Как крепить стальной прут к латунному клише?
изготовление клише
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Agni
Agni
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 18:35
Здрасти, задача такая- необходимо на готовое клише для мясных стейков (латунь) сделать ручку. Как лучше крепить металлический прут к клише? Инверторная сварка? Пайка? Если пайка, то какие флюсы, припой "возьмёт" латунь и сталь ? Заранее спасибо
гравировально-фрезерный станок HIGH-Z S-1000; контроллер на 5 каналов; шпиндель KRESS на 1050 ватт с цангой на 8 мм; программное обеспечение WIN PCNC Economy полная версия, USB-Version (USB-порт); Ход по осям: X=1000, Y=600, Z=110мм.
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 19:23
Могу ошибаться, нам везде помогла офтофосфорная кислота..
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2011 - 04:59
Латунь несвинцовыми сплавами (медь+цинк+серебро) обычно паяют с бурой... Как это будет со сталью - не знаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2011 - 12:10
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Май 2011 - 10:36
Клепаете (или варите ручку к стальной пластине) и свинчиваете.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 21 Май 2011 - 11:17
Или по методу vv92, или ручку к пластине чем угодно, пластину к клише двухкомпонентным клеем типа DoneDeal (я таким клеем бородки к сувенирным ключам клею иной раз.. "Насмерть")
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Май 2011 - 13:10
При нагревании темпиратура может быть выше темпиратуры плавления припоя (если пайка) и естественно отвалится (есть серебрянные, более высоко темпиратурные припои, но я за надежность). Если я правильно понял, клише раскаляют, ну типа клеймят бренд на стейке.
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2011 - 14:08
медно-серебряно-цинковый припой обеспечит и температуростойкость и надежность, а главное - теплопередачу (хотя заклепки - не помешают..)...
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Май 2011 - 20:06
Вадим, надежное соединение стального прутка и латунного клише, для работы с нагреванием до неизвестной темпиратуры (где-нибудь на углях)?
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2011 - 20:12
температура плавления этих сплавов не намного меньше чем у латуни - можно подобрать достаточно высокотемпературный сплав, ведь еще в Трое находили паянные золотые украшения, у которых температура плавления золотого припоя была на самый мизер меньше температуры плавления деталей изделия) Да и ключевое слово - заклепки...
Темы с аналогичным тегами изготовление клише
