Расчет длины кабель канала
Гибкий кабель
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Май 2011 - 02:21
Уважаемые корифеи, помогите подсчитать длину гибкого кабельканала. Пришла пора прятать провода, сколько его заказывать - не знаю.портальный фрезер- ход осей 120, 80, 26 см
еще вопрос! охлаждение шпинделя прокинуть в нем или разместить на портале емкость на литров 5 ? Предполагаемый режим работы- едва ли час в день.
Провода для двигателей обязательно ли витая пара в экране или это не критично?
Спасибо за участие!
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Май 2011 - 03:10
У меня получилось так: длина хода умножить на коэффициент 1,2-1,3/длину звена кабельканала= общее количество звеньев кабельканала.
Цифра 1- это показатель хода по оси, 0.3 - длина изгиба кабельканала(округлённо). Точнее можно высчитать узнав из каталога минимальный радиус сгиба кабельканала. Дальше просто: Пи*Диаметр(два радиуса сгиба)/2= длина дуги сгиба. Это значение делим на расстояние между осями звена кабельканала и получаем количество звенье на сгибе(округляем в сторону увеличения).
Например: ход 800мм., радиус сгиба кабельканала- 100мм, расстояние между осями одного звена- 35мм.
Итак- 800/35=22,857мм., округляем до 23 звеньев. Теперь (100*2*Пи)/2=314,159мм. Делим на 35мм.=8,976, округляем до 9.
Получаем на ход 800мм- 23+9=32звена. Плюс концевых звеньев- 2шт.
Не зная устройства станка и мощностей его приводов ничего вразумительного нельзя сказать.
Лично я бы поставил радиатор в сторонке(защита от загрязнения пылью, опилками.), а к шпинделю трубки проложил бы.
Провода к движкам- однозначно в экран и заземлить.
Сообщение отредактировал CINN: 25 Май 2011 - 03:21
#3 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Май 2011 - 23:34
Спасибо за оперативный ответ. Может быть вы знаете еще где найти гибкий кабель на 4 жилы в экране?
Пробую использовать датчик холла вазовский как концевик и как хоум- интересно насколько он точен, мне бы десятку поймать, больше не надо :blush:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 08:56
Датчик Холла требует магнита, а это возможные налипания магнитных опилок.... А для десятки достаточно микриков скачалками...
#5 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Май 2011 - 14:49
Все, уже сделал с датчиками Холла... Стружки металлической вроде не предвидится, только деревянная.
Может все таки кто нибудь подскажет насчет двух витых пар в экране, гибких?
Или хотя бы сечение для 4 ампер?
#6 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:28
я не стал париться, искать провода экранированные и поставил обычные гибкие провода в толстой резиновой изоляции-во всех гипермаркетах строительных продаются.
Многоуважаемый CINN, зачем в экран обязательно?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:53
Двигатели запитываются с высокой частотой ШИМ стабилизацией тока, а эти токи дают помехи и могут влиять как на другие двигатели , так и на остальную электронику....
#8 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:17
Это Вы про какие помехи? У меня например шпиндель 380 вольтами питается-объясните лузеру как импульс от двигателя сможет создать "помеху" работе шпинделя(ну или другому двигателю)-в теорию сильно углубляться не будем-поверхностно, если не сложно!
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 05 Июнь 2011 - 01:18
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:01
"Длина проводов идущих к ШД от драйвера не должна превышать 2-х метров. Более
длинные провода могут привести к сбоям в работе драйвера (из-за мощных электромагнитных
помех, создаваемых в момент коммутации обмоток ШД
). Настоятельно рекомендуется пофазно
переплести между собой провода ШД, полученные жгуты уложить в экранирующие
металлические оплетки. Оплетки должны быть заземлены, корпус ШД должен быть заземлен.
Под землей понимается масса станка, соединенная с заземленной шиной."
Тут
Сообщение отредактировал CINN: 05 Июнь 2011 - 19:03
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:40
Ну помимо проводов идущих на шпиндель есть провода идущие на другие шаговые двигатели, да ко всему прочему и на концевые датчики... Крутые фронта токовых импульсов, питающих шаговые двигатели, могут давать мощную магнитную помеху, и если не предусмотрены соответствующие меры (свитые провода, резко уменьшающие результирующую площадь контура тока, а также экранирование, обязательно заземленное у источника импульсов - экран кабеля должен крепиться под винт крепежа привода шагового двигателя и ни в коем случае не заземляться с противоположной стороны!!! - иначе могут быть наведенные токи)... Эти магнитные помехи могут давать проблемы для работы системы стабилизации тока в других приводах шаговых двигателей, кроме того они могут давать превосходное ложное срабатывание на концевые датчики при мерзопакостно непродуманной системе проводов в кабельканалах...
Теперь про шпиндель и его 380вольт питания:
А вы не задумывались почему для частотника для питания 1.5кВт шпинделя рекомендуют сечение медной жилы порядка 2.5кв.мм, хотя это соответствует порядка 7кВт нагрузке? И почему если имеется длинная шина (порядка 30метров), то требуются еще специальные фильтры? - это потому, что частотный преобразователь формирует 3 фазы питания шпинделя импульсным методом, а знгачит также может фронтами мешать другим, и получать помеху от других, если не предусмотрены соответствующие меры...
При том я здесь рассмотрел только влияние элемнтов станка на другие элемены станка, а он, т.е. станок, может давать помехи и для других устройств, более чувствительных к помехам, чем драйвера шаговых двигателей...
Тут
Ну это 2 метра в рекомендациях у Purelogic для их драйверов - на нормальных драйверах и расстояния гораздо больше... К их драйверам я отношусь с некоторой предубежденностью - где-то на форуме про это писал... Тем более и к самой этой фирме - я у этих ребят, по их заявлению, попал в черный список за то, что возмутился и потребовал неустойку за то, что вначале прислали дохлый шпиндель, а затем на возврат прислали восстановленный со ржавым валом, при том сорвали мне все сроки работы.... А потом говорят - дескать присылай дефектный - вернем деньги, а подставили на гораздо большие деньги, чем было закуплено сразу.....
#11 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:49
Интересно, можно ли использовать провод в резиновой изоляции- сделать витые пары, упрятать из в металлическую фольгу-самоклейку и термоусадочный кембрик
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Июнь 2011 - 03:06
Я использовал провод с парой проводов(мелкожильные, в ПВХ изоляции) в общем экране, а сверху уже изоляция. Из этих пар набрал что нужно.
Нужно обращать внимание на диаметр и количество жил- чем мельче жилы и чем их больше- тем дольше проработает провод не ломаясь от частых сгибов.
#13 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 02 Июль 2011 - 03:55
Произошло ЧУДО!!!!!!!! Своими ручками починил драйвер пурелоджиковский- пришлось менять транзюк...
До сих пор в себя прийти не могу от удивления :)
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Июль 2011 - 22:37
Хм... А им обратно отправлял...
Не гарантийный что ль?
#15 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Июль 2011 - 02:05
ну во первых - не гарантийный, во вторых- на отправках из Питера в Москву я потеряю сил, времени и денег больше, чем если бы купил на ебее новый=))))))))
Интересно, драйвера- это расходник такой? По даташиту транзистор, который в этом драйвере был, расчитан на напряжение до 100 вольт, питание- 75 что же его может спалить?
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Июль 2011 - 02:22
Вообще-то они в Воронеже...
#17 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 12 Июль 2011 - 02:11
Насколько я помню, доставка была из Москвы
Темы с аналогичным тегами Гибкий кабель
