MACH3 некорректно работает с круговой интерполяцией
круговая интерполяция
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   gsniper
gsniper
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Июнь 2011 - 18:09
MACH3 по G-коду G2 или G3 производит круговую интерполяцию. Но вместо небольшого отрезка дуги проходит весь круг. в результате- испорченная заготовка. Я что-то пропустил в настройках?
Пропуск круговых интерполяций
Как задается круговая интерполяция?
Проблема в круговой интерполяции на Fanuc 6M
Ошибка в G02 и G03
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:21
Посмотрите в главных настройках в каких координатах выставлен режим IJ- в относительных или в абсолютных
#3 OFFLINE   gsniper
gsniper
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:25
Как же-ж я Вам признателен, дорогой мой человек! Вот где собака порылась! СПАСИБО!!!
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:35
Не за что.Форум на то и существует.Хотя в описании программы про это есть.
#5 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 02:50
почему при фрезеровке прямоугольника 3 угла делает нормально а 1 обходит как-бы срезая угол???
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:17
В главных настройках выберете режим перемещения-точный останов.
#7 OFFLINE   toptigin
toptigin
  • Из:Харьков
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:30
Здравствуйте! У меня чуть другая проблема с интерполяцией. При вырезании окружности получается овал. При этом прямолинейные перемещения очень точные. Подскажите где настройки в Mach3?
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июнь 2012 - 17:18
Что то не замечал у себя такого - а что за кнопочка\галочка?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:42
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:49
Да, так и стоит...
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:13
Да, так и стоит...
Не знаю почему происходит такое скругление углов в МАСН, но часто такие вопросы возникают на форумах. Срезаются только внутренние углы, если обрабатывается контур снаружи, то все четко. Причем все это происходит только на скоростях обработки более 5м/мин и видны если шаг в стратегии обработки достаточно большой и невысокая точность задана.
Сообщение отредактировал oikuz: 29 Июнь 2012 - 20:16
#12 OFFLINE   Vitali
Vitali
  • Из:отоп рутения
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:31
Про закругление углов: это зависит от динамики станка. Чем плавнее у станка разгон и торможение в настройках МАСН - тем силнее этот эффект. Можно поиграть с настройками CV Control( на картинке в сообщении 2 справа внизу). При снижении скорости закругление уменьшается.
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция
