Всем, доброго времени суток.
В фрезерном деле я новичок, занимаюсь в основном моделированием в SolidWorks. Есть 5ти осевой станок SCM Record 110NT обрабатывающий узел Prisma K. Управляется XilogPlus. Передо мной, поставили задачу моделировать и создавать файл траекторий для станка в *.PGM (речь идёт о декорах, лепнине). Как мне кажется для создания таких изделий вполне достаточно 3х осей. Моделировать планирую в ArtCam, там достаточно просто создавать как сами декоры, так и траектории. ArtCam, имеет возможность сохранять траектории в *.xxl используя, как я понял постпроцессор (SCM_Record130-240_Xilog_mm1.con), встроенный в ArtCam. Хотелось бы узнать будут ли корректными такие файлы, для SCM Record 110NT? Для работы, этого станка используются X,Y,Z, и оси вращения C (вокруг Z) и B (ось с углом в 50град.). Открыв в блокноте полученный выше указанным путём файл *.xxl я так и не нашёл там оси В и С…
С удовольствием выслушаю все пожелания и советы…
Сообщений в теме: 16
Отправлено 30 Апрель 2011 - 19:23
Отправлено 04 Май 2011 - 04:37
Ну,что тут сказать... Рекорд с призмой - круто.Не ищите В и С.Арткамовский пост не всегда корректно выдаёт три координаты
.Наивно ждать от него пять
В первую очередь: смотреть Z!!!!!! Частенько врёт с направлением.
Второе: достаточно трёх координат?Тогда в трёх и работайте.
Третье: пытайте местного инженера(если есть),должны быть не только стандартные посты.
Четвёртое: каждый смелый эксперимент может стать последним
Отправлено 04 Май 2011 - 11:41
Инженера нет...
Операторы, работающие на станке, работают так. В AutoCad рисуют плоскостной чертёж, затем экспортируют его в Xilog
А дальше прописав фрезу, обороты и подачи работают. Но изделия, полученные таким путём совсем простые.
В общем станок используется из своих способностей процентов на 20%
Есть PowerMill. Я вроде как не много разобрался как он работает. Но без поста, он безполезен, или я не прав? В комплекте с PowerMill шла Delcam PostProcessor 2010 но с какой стороны к нему подойти и что в него втыкать я так и не понял. Капаю дальше...
Отправлено 04 Май 2011 - 12:20
То,что PowerMill есть - хорошо.То,что пост к нему(под ксилог) не осилить даже опытным джедаям - плохо.Ксилог - не работает со стандартными G-кодами.Он их по своему как-то хитро интерпретирует(не пойму:на хрена им это?????
).Поэтому работать в КАМ пакетах,применительно к СЧМу, весьма не просто(из-за постов).Смена инструмента из другого када - ащпе пизнес.Очень рекомендую связаться с Московскими представителями СЧМ.Есть там продвинутые парни.По поводу программ - альфакам(вроде) удачно прикручивают.Завтра увижусь по работе с Новосибирским инженером СЧМовским.Назадаю ему кучу вопросов по поводу призмы.Вроде у нас где-то в области ставили такой станок.Возможно найду Вам "товарища по несчастью".Рекордовские мозги понимают 3д(в отличии от теховских) - поэтому можно очень осторожно попытаться с арткамом попробовать(на три координаты).Через мясорубку прогонять надо(если правильно помню).Сам, давно, ради спортивного интереса, баловался с морбиделли.Вроде получалось(у него мозги как на рекорде).Но гонять 3д на станке с головой 11кВт+вакуум - дело неблагодарное жутко.
А что именно делаете на станке? Направление какое? Про что пытать инженера?
#5
Отправлено 04 Май 2011 - 14:21
поговори с MFS на данном форуме, он тебе слепит пост под милл. Раз есть посты под woodwop (mpr) формат то ничего невозможного нет. Вопрос только в цене.
Сообщение отредактировал frezerok: 04 Май 2011 - 14:21
#6
Отправлено 04 Май 2011 - 18:40
У нас мебельный цех, делаем кухни, межкомнатные двери и прочую эксклюзивную мебель.
