Технология производства художественного паркета
инкрустация Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 58
#1 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:23
- Здравствуйте коллеги.Наша мастерская(читайте - шеф :))Решила освоить производство художественного паркета...Есть Станок Beaver 25 AVLT. Подскажите,с чего начать , в плане технологии.
Заранее благодарен :help:
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
Как правильно делать инкрустацию?
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 23:30
художственный паркет бывает разными.вот на станке первая проба,все сделал в ART CAM и резал на ЧПУ. в основном функция Матрица-Паунсон.рисунок надо собрать в векторах и потом на станке.детали надо подобрать из разных сортов.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:11
На первый взгляд несложно. Потом приходят мысли: а тонкие темные линии- это что, тоже отдельно резано (?). Унд еще- а зачем, собственно матрица- пуансон? Чтобы не было несовпадений внутренних и внешних углов?
По идее- одна сложность- учитывать диаметр инструмента на углах.. (?)
#4 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 10 Июнь 2011 - 19:02
Это правда что все сделано на ЧПУ, тонкие черные линии я бы просто приклеил к заготовкам ламели черные и доработал руками, ведь насколько я понимаю этот столик просто склеен из заготовок без шип-паза?
SKYPE: KARAMELISHE
#5 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 12 Июнь 2011 - 00:26
- Я то же работаю а ArtCamPro 8.1, но если можно, по подробнее, как вы делали карту раскроя ?
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 00:44
что бы все четко совпадали,сперва на черновом загатовке резал не сколько раз,пока детали плотно сели на свое место.а потом уже на чиставом.материал орех.сам стол склеен без пазов,просто ПВО.глубина пазов 5мм и естественно детали на 0,5 мм больше.и все.
#7 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 14 Июнь 2011 - 03:04
-Спасибо за ответ, общий принцип, но вот по поводу тёмных и светлых тонких полос.... Если я правильно понял, то сначала вклеивались тёмные и светлые вставки, а затем снова резались ?...
- Да , и ещё подскажите пожалуйста,какими фрезами работали ?
Сообщение отредактировал AVERS1: 14 Июнь 2011 - 03:03
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:55
Лет 5 назад у нас в Новосибе паркетчикам показывал как делать... Начинали делать из отдельных паркетин, потом из щита... Вначале ручками круглили углы, сейчас матрица-пуансон.... для резки насквозь пользовались одно или двух заходными фрезами диаметрои 3.175..... Надо только желание....
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:51
матрица-пуансон это ты о чем?
Скругление углов прорисовывается на векторах, при планировании рисунка, причем нужно точно знать какой фрезой будеш резать, чтобы получить наиболее острый угол
Это мое, прямой гравер 2мм, заглублялся на 7мм (рабочая глубина паркета)
А это из старого, года три-четыре назад на самодельном чпу резал по гнилому ясеню...
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2011 - 13:27
я и говорю: вначале ручками круглял еще в Corel-е, а затем для скругления стали пользоваться стратегией матрица- пуансон из 2D-обработки - там автоматически скругляет под диаметр фрезы... - попробуй - классная стратегия..... Она позволяет для таких работ быть абсолютно ленивым...
#11 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 Июнь 2011 - 02:50
- Господа, мой вопрос по поводу тонких,светлых и тёмных полос,так и остался без ответа...Я всю голову сломал... <_< Вразумите начинающего что и как....
Заранее спасибо.........
P.S. К стати, в качестве благодарности могу поделиться какой нибудь моделью
(после сканера)........
Сообщение отредактировал AVERS1: 18 Июнь 2011 - 02:54
#12 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:34
- Уважаемые.... что то мой вопрос по поводу полос , так и остаётся без ответа... Может кто нибудь всё же найдёт время и подскажет ? :)
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 21:35
Ничего не вклеивались.все резали отдельно.и черные полосы и белые и все.ты думаешь станок будет резать ты будешь ставить детали и о чудо? потом руками дорабатываешь столько же,сколько станок работал.все таки цена такого паркета не маленькая.по этому дело того стоит. черная поласа,белая и все остальные отделные детали.возмем 1 листок на картинке.сперва резал 5 мм глубиной ямку для листа.потом внутр все детали ставили отдельно,прижемаются они друг к другу.что не понятно?
#14 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 21 Июнь 2011 - 00:30
- Всё, теперь всё понятно :) ! Огромное спасибо !!! Теперь буду пробовать....
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:56
не забудь первую пробу показать и модель после скана :)
#16 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 23 Июнь 2011 - 01:00
- Да не вопрос... :rolleyes:
#17 OFFLINE   AVERS1
AVERS1
  • Неактивированные
  • 8 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 Август 2011 - 00:25
не забудь первую пробу показать и модель после скана :rolleyes:
- С первой пробой пока не выходит - мастерская в процессе переезда.... А вот модель, как и обещал, правда не после скана,делал в ArtCam ,но не пригодилась поэтому дарю ... :rolleyes:
розетка.art.html или
Скрытый текст
Сообщение отредактировал AVERS1: 20 Август 2011 - 00:32
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 13:48
Ну вот, а я в люстре круглил "круглятором углов" :rolleyes:
#19 OFFLINE   tehnodrev
tehnodrev
  • 46 сообщений
  • Интересы:Ремонт комплектующих CNC, заточка фрез ЧПУ
  • Из:Украина
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:54
Существует достаточно нюансов - как в любом другом деле.
Основное - используйте CAD системы с нормальными функциями подобия и сопряжения.
Всякие Корелы и Арткамы в этом не товарищи...
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:49
это как? по подробнее пожалуйста?
Сообщение отредактировал Ganch_er: 25 Апрель 2012 - 21:50
Темы с аналогичным тегами инкрустация, Матрица-пуансон
