Визитки из двухслойных пластиков от ЗЕНОНА
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 11:45
Господа, кто работал с этим пластиком? Как он для изготовления пластиковых визиток, если на нем делать механическую гравировку? Долго ли будут жить визитки из него?
На форуме Зенона этот пластик хвалят. Здесь уже есть пост о том, что пластик не очень... Объективно, стоит брать?
При гравировке пластика на обработанной поверхности остаются полосы
На месте гравировки остаются невыбранные ворсинки
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 09:53
К истиранию никакой.. Особенно "серебро" и "золото". Вроде просто цветные более стойкие- но визитки из них я-бы делать не рискнул.. Пока делаю таблички на двери и для кафе "стол заказан":-) Rowmark нужно-бы попробовать..
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2008 - 09:57
Двухслойный пластик (независимо от поставщика - в основном они близки по свойствам) - имеет склонность к царапинам, особенно это заметно на металликах - обшоркиваются быстро... Поэтому в качестве изделий, поверхность которых подвержена механической нагрузке - нежелательны (это особо касается гардеробных номерков). Хотя бейджи и визитки из такого пластика могут служить при аккуратном использовании по году и более, но лучше использовать для этого не металлики, а цветной с рифленой поверхностью - они служат дольше... В свое время много использовал зеноновский 2.4мм пластик металл (золото, рваное золото, красная медь, бронза) на черном - делал офисные таблички и номерки на двери офисов - вел себя вполне нормально, правда были моменты, когда вместе с защиткой сдергивались точки покрытия, но это 2 случая из приблизительно 20 листов (приблизительно такая же статистика и у других дешевых пластиков, с которыми приходилось работать).
#4 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 17:49
2 3D-big
а Вы не использовали Rowmark? Как оно, если использовали :rolleyes:
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:16
Главное не перепутать что для механической а что для лазерной обработки....
Кстати есть так называемый Мензопласт. Внимательно плохой в обработке и отслаивание пленки накатаной
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 17:54
Интересно, а что будет если перепутаешь? :rolleyes:
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:39
Для лазерной обработки из пластиков наиболее подходит акрил, но можно обработать и АБС, и полистирол, но с худшим качеством. У нас в Нижнем по бедности лазером гравируют китайский Шангвей (зеркальный в том числе).
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:48
А если по теме, то боле дешовый и быстрый сбособ изготовления дискондок, бейджей и пр.-печать обычным струйником по специальным пластикам и последующее спекание с ламинатом в прессе. Можно вставить Чип, магнитную ленту, нанести эмброссированием серийный номер
#9 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2008 - 15:40
Но круче то смотритмся гравировка :rolleyes:
#10 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 08:58
Пластик хоть и не ЗЕНОН'овский - GRAFLUX, но смысл тот же :rolleyes:
WBR, Anatoly
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 04:12
Чем можно качественно защитить двуслойный пластик металлик?
У меня приборные панели с буковками и вырезами, смотрится отлично только вот стойкость вызывает нарекания..
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 17:29
Сложновато в использовании зато просто в понимании.
Автомобильный бесцветный лак
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 23:51
Ок, попробуем.
А какие сложности ожидают?
#14 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:50
Попробовал. Получается лажа.
Хоть как распыляй этот баллончик но слой лака абсолютно ровным не будет, что прекрасно видно на зеркальной поверхности пластика.
Плюс оно цепляет пыль и если чуток сильнее нажмешь то еще и пузырьки делает.
Короче не технологично.
Может есть еще варианты?
#15 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 16:02
Прозрачные пленки спасают двухслойный пластик. Главное прикатать без пузырей и мусора.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#16 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:09
Можно подробности?
1) Какие прозрачные пленки?
2) Клеите, как понимаю, после гравировки?
3) Как ведет себя при резке пластика? (не будет ли заворотов пленки на краях отверстий и по контуру реза?)
4) Чем режете пластик с пленкой? Может фрезой со стружкой вниз?..
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:15
Оракаловская ламинирующая пленка, клеится до фрезеровки и профенивается или прогревается на батарее, фрезеруется как обычно коническим гравером... Вуаля!!!
#18 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:19
Аха, так значит гравируем и режем вместе с пленкой..
И никаких задиров на ней? с трудом верится..
Ну что ж, помучаю продавцов на эту тему..
Я пока приловчился двуслойный пластик на алюминий 0.5 клеить двусторонним скотчем - панельки получаются только в путь - красивые и прочные.
Теперь еще и сверху пленку, прям самопальный композит )
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:30
Увы - сущая правда... Переделал так прорву номерков...
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:23
Режем-режем.. Еще как режем.. Вот так вот, например режем
