Чем заполнить (затереть) гравировку?
заполнение гравировки
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:27
Имеется вот такой вот свежеструганный брелочек. Это макет из латуни Л-63, если угодим клиенту, будем делать из драгметалла. Но вот такая вот закавыка- нужно заполнить чем-то цветным типа эмали, и самое гнусное- это буквы наверху "PORSCHE". Там канавка под цвет где-то под 0,3 мм. Разве что залить все поле, скажем, подкрашеной эпоксидкой и потом шлифануть? :blink:
Заполнение гравировки краской
Обработка латуни. Шлифовка и лак
#2 ONLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 22:38
В ювелирных магазинах есть холодные и горячие эмали. Мы пользуемся дешевыми автоэмалями, руками и тряпочкой (тиражи бывают несколько тысяч).
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:05
Монетка удачно получилась.... Прям как настоящая ^_^
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:15
Сообщения по различию марок латуни для механической обработки выделены в тему
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:38
Опять двадцать пять! Нужно ключи из обожаемой мной латуни ваять- несколько десятков, длинной под 300мм. Дело привычное- но заказчик требует заполнения выборки черной краской. Это нужно совместить полировку выступающей части, черную краску и завершающее покрытие лаком. Вообще близок к тому, чтобы отдать лакокрасочные дела дядькам, которые авто красят.
vv92 Ну нет в наших ювелирных магазинах эмалей. Токо опоки и воск.. Еще инструменты типа "пьяный дядя Вася".. Можно популярнее насчет автоэмалей?:-)
Сообщение отредактировал wizard: 23 Ноябрь 2010 - 20:45
#6 ONLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:37
Не обижайся, что на ты. Автоэмали существуют разные, мы из дешевизны пользуем однокомпонентные (да и работать с ними в недорогих работах удобней-намазал, подтер лишнее и дал неспешно полимеризоваться), но вспомни свою армейскую бытность (я про старые значки класности, гвардейские и пр. выполненные из латуни в горячей эмали, согласись покруче выглядели ляминьки и даже дешевого эрзаца из латуни с недорогим полимером-ну типо автоэмалей).
ПС Да Финишная лакировка хорошо делается автоэмалью, посмотри технологию покраски металликами, там лак обязателен и обычно 2К. С мелочевки пузырьки обычно нормально уходят, на край погрей локально, а крупные убери иглой, при нормальной темпиратуре (лучше повышенной-быстрее полимеризуется) меньше дефектов от пыли (вообще под такую мелочевку несложно смастерить покрасочную камеру).
Сообщение отредактировал vv92: 23 Ноябрь 2010 - 22:47
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 20:51
Автоэмали плохи тем, что слой получается тонкий. Нормальные кузовщики всегда сначала готовят поверхность шпатлёвкой, потом-грунтом. Если гравировку заполнять автоэмалью, нужно очень чисто делать выборку. Только что делал латунные таблички с выпуклой гравировкой, фон заливал эпоксидкой с чёрным красителем. Получилось неплохо, только
краситель надо замешивать тщательнее, и следить, чтобы не было пузырьков воздуха.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:54
Интересная мысль, сам об этом подумывал..
#9 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:36
Пробовал заливать эпоксидкой. Но на больших площадях, как правило эпоксидка ложится не ровно - слишком густая! Вместо красителя использовал цветную пасту от шариковых ручек. Пробовал разбовлять эпоксидку ацетоном - все равно поверхность не очень.
#10 ONLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:36
Большие таблички из дюрали отдаю на покраску порошковой краской и посте сошлифовки отдаю туда же на покрытие лаком.
#11 OFFLINE   prospero60
prospero60
  • 25 сообщений
  • Из:Электрогорск
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:01
В эпоксидку добавляю художественные масляные краски в тюбиках \только лишнее масло из них надо отжать,например выложить краску на промокашку\ В принципе внешне ничем от эмали не отличается.
#12 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:13
Да, надо поэкспериментировать с красителем. Вообще-то, можно использовать нитрокраску.
А с алкидной эмалью у меня получился симпатичный фон, типа молоткового покрытия. Сыпать
в эпоксидку сухие красители не получилось. В жидком состоянии всё нормально, а после отвердения получается неравномерный муар. Также, добавляя краситель, можно регулировать
текучесть эпоксидки.
#13 OFFLINE   shread
shread
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 18:57
Прочитал много форумов по сему вопросу, ответа толком не нашел, решил спросить тут=)
Суть следующая - имеет панель прибора, изготовленную из Д16Т, покрашенную порошковой краской в мелкую шагрень светло серого цвета.
Необходимо нанести надписи и затереть их краской в черный цвет.
Пробовали много вариантов, пока лучшым оказался такой - гравировка до алюминия, далее наносим краску(водорастворимый акрил) сплошняком на надпись, далее ждем пока слегка подсохнет и пытаемся оттереть с панели.
Проблемы такие - надписи в целом получаются хорошо, но остаются точечные участки, где краска не стерлась, кроме того иногда смывается краска внутри надписи(широкие линии).
Пробовал так же масляную краску - воопще какая-то ерунда получается.
В инете полно описаний кто и как это делает, правда про варианты с шагренью никто не пишет.
Раньше эти же панели отдавали гравировать, нам делали это лазером и далее чем-то затирали. Краска, который затирали первое время мазалась, как будто это долгосохнущая масляная краска.
Может кто имел подобный опыт. Буду раз усышать варианты=)
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Август 2012 - 11:39
Попробуйте перед гравировкой заклеить место гравировки малярной лентой, и просто снять её после затирки и подсыхания краски (полного высыхания не дожидаться). Опять же, всё зависит от размера гравируемых символов - если мелкие, то не пойдет такой способ.
То, чем вам затирали раньше, вполне могло быть типографской краской. У неё очень большая укрывистость, т.е. даже очень тонкий слой не будет "просвечивать". А стирается она уайт-спиритом.
#15 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 12:04
Проконсультируйтесь у продавцов материалов для трафаретной печати. Подобный заказ был несколько лет назад, использовали то ли "SUPRAFLEX"с (поставщик "Итрако"), то ли "MANOUKIAN" (одноименный поставщик), точнее не напишу - не помню. У этих производителей есть краски и добавки с разными характеристиками. Грамотный консультант сможет подобрать "комплект" для Вашего случая. Да, в нашем случае, окончательная полимеризация происходила под инфракрасной сушкой, ~ 200 С, 10 минут.
