Значит собираю лазерный резак, управляется через MACH3 и столкнулся с такой проблемой.
В режиме удержания моторы гудят, очень шумно получается. Так как сама суть резака не предполагает нагрузок думаю отключить режим удержания. Как отключить? Или может я что то не так настроил и потому такой шум? моторы от матричных принтеров EPSON. Контроллер purelogic PLC 330.
До этого собирал фрезер с чпу и такой проблемы не наблюдалось.
Шумят двигатели в режиме удержания, как его отключить?
maxxxgeo
, 01 Апр 2011 00:46
режим удержания посторонние звуки
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 Апрель 2011 - 00:46
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:43
Как-то угораздило такими воспользоваться.. это - особенность этих контроллеров..
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:59
возможно, но с моторами PL57H56-2.6-4 этот же контроллер не давал таких симптомов. все тихонько и замечательно работает.Как-то угораздило такими воспользоваться.. это - особенность этих контроллеров..
Попробовал уменьшить ток со 100% на 75%, вроде стало потише немного.
Но опять же кто подскажет как отключать удержание?
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:52
Удержание отключать не нужно, уползет голова. Ток снизить можно, вы на верном пути.
Халк, а вы внутренности драйверов не рассматривали?
Я так понимаю там голый шим, и сглаживание уже на двигателе происходит. По идее можно было бы небольшой дроссель рассчитать чтобы шум съедал а на работу двигателя не влиял - нигде такого не ставят?
#5
Отправлено 02 Апрель 2011 - 02:08
значит так и будем делатьУдержание отключать не нужно, уползет голова. Ток снизить можно, вы на верном пути.
Темы с аналогичным тегами режим удержания, посторонние звуки
