Шпиндель крутится в другую сторону (против часовой стрелки)
Ремонт шпинделя Направление вращения шпинделя
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 01:09
еще варинат купить обратные фрезы и забыть про проблему:)
#22 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:23
У меня такое было, пришел новый шпиндель, поставил, он крутит в другую сторону, пришлось провода менять местами.
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#23 OFFLINE   ev121
ev121
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:25
Если обрыв одного из трёх проводов, шпиндель может закрутиться в любую сторону, куда сами толчок дадите. А может и самостоятельно стартануть, куда ему захочется… тут 50/50, зависит от того, как ротор станет перед запуском…
Совершенно не обязательно обрыв провода. Могут быть настройки инвертора сбиты. Была такая ситуация; вал крутился в ту сторону в которую рукой крутанёшь, а без помощи из вне, стоял на месте.
#24 OFFLINE   stimul
stimul
  • 17 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 17 Август 2013 - 20:17
Здравствуйте!
А кто сталкивался с тем, что шпиндель начинает вращаться по часовой или против часовой в случайном порядке? Пробовал в панели управления ставить и на Forward и Reverse - не помогло.
Станок Beaver 0906AT, инвертор VFD-M
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Август 2013 - 20:53
Такое бывает, если одна из фаз не доходит до шпинделя.... а там х.з. ...
ЗЫ: И бруском не нужно вращающийся шпиндель тормозить - чревато может быть.
Техника безопасности - она не просто так, она кровью написана, в прямом смысле...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 17 Август 2013 - 20:57
#26 OFFLINE   stimul
stimul
  • 17 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 18 Август 2013 - 12:57
Если шпиндель запустится в правильном направлении, можно ли приступать к работе или это чревато последствиями?
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Август 2013 - 13:52
Чревато, если фаза оборвана...
Временно киньте нормальные провода, минуя кабелеукладчики, посмотрИте, что будет.
Крутните шпиндель от руки против часовой стрелки и, убрав руки включите шпиндель, пока он еще крутится - если он продолжит крутиться против часовой, значит ищите пропажу фазы, если реверснется и закрутится по часовой - все нормально.
#28 OFFLINE   tvs2006
tvs2006
  • Из:Запорожье, Украина
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:46
Уже обсуждали. Если все правильно настроено в частотнике, поменяйте местами любую пару проводов, идущих к шпинделю.
Проблема такая же, шпиндель крутится в разные направления. Провода перекидывал, частотник настраивал заново.
"...Если все правильно настроено в частотнике..." что именно нужно перепроверить? У меня управление инвертором HY02D223B, шпиндель 2.2 кВт, 220В, водяное охлаждение. Если запукать вращение "в ручную" и затем включать шпиндель, иногда вражение продолжается в ту же сторону, иногда в обратную.... Чё ещё можно попробовать? Спасибо.
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:00
А что авометр (омметр) говорит по поводу сопротивления обмоток?
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:21
Попробуйте поставить PD023 = 0 ("Reverse Run forbidden", запрет обратного вращения). Просто так, на всякий случай, в порядке "шаманства". Ну и еще раз перепроверить настройки PD001 (=1, управление частотником через сигнальные терминалы) и программируемые функции терминалов (PD044 = 2, PD045 = 3, PD046 = 10, PD047 = 1, PD048 = 18, PD049 = 19).
Если все проверено и есть 100% уверенность, что ни в кабеле шпинделя, ни в самих обмотках двигателя (или разъеме шпинделя) обрывов и плохого контакта нет, остается подозревать только глюки самого частотника. Проводящая пыль или жидкость внутрь него попасть не могла?
#31 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 12 Август 2014 - 11:26
Доброго времени суток.. столкнулся с такой проблемой. Запускаем шпиндель и он начинает колебаться, как бы не понимает в какую сторону ему крутить. Колебаться может примерно 1-3 секунды, потом  произвольно выбирает к какую сторону вращать и работает уже нормально без колебаний. Ну как я понял - это инвертор мозг парит, что с ним делать? выкинуть? =)
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2014 - 11:42
Лично у меня такой уверенности нет.
В том, что нет обрыва одной из трех фаз шпинделя (жилы в соединительном кабеле, либо разъем или обмотка в шпинделе), на 100% уверены? Симптомы весьма типичны именно для такого случая...
#33 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 12 Август 2014 - 12:04
Ну теперь не на 100..)
Сейчас попробую кинуть провод напрямую другой. Только дождусь окончания обработки.
а вот обмотка шпинделя - это печально (как проверить?)..)
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 13:11
Прозвонить омметром: схема обмоток - треугольник... Если есть четвертый  провод - то он должен звониться на корпус...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Август 2014 - 13:12
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2014 - 15:59
Причем начать с прозвонки прямо через кабель, от клемм "U, V, W" на частотнике. Если обнаружится обрыв - тогда уже повторить измерения на разъеме (или клеммной колодке, что у вас там) шпинделя. Так сразу понятнее станет, где неисправность искать
Ради безопасности - после обесточивания станка выждать не менее 5 минут, и лишь затем лезть к клеммам частотника.
#36 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 14 Август 2014 - 17:05
Огромное спасибо. Обрыв двух проводов (земля и одна из фаз). Сопротивление на шпинделе одинаковое, через фишку.
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2014 - 17:38
Землю можно и НЕ тянуть - шпиндель и так надежно соединен с корпусом станка, а корпус должен быть заземленным...
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Направление вращения шпинделя
