Нужна помощь по Ruijie RJ-1325
Сообщений в теме: 69
#61 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 01:12
Обратил внимание на ячейку Pr026, там задаётся ток шпинделя в процентах от максимального тока инвертора (13А).
На листочке написано 100, т.е. выходит все 13А. Шпиндель толстый, спору нет, но не перебор ли это... К примеру, для этого шпинделя на 4,5кВт нужно только 9,5А 380В.
#62 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 15 Март 2011 - 08:11
Pr-001 - 0 надо установить , Второе разобраться с dl потому как долго с этой ошибкой у вас не будет работать станок или частотник сгорит или шпиндель .
Интересно, но значение в ячейке 001 я изменить не могу... точнее я его изменяю, но инвертор его не сохраняет, при следующем входе, опять стоит 4, что за диво!?
А что делать с dL-то... у кого нибудь есть китайский инвертор? как он выключается пошагово?
я других не видел...
Я это для себя отметил, когда разбирался, взял на заметку, пока у меня его запуститиь не выходит :sorry: С токами потом. А вообще, да, убавлю до 9А наверное... потому как даже 8A попадаются.
Сообщение отредактировал Radriga: 15 Март 2011 - 08:23
#63 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 15 Март 2011 - 09:23
а с пульта(5416) если запустить и остановить шпиндель -что происходит?
Кстати с пульта он и разгоняется и останавливается, но как бы оперирует тоже частотой, то есть увеличил до частоты первого шага, нажал кнопку - до второго и тд. обратно так же, все по ступеням указанным в инверторе, а если выключить, то просто частоту до 0.0 скинул и все.
В общем те же яйца, только с пульта.
#64 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 15 Март 2011 - 18:28
Есть мнение что твой частотник полудохлый , постоянно показывает ошибки не сохраняет параметры .
#65 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 15 Март 2011 - 20:54
Да сдается мне мануал просто нужен родной... китайцы тоже мне этот от dv300 пропихивают, и убеждают что они одинаковые. Но у меня 160 настроек, а там 133, почему это так ничего внятного сказать не могут. Сегодня с 2-умя ихними менеджерами и 2-умя инженерами общался - чайники. Я не понимаю как они там что-то вообще собирают. Складывается ощущение, что немцы или итальянцы или еще кто разрабатывают им схемы, показывают как собирать, обучают в какую сторону болты закручиваются и вперед. А сами киты колом, оттуда и куча ошибок в схемах, мануалах и прочее им что так что этак, ибо не очень шарят и поэтому даже перепечатать толком не могут..
Черт его знает... Худо-бедно запускается, а там уже в процессе буду смотреть, или догорит или разберусь.
Я вот еще что вспомнил, когда я включаю его без двигателя, то все включается и частота начинает автоматом увеличиваться от 0.0 до 400Hz, то есть набегает за 2-4 секунды точно не помню сейчас... я вот думаю, может еще в эту сторону покопать... только вот не понятно, вроде нет таких настроек чтоб он при включении раскручивал частоту до максимума, почему он так себя ведет. Может где-то из-за некорректных настроек такой казус происходит. :)
А может это особенность инвертора какая, а может он себя так ведет потому что без двигателя включается.
Сообщение отредактировал Radriga: 15 Март 2011 - 21:04
#66 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 17 Март 2011 - 20:45
Сегодня откинул провод замыкающий FWD и COM и инвертор стал вести себя более предсказуемо. Заработали кнопки старт, стоп и тд. Этот коротыш как я понял приводил шпиндель в старт как только на инвертор подали питание. И выключаться теерь он стал без всяких ошибок.
Правда и с пульта dsp скорости перестали включаться, но это переживу :)
Не пойму зачем так было сделано... как оно планировалось чтоб работало?!
Сообщение отредактировал Radriga: 17 Март 2011 - 20:47
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2011 - 17:47
При правильно отпрограммированном частотнике именно замыканием FWD (Forward) на COM и задается включение DSP-процессором частоника... Иногда эти выводы у частотников некоторых фирм могут называться по другому, но чаще всего именно так....
#68 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 21 Март 2011 - 18:29
Частотник параметр P001 мог не программироваться из за того что он всегда был включен , Обычно при работе шпинделя нельзя изменить параметр.
#69 OFFLINE   vaik
vaik
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 15:30
Есть, есть... у меня такой. Если интересно, ссылку на мануал поищу.
Но про этот частотник в теме не скажу...
Может быть у тебя на RJ 1625 мануал найдется?
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2011 - 17:48
vaik,здесь про фрезеры идет разговор... Я уже во фрезерной теме твои крики уже одни удалил - надо в тему писать... А если надо запустить - отремонтировать этот лазер - можешь звякнуть на телефон, который кину в личку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Май 2011 - 17:52
