Какие проверенные варианты еcть с кнопкой автонуля по Z и макросом под мач3
Автоматическая установка ноля по Z по датчику касания
m0tti
, 03 Апр 2011 13:59
датчик привязки макрос для Mach
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 Апрель 2011 - 13:59
SKYPE: KARAMELISHE
Отправлено 19 Май 2011 - 17:06
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P2" ' two second delay
Code "G31 Z-20 F100" 'Z goes down a max of 20mm at 100mm/min
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
Code "G0 Z6.35" 'retract Z to 6.35mm
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Exit Sub
End If
Wend
While IsMoving ()
Wend
Else
Exit Sub
End If
Отправлено 19 Май 2011 - 18:01
Еще один скрипт avtozero. Не требует ничего никуда вводить. Один раз настроил и все.
Не помню,где взял,но сам сейчас использую.
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
3-это толщина пластины.
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
Сообщение отредактировал oikuz: 19 Май 2011 - 18:03
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 13:39
Всем доброго времени суток. Необходима помощь в создании макроса. Суть в следующем:
Станок без автоматической смены инструмента и в процессе обработки заготовки часто приходится менять инструмент(особенно когда обрабатываешь барельеф или делаешь форму для литья). Есть датчик касания инструмента. Например обрабатываю барельеф. Первая УП это черновая обработка. После окончания обработки в ручном режиме хочу подвинуть шпиндель на определенное место, где стоит подпружиненный датчик касания инструмента на высоту примерно 10 мм от плоскости касания до кончика фрезы. При запуске макроса , шпиндель опускается вниз и инструмент касается 3 раза датчика, запоминая текущую высоты инструмента в момент касания. Я меняю фрезу и запускаю еще раз макрос, инструмент снова касается 3 раза датчика, определяется высота касания и присваивается высота прошлого инструмента.
Укажите пожалуйста куда копать, может уже есть что то подобное? Спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 26 Октябрь 2017 - 10:26
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 14:39
Копать в гугле и яндексе, ибо разжевано всё уже. И половина ссылок в т.ч будет и на этот форум.
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 03:14
Всем доброго вечера.Очень надеюсь на понимание.Суть вопроса вот в чём,у меня есть китаец самый простой 3020 с самой простой электроникой.Нет ни щупа по Z,концевиков короче ничего.Сейчас собираю другую электронику,там есть возможность подключить все недостающие датчики.Если с концевиками мне все более менее понятно,то с щупом по Z,я зачесал репку.Как я понимаю там помимо самого датчика нужна ещё какая-то программка,макрос,а я в этом не силен.Я не профессионал,любитель,может сможет мне кто объяснить попроще где взять этот самый макрос и как его установить.Прошу не судить строго,а лучше помочь.
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 04:17
Не макрос, а скрипт(Script). Скорее всего в вашем маче какой-то уже есть. Проверьте Operator-Edit Button Script. Замигают кнопки в окне мача. Ткните в кнопку пробы Z. Откроется блокнот со скриптом. Его можно изменять... Варианты скриптов можно поискать здесь на форуме.
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 15:14
если так надо, скину вам свой скрипт ; разберетесь как вставлять ?
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 17:30
Буду очень благодарен если скинете мне скрипт,а разобраться, думаю разберусь.Если не затруднит на почту мне пришлите.
sergenij72@mail.ru
За ранее огромное спасибо.
sergenij72@mail.ru
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, макрос для Mach
