Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Интересы:Фрезерные станки, лазерные станки и плоттеры режущие планшетные и ролевые
  • Из:Смоленск
Отправлено 30 Май 2011 - 22:05
При включениии питания и нажатии кнопки Origin на DSP пульте каретка не перемещается по оси Х, Y и Z станка SHM0609. При нажатии кнопок перемещения каретки по всем осям станок стоит на месте. На пульте можно только включить\выключить шпиндель.
Помогите пожалуйста найти решение для устранения данной проблемы
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Фрезер не двигается не по одной координате
Станок не двигается по осям
Не работают драйвера по трем осям
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Май 2011 - 23:53
Возможно отсутствует питание на драйверах...вскройте корпус - огоньки на драйверах зеленым горят?
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Май 2011 - 23:57
У включенного станка можно руками сдвинуть портал как на выключенном или нет?
#4 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:10
Портал свободно передвигается по все осям вручную при выключенном и включенном станке. Крышки вскрыли драйверов, светодиоды там есть, но ини не горят
Дополнительно проверили пульт DSP и форматнули и перепрошили заводскими настройками. Пульт нормально светится и работает, кроме передвижения по осям.
Проверили провод, вроде нет разрывов и заломанных контактов.
Что может быть?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал delinit: 03 Июнь 2011 - 18:30
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:30
питание на движки не поступает, смотрите блок питания
#6 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:34
по схеме должно поступать питание 40Вт(до 60Вт). Мы отсоединили все провода от блока питания и обнаружили, что без нагрузки с блока питания на все оси показывает 40Вт.
При проверке тестером с подключенными проводами мы обнаружили, что тестер показывает питание около 0.9 В по всем осям на драйверах. Это возможно?
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:35
Или КЗ по питанию одного из драйверов. Прозвоните клеммы питания 40В каждого драйвера по отдельности...
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:39
Такое возможно если в нагрузке блока питания сидит коротыш... он может быть на проводах или в одном из приводов шаговых двигателей - попробуйте отклютить провода у приводов -если напряжение будет нормальным, то по одному подключайте привода , пока не обнаружите коротящий привод ...
#9 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:34
Оключил питание оси Y и сразу заработали оси Х и Z.
Сейчас смотрем провода оси Y и все подключения к этому драйверу
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:04
Может и не КЗ.Может просто БП слабоват и при включении не запускается.У меня встречался такой случай.БП импульсный подключен на 2 драйвера.С одним(любым) стартует,второй можно подцепить уже после старта.Уменьшил напряжение подстроечником,стал запускаться с двумя драйверами.
#11 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 09 Июнь 2011 - 20:40
После осмотра и тестов обнаружили, что драйвер оси Y создает все проблеммы.
Сделали переброску проводов входящих и сиходящих на драйвер оси Х (отключив предварительно провода оси Х) и ось Y заработала.
Так что причина найдена в драйвере. Сейчас будем пытаться его отремонтировать или заменить.
#12 OFFLINE   delinit
delinit
  • 8 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 06 Июль 2011 - 01:05
После осмотра было установлена неисправность драйвера оси Y.
Разобрали драйвера и обнаружили сгоревший диод и один транзистор, после замены которых, все заработало. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
Кстати удивило, что все драйвера по осям имеют некоторое расхождение в схеме и сборке. Видно китайцы клепают станок их из того, что найдут под рукой.
Сообщение отредактировал delinit: 06 Июль 2011 - 01:07
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
