Радио-пульт для NC Studio
Пульт NC-Studio беспроводной пульт
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:59
Пульт никак не хочет подвигать осями, при ручном управлении осями в НС-Студио на экране отображается изменение координат того что и в НС-Студио, а вот через РГИ не хочет, даже кнопки не действуют. Как будто принимает только сигналы с НС-Студио. Попробовал с разными версиями ПО пульта не помогло, переустановил НС-Студио, раньше был русифицирован, версия 5.5.60 англ.
В чем именно может быть проблема?
чуть выше энкодера есть переключатель, переключи на нужную ось и крути энкодер
#22 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 08 Август 2014 - 21:58
#23 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 13:09
Пришла посылка из китая вот с такими зверьками полная совместимостьс НС работать стало приятней теперь нет необходимости бегать к монитору только для выбора файлов хотя в пульте и это гдето есть надо разбираться документация на китайском но и ладно и так всё понятно :pleasantry: если кому надо в алматы пишите в личку .
заказал новую модель через неделю обещали привезти на пробу под мачь у них тоже есть hb04 фото под матчь
attachicon.gifP1010040 копия.jpgattachicon.gifWHB03_L.jpgattachicon.gifhb04_800.jpg
Мне нужны пульты под NC Studio 5.5.60 и NC Studio 8. Который пульт на фото с ними совместим и более удобен?
#24 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:13
Всем доброго времени суток,ребят,приобрел вот такой пульт для NC Studio,WHB03_L.jpg,а он не хочет работать,такое ощущение что не видит нцшку,подскажите как правильно настроить,буду очень признателен.
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:50
Пульт такой же. Драйвер скачивал с ДАРХТОНА, там же есть мануал. Не отрабатывал только две функции. В дом и калибровка датчика инструмента. Так и не смог запустить.
Сообщение отредактировал 2ar: 24 Апрель 2017 - 16:50
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Апрель 2017 - 03:31
У меня в НЦстудии 5.5.60 "поиск дома" с этим пультом работает. Когда его кнопку нажмешь, зажигаются светодиоды кнопок "Yes" и "No". Жмешь "Yes" - начинается поиск, жмешь "No" - ну, понятно... Один маленький нюанс (кривизна драйвера) - чтобы после поиска продолжали работать перемещения от MPG (маховичка), надо еще раз вызвать "поиск дома" и отменить его кнопкой "No".
А насчет калибратора - http://www.cnc-club....=156789#p156789 , смотри сообщение #29. Проверено, помогает.
#27 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 25 Апрель 2017 - 13:47
а кто нибудь пускал этот пульт на НЦ 5.4.48,на вин7?все перелопатил,не хочет идти
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:12
Спасибо помогла переделка dll файла. Что касается отправки в дом, тоже заработало. Не так как у вас. Нужно, чтобы раскладка была английская, тогда работает. При переключении на русскую раскладку из программы все ОК. С пульта тишина. Только сигнал на компе, что команду все таки приняли.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июнь 2017 - 18:55
Судя по всему, глюки с маховичком у этого пульта могут быть разнообразными и зависят от конфигурации железа и софта на компе с НЦстудией. У меня, под стандартной WinXP Professional Rus SP3, никакой зависимости от раскладки не было замечено.
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Июнь 2017 - 19:08
На двух компах. На одном 7 на другом хр. Драйвер взят с дарксона. Версия 1.32
#31 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:48
Столкнулся с такой проблемой.
При запуске программы в трее появляется иконка. Мигает красным и становится серой. Адаптер при этом вставлен в usb порт. Спустя какое то время может окрасится в красный (что связь есть), а может оставаться серой бесконечно долго.
Так же сегодня столкнулся с проблемой. Иконка красная. Пульт отображает по всем координатам нули. На движение и нажатие кнопок не реагирует. Перезагрузка и смена usb порта не помогла. Винда 7.
#32 OFFLINE   neverman
neverman
Отправлено 12 Февраль 2018 - 13:33
Доброе, время суток. Купил на Али пульт XHC WHB03-L на NC Studio. Заметил на нем одну особенность после некоторого времени работы цифры на пульте перестают обновляться, при этом все управление работает. При переключении режимов крутилки цифры вновь некоторое время отображают перемещения в пространстве а затем табло снова застывает. Хотелось бы знать это характерная черта или отклонение от нормы. Заметил также что кнопка Go Home на пульте активизируется только когда в самом NC Studio открываешь вкладку Move to reference point, возможно ли это исправить чтобы ходил домой с пульта?
#33 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:30
Не советую использовать продукты этой фирмы.
Купил 4осевую голову - намучился, сначала с Mach4, когда настроил его, оказалось теряет шаги. При этом китайский клон NC за 20$ работает сутками без сбоев.
По поводу самой фирмы - полное отсутствие какого либо саппорта.
#34 OFFLINE   neverman
neverman
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:13
не совсем понял про какую голову идет речь, мозги в смысле? Не ну так пульт в общем устраивает кроме того, что во время обработки экран замерзает и чтобы посмотреть на актуальные параметры нужно щелкнуть ручку переключения осей, несколько секунд он снова показывает изменяющиеся цифры потом опять замерзает. Собственно хотел узнать общая ли это проблема для радиопультов или мне повезло просто.
#35 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:07
Если это все глюки, то хорошо. А так то у него и ряд функций периодически бывает отваливаются. Потом восстанавливаются.
#36 OFFLINE   neverman
neverman
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:21
не то чтобы глюки, походит на то что забивается какаято буферная память, при перезагрузке пульта экран некоторое время нормально отображает происходящее затем опять замерзает до операций с переключением режимов крутилки. еще функция "домой" на пульте работает только если предварительно открыть окно Move to reference point в самом NC Studio (но это можно рассматривать как защиту от дурака:)) Есть правда еще один нюанс, чтобы можно было крутилкой перемещать по осям нужно при первом включении "Go home" сделать именно с пульта. есть правда еще вариант, переключить крутилку в режим изменения рабочей скорости покрутить после этого крутилка начинает перемещать по осям:) короче в общем такой зверь веселый, мож че еще выползет) на али пульт брал за 5400, собственно интересно сильно отличается от пульта купленного в какойнить русской перепродавальной конторе косарей за 8-9?
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Февраль 2018 - 14:11
Под w-xp работаете? Только под ней без передела такое поведение из-за чуть косячного драйера... Под W-7 32бита такого нет... Как это поправить было описано на другом форуме (чуть правили последовательность активации)...
#38 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Февраль 2018 - 14:40
Вадим, одинаково работает и под хрюшой и под 7. И там и там  правил.
#39 OFFLINE   neverman
neverman
Отправлено 14 Февраль 2018 - 15:00
Работаем на ХР пока. Буду очень признателен если поясните, что и в какой библиотеке править или кинете ссылку с описанием либо местом где можно его найти.
#40 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Февраль 2018 - 15:09
Прочтите эту тему с самого начала. Там и ссылки есть. Мне в свое время помогли.
Темы с аналогичным тегами Пульт NC-Studio, беспроводной пульт
