Шпиндель резко ушел в стол
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 27 Март 2011 - 20:23
Добрый день друзья!я как в фрезерно-гравировальных работах новичок.подскажите :help:
Суть проблемы заключается в том.резал акрил по контуру 8мм.,2 заготовки сделал отлично.но на 3 произошла авария!шпиндель дошел до середины заготовки и резко ушел вниз ударившийся фрезой об стол,и тем самым сломался шпиндель.
Помогите в этой проблеме,и самое главное объясните пожалуйста почему станок себя так повел!(станок китаец DB800)
УП раз 15 проверял в ART-CAMe всё вроде отлично
Заранее спасибо!!!!!! :clapping:
Непредсказуемые "провалы" по координате Z
Фреза врезается в стол
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 20:39
контакты, провода... гдето не контакт. излом - потеря напруги.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Март 2011 - 00:27
Если станок поработал, смотрите в местах излома жгутов. Жгут на весу и постоянно движется, в этом месте тяните каждый проводник в разные стороны. Прозвонка тестером может ничего не показать. Или по Z в ручном режиме гоняйте и в местах излома руками проводники тяните.
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 11:26
ДА... знакомая ситуация.
писал УП на итальянца, по окончанию работы шпиндель долбанул в стол. пробил форму с которой возились неделю (в день по чайной ложки) и застрял в столе!
ШУМУ БЫЛО ВАЛОМ! После этого с этим человеком не работаю. Он утверждает мой косяк, а с моей стороны УПшка правильная.
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 28 Март 2011 - 15:50
Чтобы найти причину нужно больше информации
как управляется станок ,
Сколько времени станок нормально работал на этих настройках
шпиндель спустился и пытался резать , либо уперся в стол и остановился ,
С какой скоростью ушел в низ ?
Поломаться он не должен , перезапусти инвектор , будет работать
Провода я думаю здесь не причем , иначе шпиндель не дошел бы до материала и стола
Чудес не бывает , просто так ничего не происходит - есть причина
Если у тебя правильно создан УП , и выбран правильно формат отправки
и не открутился какой нибудь болтик на креплении швп
Советую проверить блок питания ,
Проверить сможешь только если поставишь новый блок
Замеры прибором ничего не дадут , все будет нормально
Только испорченный блок питания выдает импульсы , через определенный промежуток времени
Из-за этого шаговый двигатель по x .y. z . ведет себя мягко сказать непредсказуемо
Может на большой скорости уехать в право или в низ
Вобщем проверь все не торопясь
#6 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 29 Март 2011 - 00:31
Станок управляется через Dsp-контроллер,до этого момента работал 4 месяца без нареканий.скорость не могу точно сказать.но ушел вроде на максимальной для этого станка.пытался резать вроде но подача была большая по Z,(самое обидное фреза даже не сломалась,хоть и китайская дешевая)а на счет запуска шпинделя после аварии пробовал на частоте 250 ГЦ слышны трески внутри шпинделя.
Даже не знаю что думать, вроде всё облазил контакты везде хорошие, на визуальный осмотр изоляция у проводов везде хорошея!
Сообщение отредактировал ALexsander: 29 Март 2011 - 00:32
#7 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2011 - 04:24
Похоже, подшипники в шпинделе "захрустели"-на замену.
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2011 - 08:36
Покрути рукой ,
Вообще то не должен подшибник встать
У станков зашита на сопротивление стоит , тем более фреза не сломалось
На инверторе нажми кнопку стоп , он перегрузится , предохранители посмотри
дсп контролер если старой модели ,работает без флешки , то сто пудов из-за него
там контакт на шнуре если плохой ,слетает прошивка ,и может такой результат выйти
на модели с флешкой не замечал такого
Запусти тот же файл , пусть по воздуху порежет ,без шпинделя , (кабель на шпинделе отсоедини )
На том месте где авария произошла , посмотри как себя ведет , может уп у тебя
Пока причину не найдешь , лучше не работай на нем , ходовку всю испортишь
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Март 2011 - 12:34
#9 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 30 Март 2011 - 16:33
Рукой вроде поворачиваться вал нормально,как и до аварии.
