Всем привет. Помогите разобраться с заданием размеров....
При сохранении УП выставляю размер детали х-80, у-95мм, сохраняю в формате NCstudio_mm.nc для программы NCstudio, а в итоге обработка на станке выходит с размерами х-102, у-122мм. И при этом в самой программе NCstudio показывает, что файл обрабатывается как х-80, у-95мм
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА....СБОЕВ В Э\Э НЕ БЫЛО....???
ПОМОГИТЕ....
РАБОТА ПРОИСХОДИТ НА ДЕРЕВЕ (БУК)
Станок вырезает файл бальше заданного....???
EKA_REN_TREN
, 02 Мар 2011 11:50
Сообщений в теме: 2
