Технология производства художественного паркета
инкрустация Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 58
#41 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:35
Пуансон/матрица еще частенько назівают папа/мама. Ну и тут по логике вещей :) : то что вставляется - это папа (пуансон), а то, куда вставляется - это мама (матрица).
Зазоров быть не должно! Попробуйте в нолях сначала задавать диаметры фрез, а уж потом по факту подкорректируйте значения диаметров в базе инструмента в минус. Из-за биений, уводов и несоответствия диаметров фрез заявленным как правило паз получается больше расчетного.
#42 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:53
Тоесть размер папы должен собпадать с размером мамы с точостью до десятых мелиметра?
#43 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:55
А вы как считаете?
#44 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:41
А вы как считаете?
проведу несколько тестов, потом расскажу =)
Также вопрос по поводу размерности.
Использую дюймовые фрезы. Замерил димаетр. Если верить логике, то фреза 1/4 дюйма должна ровнятся 6.35 мм. Если верить моему штангелю, то родная фреза мультикама, на которой стоит маркеровка 1/4 равна 6,3 мм (фреза в масле и не одна). Учитываются ли сотые мелиметра в диаметре фрезы или производител их нагло округляют?? ... надо будет ещё штангель на точность проверить.......
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 15:54
Технологический допуск это называется... К примеру если покупаем дремелевский интрумент, то его диаметр пишут 3.2мм, а,т.к. это пиндосская разработка, а там царствуют дюймы, то правильнее было сказать 1/8 дюйма, что равно 3.175м
#46 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:19
Добрый день,
кто занимается изготовлением художественного паркета, поделитесь, на сколько вам хватает одной фрезы? Меня уже год мучает этот вопрос). А то некоторые поставщики фрез перед продажей утверждают что фреза чуть ли не месяцами должна легко кроить 15 мм дерева. На самом деле у меня хватает дня на два фрезы 3мм или 4мм, пробегом 500-600 метров.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:35
Аналогично ходят фрезы в паркетных мастерских, с которыми общаюсь...
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:39
600 м - это не плохо, на мой взгляд. В себестоимости работы фрезы составляют не больше 5%. Метр реза не стоит меньше 40 р (при 15мм толщины), следовательно 600м стоит 24000р, фреза пусть стоит 1т.р. , т.е около 4%. Значит нормальная ходимость фрезы.
#49 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:53
Спасибо, отлегло =)
Правда после пикирования нашей нац валюты (Казахстан) хорошие фрезы поднялись до 1700р (leuco). Будем искать аналоги..
#50 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:38
Чем громче бренд,тем больше надежды,что фреза будет работать вечно. :pardon:
Реалии жизни:
1.Всю контрабанду делают в Китае,на улице имени какого-то китайского деятеля.
2.Все именитые бренды не исключение.
3.Лейка никогда не славилась качеством твердосплавных фрез.
4.За имя (leuco) переплачивается порядка 200-500%.
5.2LX в гравмане стоит 210-270 рублей(в зависимости от размера) - почувствуйте разницу.
6.Есть шансы,что при удачной партии - разницы почувствовать не удастся(кроме цены,разумеется).
7.У leuco тоже бывают неудачные партии.Что вдвойне обидно при цене фрезы 15-20 килорублей.
8.Чтобы сравнивать показатели по износу режущего инструмента: надо указывать параметры обработки и тип оборудования.
9.Волшебных фрез нет - тупятся все.
10.На износ тонкой фрезы СИЛЬНО влияет удаление опилок из зоны реза.Аспирация помогает не всегда.Доходило до установки подачи сжатого воздуха в зону реза.
11.Уменьшение съёма за проход - творит чудеса.Присутствует,конечно,некоторая потеря во времени.Но ресурс фрезы увеличивается.
12.Положительно влияет применение спиральных траекторий(есть в аспайре восьмой версии).
13.Год мучиться вопросом - это перебор. :pardon: Нервы надо беречь.
:hi:
#51 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:51
вот тут было кучу вариантов, и остановился на 15 000 rpm 10мм/c 15мм за один проход. Двухзаходная фреза 3мм. При таких параметрах бегает 500-600м. удаления стружки особого нет, разве что вытяжкой немного.
