Нужна помощь по Ruijie RJ-1325
Сообщений в теме: 69
#1 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 21:28
Создаю вроде в нужном разделе...
Попался в руки такой станок... вроде такой, но точно Ruijie, судя по расследованиям в интернете.
Работал ли он когда не известно, но если и работал, то крайне не долгое время.
А проблема вот в чем.
1) В шкафу есть три оторванных провода. Куда они должны идти ума не приложу?! Может кто знает или есть у кого подобный конструктив, подскажите куда их подцепить? Выходят они снизу из этой металлической коробки. Что это за коробка не смотрел.
Я их отметил стрелками на рисунке.
2) А так же еще отрезанный шнурок, который я обвел на другом рисунке. Точно такие же идут параллельно с ним к плате и подключаются к осям X, Y, Z. Разъем для оси С пустой. Возможно этот шнурок предназначен именно для неё!? Быть может заготовка для поворотной оси? Но коли её нет, то просто бросили!? И с другого конца тож просто отрезано!?
Сообщение отредактировал Radriga: 09 Март 2011 - 21:36
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 21:39
по этим фоткам ничего сказать нельзя...
концы проводов видно...а откуда они идут(начало)?
и что не работает?
а схема у всех примерно одинаковая
Сообщение отредактировал MiG: 09 Март 2011 - 21:43
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 22:07
Ну как же, я мож непонятно написал :give_rose: , те что первых три, выходят из этой металлической коробочки серебристой. Сверху подсоединены три розовых, снизу выходят эти три оторваных.
Что это за серебристая коробочка интересно!? Мож для того чтобы его к 380 подключать можно было?!
А второй шнурок уходит в пучек со всеми, куда он там идет хз.
Девайс пока не подключал... с оторванными проводами.
Сообщение отредактировал Radriga: 09 Март 2011 - 22:08
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 22:46
ой...не прочитал ...
хз...что это за коробка...
сначала подумал реле для запуска шпинделя..но три провода ,значит не оно
а куда оранжевые из неё в инветере идут?
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 22:54
Розовые? Если да, то они заходят снизу в эту черную коробку с пультом которая - слева.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Март 2011 - 22:57
Похоже на фильтр питания
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 22:58
ну да...розовые :give_rose: значит в инвертер
oikuz
похоже...если фильтр, то концы или в сеть или на шпиндель... у вас на шпиндель с инвертера идут провода? вроде те что видно на фотке ( кабель серый внизу инвертера) - должны на шпиндель идти ,а приход не видно (или наоборот)
Сообщение отредактировал MiG: 09 Март 2011 - 23:06
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 23:03
Так и есть, трёхфазный сетевой фильтр, типа такого.
#9 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 23:16
Точно!
И что это за провода тогда могут быть? То что MIG говорит?
Может в 380 все-таки как вариант могут втыкаться?
Так то он в 220 включается как я понял... разъем как на блоке питания ПК. Слева на фото он не виден, но от него 2 синих проводка идут ниже инвертора.
А черт его знает... в шпиндель один серый шнур заходит...
А что такое приход? На шпинделе как я и говорил один такой серый заходит... завтра наверное загляну более детально сфотаю потроха.
Сообщение отредактировал Radriga: 09 Март 2011 - 23:10
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 23:17
а провода из второго кабеля...по цвету совпадают с концами торчащими?...может это он и отрезан?тогда надо смотреть куда он все таки идет..может на шпиндель?(прозвонить)
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 23:20
Я в первую очередь так и подумал, но провода отличаются и по цвету и по типу изоляции.
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 23:28
Точно!
Некоторые инверторы можно включать как в 1 фазу, так и в 3, надо смотреть его маркировку и описание...
#13 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 23:39
Да, сниму таки его на днях... а пока все больше складывается впечатление, что это остатки от 380 или 3-хфазного подключения. Оторванные концы включались в розетку, а по розовым запитывался инвертер и шпиндель.
Клиент захотел 220, провода поотрезали и так бросили.
В ближайшие дни более детально гляну и отпишусь.
Сообщение отредактировал Radriga: 10 Март 2011 - 00:00
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 00:00
Как правило, клеммы питания инвертора обозначают R, S, T или L1, L2, L3. Если инвертор допускает питание и тремя и одной фазами (а судя по всему, так оно и есть) 220 можно подключать к любым двум клеммам из обозначенных.
#15 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 10 Март 2011 - 00:05
Ну видимо он в данном случае и подключен просто к 220. Черный провод подходящий к инвертору... но без фильтра, такое возможно?
Сообщение отредактировал Radriga: 10 Март 2011 - 00:06
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 00:21
А почему бы и нет :give_rose:, мой без фильтра работает. При желании, можете пустить 220 и через имеющийся 3-х фазный фильтр.
#17 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 10 Март 2011 - 13:40
Хочу немного объяснить по поводу частотников , нет частотников в которые можно тыкать и 220 и 380 .
Есть частотники в которые можно тыкать 220 , либо 3 по 220 . Поэтому есть предположение, что частотник все таки на 380, а его пытались подключить на 220 и ни чего не вышло.
Обычно сбоку написаны данные для частника , мощность и и какой у него вход .
Еще косвенно можно понять по шпинделю. Если он на 220 то вход был точно на 220 , если на 380 то 380.
А оп поводу второго провода , куда уходит его второй конец ?
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 18:27
Есть, есть... у меня такой. Если интересно, ссылку на мануал поищу.
Но про этот частотник в теме не скажу...
#19 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 10 Март 2011 - 20:21
Добрался сегодня до станка. Вот что нового:
На фото подписал что куда идет. Открутил этот фильтр.
Такое ощущение что эти три отрезанных должны быть питанием для шпинделя/инвертора!? Или он с J7 может запитываться?
Даже не знаю куда дальше смотреть?!
Выручайте. Наверное как-то нужно шпиндель запитать/инвертер?
Сообщение отредактировал Radriga: 10 Март 2011 - 20:24
#20 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Март 2011 - 20:26
RJ станок 9060, завтра на складе посмотрю поподробнее....вроде ничего похожего нет
