Шпиндель крутится в другую сторону (против часовой стрелки)
Ремонт шпинделя Направление вращения шпинделя
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 13:58
пришел станок экситеч 1325 с пультом dsp ранее работал на ncstudio и не знаю что к чему нечайно даже форматнул пульт не знаю что делать помогите народ марка пульта RZNC-0504HBBE-L30-110321
:cray: :cray: :cray:
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Апрель 2011 - 14:24
В другую сторону - это сам шпиндель крутится против часовой стрелки ,
Я правильно вас понял ?
Сообщение отредактировал SONVLAD: 30 Апрель 2011 - 14:25
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 15:03
да крутится против часовой стрелки не знаю что делать сейчас электрик менят фазы может от этого
Сообщение отредактировал eremei777: 30 Апрель 2011 - 15:04
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 15:15
на выходе инвертера провода идущие к шпинделю -два из них просто поменять местами,менять фазы на входе-не поможет...надо на выходе
Сообщение отредактировал MiG: 30 Апрель 2011 - 15:17
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Май 2011 - 10:36
вроде начал понимать тяжело человеку когда не имеет технического или компьютерного образование.....
Сообщение отредактировал eremei777: 01 Май 2011 - 12:06
#6 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Май 2011 - 12:04
спасибо народ за помощь разобрался благодаря вам
#7 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 09:59
уважаемые люди тут у меня опять проблема тепер утром пришел включил станок а она пишет cutting off the power to restart и много точек и не реагирует на кнопок что делать ?
кое как настроил но теперь все три датчика не работают нажимаю go to home она едет и не останавливается и ударяется датчики не срабатывают что делать ?
#8 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:15
Шпиндель на фрезере вращается против часовой стрелки
Перекинуть провода на инверторе или можно через NCStudio
Если перекинуть клемы U V W разницы нет или методом тыка
#9 OFFLINE   zubarev22
zubarev22
  • 7 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 10 Апрель 2012 - 10:36
на китайце 3D, шпиндель крутит в обратную сторону. не подскажите в чём загвоздка :rolleyes:
Сообщение отредактировал zubarev22: 10 Апрель 2012 - 10:37
СПАСИБО! ЕВГЕНИЙ.+7(911)1861070evgeni-zubarev@yandex.ru
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:01
Уже обсуждали. Если все правильно настроено в частотнике, поменяйте местами любую пару проводов, идущих к шпинделю.
#11 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:28
Вчера заметил что шпиндель крутится против часовой стрелки и я как то смог до этого вырезать 3д изображения на липе это возможно вообще?рисунок получился на отлично.а вчера стал вырезать на мдф и он стал ломать фрезы,думал почему ведь глубина всего 7мм и заметил что крутится он в другую сторону)что делать станок не 3-х фазник,работает от 220в?
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:32
На выходе инвертора три провода идущие к шпинделю - два из них поменять местами
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:38
А может быть такое что он сначало крутился правильно а на следующий день в другую сторону,а то он же мне всетаки вырезал,что тогда делать?А менять нужно местами на самом шпинделе и на угад правильно я понимаю?
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:41
менять удобнее на инверторе,там провода зажаты винтами,
любые два из трех местами поменять.
(ну тоже самое как на обычном трехфазном электродвигателе).
Сообщение отредактировал MiG: 06 Июль 2012 - 16:43
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:51
Спасибо попробую)Но как он мне вырезал?????это возможно?
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:52
Если обрыв одного из трёх проводов, шпиндель может закрутиться в любую сторону, куда сами толчок дадите. А может и самостоятельно стартануть, куда ему захочется… тут 50/50, зависит от того, как ротор станет перед запуском…
#17 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:56
может реверсивное вращение на инверторе включили? тут бы знать какой инвертор... при включении диод горит на for или на rev ?
#18 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:05
Но как он мне вырезал если он всетаки крутился против часовой ?????мне интересно это возможно?
горит на for (только наверное не for а fwd)
инвертор называется VFD-M
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:08
Рукой крутните его по часовой и сразу же запустите пока вращается (убрав руку :) ),если разгонится по часовой-значит как Poma написал -обрыв,
а если изменит направление -переставляйте провода.
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:18
А может и правда на инверторе реверсивное вращение включил?Я просто хочу сразу все варианты рассмотреть что бы не бегать к компу потом)
Вот мой инвертер
Вот мой инвертер
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Направление вращения шпинделя