Стоит ли удалять стружку если режешь за один проход? Если стоит, можно же обычный компрессор подцепить?
Вот это для меня самый сложный вопрос. Заготовка 15мм. Если я буду делать два прохода, то получается, что кончик фрезы 7,5 для выпиливания одной детали должен ходить в два раза больше. То-есть фреза должна теперь бегать не 500-600м, а 1000-1200, что выглядит сомнительно, но надо попробовать. Ну и если она столько всё же пробежит, то разницы не будет по износу на деталь, а только увеличится время. А если фреза будет бегать 1800-2000м, то смысл определённо есть. В любом случае спасибо за совет, попробую.
Я правильно понимаю, это касается входа фрезы в заготовку?
ну это я проводил эксперементы =)
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:40
Обычно 3.175 спиральной не более чем по 5мм за проход берут, но и скорости при обработке не 10мм/с, а 30-40мм/с. В таком режиме фрезы работают 2-3 смены... По крайней мере такие режимы ставил у паркетчиков, где запускал станки... При том фрезы китайские....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июнь 2016 - 10:21
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2016 - 10:19
А вот, кстати... У кого из производителей лучше поискать двух- или трехперую спиральную цилиндрическую фрезу D=20 мм с длиной рабочей части 120-150 мм? Работать будет по сосновому "евробрусу" - обороты невысокие (5000-6000 rpm), но подачи большие, с заглублением по 20-30 мм за проход.
LEUCO в этой роли реально не оправдывают свою цену. Какой-то у них "не очень твердый сплав", быстро заточку теряют.
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:19
А вот, кстати...
Бывают такие... такие бывают... Фрезы... Для врезки замков.
Бывают даже со сменными ножами.Ходит долго,длина подходящая.Берёт как раз носом,по 15-20 за проход.КОТОстрофически мало оборотов 5000-6000 rpm. Большая подача только усугубит ситуёвину.При работе на 12000-15000 rpm работает хорошо,подачи до 6м/мин(больше просто страшно было),сменные ножи со стружколомом.Берёт мягко.Диаметры от 16 до 20.Обычно возят под заказ.Могут сделать под заказ.
Есть один подвох.Ценник фрезы - не для экспериментов,сцукко... Дорого - ипздец... "дорого" - это $500-1000...
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 14:42
Мало оборотов.
Пробуйте.
Неправильно.Это касается стратегии в целом.
Ещё жесткость станка влияет на работу тонкими фрезами.Но у Вас,судя по тому,что за раз на 15 загоняете - с этим хорошо.
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:14
Похоже, этот вариант по сравнению с "лейкой" (~200 евро за штуку) не даст нам ни экономии денег, ни роста производительности. Увы...  Да и резать фреза в нашем случае должна как "на погружение", так и радиально (причем радиальный режим - основной).
По 15-20 мм за проход у нас и "лейки" достаточно долго живут. Но это слишком медленная грызня получается, если на таком режиме карман размером 25..50 х 100..200 и глубиной 30..80 мм выбирать.
Hundegger K2i это, если чё. "Балочник" для брусового домостроения.
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:46
А чего оборотов-то так мало?
Насчёт экономии подумать можно ещё.200 каждый раз,или 700 один раз и потом только ножи покупать(порядка 20 за комплект).
#58 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 03 Июнь 2016 - 16:38
А вот, кстати... У кого из производителей лучше поискать двух- или трехперую спиральную цилиндрическую фрезу D=20 мм с длиной рабочей части 120-150 мм? Работать будет по сосновому "евробрусу" - обороты невысокие (5000-6000 rpm), но подачи большие, с заглублением по 20-30 мм за проход. LEUCO в этой роли реально не оправдывают свою цену. Какой-то у них "не очень твердый сплав", быстро заточку теряют.
Вот нашел
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2016 - 19:58
Сколько свыше дано, столько и имеем. Так-то я бы мог и побыстрее разогнать, но в "вертикальном комби-агрегате" стоит KATZ'овский шпиндель-мотор, который быстрее раскручивать низзя (подшипники скорее "силовые", чем быстроходные, посыплются, а новые дуплексы такого размера в очень жирную копеечку влетят).
Темы с аналогичным тегами инкрустация, Матрица-пуансон
