. Я его продал. Не к нсстудио, если надо куда кидать?
По пульту к ncstudio, написал продавцу тот типа запрос на фабрику, маловероятно но может что дельное подскажут.
Сообщение отредактировал loi_28: 11 Сентябрь 2019 - 22:53
#75 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 19:08
у меня вроде как заработало .
- нуль находит .
- работает в фоне (не обязательно чтобы НЦшка была на первом плане , открыт арткам а пульт бегает!)
-Да инкодер слабоват (на 50 тиков) и перемещение не такое плавное как хотелось бы (бысто крутиш ускориную дает , медленно рывками идет , с средним темпом  просто перемещение в "холостую").
- к нулю возвращается по кнопке.
- к механическому нулю по кнопки  "мчится "
- х , y , z  обнуляет по кнопке.
- регулировка оборотов работает
- регулировка подачи тоже работает
- "ручной режи"(крайнее положение  переключателя) работает (при активации выполняет программу в зависимости от поворота инкодера . можно потихоньку крутить или  на всю "шпарить"  ) - с этим режимом надо разбираться
В целом  меня устраивает
Сообщение отредактировал KeTbl4: 12 Сентябрь 2019 - 19:55
#76 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:13
А какой пульт? И версия NC?
#77 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 16:26
NC 8.516
WHB03-l (брали там же где и половина ветки darxton (не реклама просто в россии ток у них нашол)  только он у них идет как
ПУЛЬТ WHB03B ДЛЯ NC STUDIO V8, БЕСПРОВОДНОЙ,
 о чем даже небольшие дебаты развел с манагером)
windows 7 32bit
Дровишки вот эти брал они старые но работают вроде лучше новых или я уже там киш-миш устроил из дров
.п.с. еще использовал .dll ку  кастомную обсуждалась  на соседнем форуме , подменой кидается в папку программы от пульта  (по итогу с этой длл не работал пульт в фоновом режиме  ... )
И да работает опять же не все или не разобрался как
Не работает
-x/2 y/2  ,
-включение шпинделя,
-безопасная высота (хотя как она может работать если  это в уп берется)
Сообщение отредактировал KeTbl4: 13 Сентябрь 2019 - 16:32
#78 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 23:27
А меня китаец бортанул. Сначала обещал помочь, а потом предложил возврат товара и денег. Хотя я паретензий не выдвигал.
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 00:07
Он просто вообще ни хрена на свой понятный китайский перевести не смог.
#80 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:21
Может кому пригодится, на пульт WHB03B  на данный момент нормальных драйверов нет. Работает с множеством косяков. Галетник переключения режимов шага не работает. Движения с помощью энкодера рваные. Некоторые функции заявлеyные в инструкции не работают. Китайская фирма ни на какие запросы не отвечает. Будет или нет новый драйвер не известно (хотя модель новой ихней линейки). Так что пока брать категорически не советую.
Кстати драйвер совсем не такой как например на WHB03L.
Темы с аналогичным тегами Пульт NC-Studio, беспроводной пульт
