Вместо кружков режет ломаные
ломаная окружность искажение при резке Дефекты при резке кривой круг
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 22:38
Коллеги!
Весь день резал кружки из фанеры 4мм. Неожиданно станок стал резать вместо кружков ломаные фигуры.
Перегрузил станок. Перегрузил компьютер. Стер все программы из памяти. Залил заново. Залил конфиг.
Не помогает.
По кнопкам портал "ездит" нормально. В ноль возвращается
Машина Rabbit SE1290. Куплен 2 месяца назад.
Подскажите плз, куда мне копать?
Скругленные участки получаются в виде ломаной
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 13:06
ну для начала определится по какой оси косячит -порезав квадрат на той же скорости,
если по одной оси косяк,проверить подшипники и т.д. (короче механику -может клинит,а может просто смазать как следует пора :fool:) ...
Сообщение отредактировал MiG: 14 Май 2011 - 13:08
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 13:20
Сегодня остыл сам, остудил машину и провел эксперименты:
1. Гравировка по растру - нормально.
2. Гравировка по вектору - нормально.
3. Попробовал вырезать сердечко. Абслютно симметричное, классической формы. Вышло, что одна половина меньше другой, и следовательно контур не замкнулся. В аттаче фотка.
Все тщательным образом смазано. Такое впечатление, что сбились какие-то системные параметры.
Квадрат вырезался нормально.
Также зафиксировал интересное поведение: экран станка стал гаснуть, если ничего не происходит в течение 5 минут. Раньше такого не было:fool:
UPD
Проблему решил. Что было:
1. Сбился машинный нуль. Вылечил перезаливкой Machine Options.
2. По оси Y разболталось крепление штанги от шагового двигателя. Подтянул винт.
Сообщение отредактировал m.k.skvortsov: 14 Май 2011 - 17:16
#4 OFFLINE   woidle
woidle
  • Из:Укр
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:45
Привет пипл. Такая проблема: при вырезании мелких кругов, вырезает , но в финале он получается составленный из линий, даже кругом назвать нельзя, Лазеркат 5.1
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:23
Не было такого ни разу. Круг откуда берёте? Нарисуйте круг в самом LaseCut и отправьте на резку. Если будет то же самое, будет понятно хотя бы, что посторонний софт (Corel например) ни причём.
#6 OFFLINE   woidle
woidle
  • Из:Укр
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:23
Рисовал в самом кате. Тот же прикольчик
Короче при установке станка, мастер, менял параметры X Axis и Y Axis (Puls unit). Может ли быть в этом проблема?
#7 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:42
Параметры X Axis и Y Axis (Puls unit) на это никак не влияют, они отвечают за размеры, и если бы они были сбиты станок бы врал размеры или резал вместо круга овал. Скорее у Вас проблема с настройкой интерполяции, посмотрите какие параметры стоят в следующих окошках: File->Machine Options->Work Mode->Cut; тут два окошка: Curve disperse должно быть значение около 0.1 и значения Gap on xy axis должны быть около 0.06 по x и 0.09 по y.
Все что не делается, делается в Китае....
#8 OFFLINE   woidle
woidle
  • Из:Укр
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:31
Спасибо. Помогло!
#9 OFFLINE   iser
iser
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:06
Добрый вечер, 3D. Подскажите, пожалуйста, вы не сталкивались с проблемой, когда при криволинейном раскрое листовых материалов, по контуру оставались грани, т.е если мы вырезаем круг, то край реза получается не плавным, а полигонами или гранями. Не подскажите, в чем может быть проблема, и как это можно исправить. При раскрое твёрдых материалов (акрил, искусственный камень) толщиной от 10 мм очень хорошо выделяется эти проблемы. Станок китаец, 2х4 м., каркас станка массивный, вес 1700 кг
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2016 - 09:36
перенесено
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 931 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:45
Как правило в постпроцессоре. Чтобы не было граней, в УП должны присутствовать команды G2 и G3.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:13
Мне больше нравится многогранник, получаемый при экспорте круга в PLT например.
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Август 2016 - 00:32
Какой файл грузите в станок, наверняка plt. Попробуйте автокадовский dxf. по моему, и должно помочь
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность, искажение при резке, Дефекты при резке, кривой круг