От станка хотим добиться, для начала резку декоров (лепнины). Ну а в дальнейшем радиусные углы переходов поручня, для лестниц. Но это уже можно будит делать с использованием 5ти осей.
#7
Отправлено 04 Май 2011 - 21:27
Кто нибудь скажите сколько примерно данная красота на двери будет фрезероваться? И выгодно ли это по соотношению цена/время фрезеровки?
#8
Отправлено 05 Май 2011 - 06:06
Красота такая часами режется.Одна смена смело.Если готовы станок гонять 8-12 часов ради этого - значит оно того стоило.Вот переходы поручня - гораздо понятнее.там 5-10 минут и весь чих-пых.Но это в пяти осях.
MFS,конечно,напишет пост.Но зачем искать там,где не спрятано.Есть готовые решения.Узнаю сегодня.
Все эксперименты с оборудованием такого ценового класса(от 180 еврорублей),дорогое удовольствие...
Я сам, когда-то давно, отламывал 1 шпиндель горизонтального сверления... из-за неправильно настроенного перехода между сверлильными циклами
.Хорошо,что город у нас нашпигован всякими производствами секретными в прошлом и спецов тогда было поболее,чем сейчас.Сделали вал привода и никто ничего не заметил
. Так что призмой вписилюнить в оснастку(или в деталь,или в стол)
... будет очень дорого
#9
Отправлено 05 Май 2011 - 11:56
Ещё раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей
Буду ждать информацию о посте, ну и в обще о том, что поможет в столь не лёгком деле.
#10
Отправлено 05 Май 2011 - 12:12
Поговорил с новосибирским инженером СЧМ. На призмах работают с альфакамом. Подробности надо выпытывать у московских представителей. Связываться,находить инженера(который понимает в этом),договариваться.Частным порядком или как-то ещё
.Тут всё от Ваших руководителей зависеть будет.
Ибо придётся денежков давать. Возможно,самый эффективный способ - вызвать к себе.Покажут,расскажут,научат.Выйдет гораздо дешевле(в результате),чем самостоятельные эксперименты.Повторюсь,что оборудование далеко не дешевое и краш-тэсты дорогое удовольствие.
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Май 2011 - 12:14
#11
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:58
у нас SCM RECORD 100 ALL TVN не призма, есть 4-я ось но полностью её обуздать не смог... работаем с Alphacam
#12
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:05
а родное по на стойке не позволяет с ней полноценно работать? я понимаю вы говорите про поворот шпинделя - фишка удобная для фрезеровки поднутрений, карманов и прочей байды с торцев заготовки.
#13
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:38
да - поворот шпинделя... угловой гововой на плоскостях 2, 3, 4, 5 можно работать как обычным инструментом на 1 плоскости, но хотелось бы по больше... например взять цилиндр и по кругу сделать надпись.
#14
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:41
Не получится, потому что 4 ось, т.е. поворот шпинделя это тупо ременная передача с датчиками нуля и обратной связи.
Для цилиндра нужен 5 координатник или 4 ось та что поворотная, с токарным патроном.
#15
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:51
спасибо! но вроде там нет ремня, через шестеренки...
вот видео работы станка
просто не было острой необходимости в такой фишке, вот и не занимался этим вопросом... по кругу он может бегать, но только по 1-ой плоскости... может когда приспичет, то удастся его обмануть...
#16
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:56
Надежда умирает последней. Я рад что вы очень оптимистичны, тем более рад что у вас такая шняга есть а у меня вот нет и я ее хочу. Но как я писал - для другого оно бесполезно.
#17
Отправлено 16 Январь 2012 - 19:21
Станок действительно 4-х координатный.Только работает с агрегатами.Чтобы гравировку по цилиндру(сфере) сделать - нужна призма.Или поворот головы,реализованый иначе.И ещё:"4 ось та что поворотная, с токарным патроном" - тут не ставится.Это другого класса станки.
Так что поворотная ось(в этом варианте кинематики) обуздана вполне.
Темы с аналогичным тегами Record
Установка и настройка →
SCM Record 125Автор MOJIOKO , 10 Июл 2018 ![]() |
Неисправность электрики/электроники станка →
Станок не двигается по осямАвтор Ventp , 07 Авг 2013 ![]() |