А предохранители где примерно располагаться могут?
А почему тогда запускаешь шпиндель с пульта, на частоте 250 Гц или выше,внутри шпинделя если прислушаться появляются трески? :rolleyes:
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:53
шпиндель не любит резких ударов инструментом при вращении...
vv92 сразу вам сказал
правда есть клиент у которого уже полгода хрустит ,он купил новый шпиндель ,а этот хочет убить до конца -не убивается собака :rolleyes:
Сообщение отредактировал MiG: 30 Март 2011 - 17:00
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2011 - 18:40
У меня в одном станке довольно давно похрустывает, но не греется сильно. Доиграюсь наверное, но лень сильнее. Замена подшипников два-три рубля с работой, но нужно потратить время и силы :rolleyes: .
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 31 Март 2011 - 09:39
Похоже я вас товарищи не так понял , мне покозалось что шпиндель вообще не крутится
Извеняюсь
Предохранители не надо проверять ,
vv92 правильно сказал подшибники ,
Если не греется , то пока можно работать
#13 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
  • Из:Комсомольск на Амуре
Отправлено 05 Апрель 2011 - 07:24
Добрый день друзья!я как в фрезерно-гравировальных работах новичок.подскажите :blink:
Заранее спасибо!!!!!! :help:
У меня была такая фигня резал тоже акрил делал выборку 2 мм по профилю внури контура тоже резко не с чего пошел углубляться и в итоге сломалась фреза.После чего я еще раз запустил и он так же сделал мне в другой области рабочего поля оказалось всего ничего цанга была забита стружкой и каким то образом она этому мешает.После чистки цанги все встало на свои места))))ЧИСТИ ЦАНГИ :)
#14 OFFLINE   kritik
kritik
  • 17 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:19
огого,и каким же образом :blink:
стружка в цанге влияет на поведение шпинделя так,что тот,бедняга,забывает про уп? :)
видимо,мало я еще фрезерую,не знал о таких тонкостях.
разжуйте,гуру! :help:
у нас режим-напьемся и лежим
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:43
Забитые стружкой пазы не дают цанге сжиматься и соответствено инструмент в ней остается не зажатым. В процессе резки фреза пытается вкрутиться (для фрез с правой спиралью) в материал.
#16 OFFLINE   kritik
kritik
  • 17 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:49
видимо,я не правильно трактовал пост Keni.мне показалось речь идет о неправильном поведении шпинделя.
а насчет крепления фрезы понятно,спасибо за ответ :help:
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:52
Аналогично на акриле, правда в моем случае фреза была покрепче и кроила насквозь жертвенный стол и миллиметра четыре родного где-то половину буквы..
#18 OFFLINE   Александр1
Александр1
  • Из:АРмавира Россия Краснодарский край
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:49
Станок QD-1325D деревообрабатывающий с вакуумным столом
Пожалуйста подскажите станку полтора года появился збой по оси Z. Сперва проблема выявилась в момент работы станка, во время обработки детали остановился шпиндель и опустился вниз пока не уперся в стол при этом проделав отвестие в приспособе.
На данный момент тоже самое произошло при ручном режиме при нажатии на кнопу по оси Z, станко не остановился после отпускании кнопки, а продолжил опускаться с большей скоростью пока не сработала тревога концевика приэтом произошол разлом фрезы и был испорчен стол.
После выкл. вкл. стонок продолжил работать как обычно.
#19 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:19
земля...
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:26
земля...
В смысле - притяжение земное шпиндель вниз тянет? Шутка! :rofl: Может быть и заземление, но тут скорее всего перелом проводов в кабель-канале, все таки полтора года станку...
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
