что творит: по середине процесса фрезеровки , смещает фрезу см на 5-20 (в основном по Х, реже Z по и еще реже по У) и продолжает резать, останавливаем процесс, ставим башку в ноль, ноль смещен. Перезапускаем ПО, калибруем, отправляем на ноль, станок приходит в нужную точку.
При установке станка такая ошибка была один раз (погрешили на предстартовый ажиотаж и не приняли во внимание) откалибровали нули и типа все норм. дальше больше, Черновая обработка проходила норм, а на точной обработке минут через 15 станок глючил, не на каждой, заготовки через 2-3, через день глючил уже на каждой, еще через день стал глючить и на черновой обработке.....
Что сделано: комп проверен на вирусы, прочищен реестр, дефрагментирован, ПО переустановлено, Работаю в АртКаме, пост конвертирую в G-code mm (*.tap)
Заменены на новые силовые автоматы(380)
отключены датчики (концевики)
Линейное ускорение менял с 300 до 600 мм/сек2
Результата нет!!!
На одном УП заметил, что убегает примерно в одном месте, при переходе фрезеровки из одной области в другую, но сбоит не на каждом запуске. Симуляция показывает что все норм....
Весь мозг уже выкипел!!!! Тем паче что с начинкой станка знаком отчасти.....
Жду совета, заранее благодарен...
на что еще можно грешить?
Beaver 1212 AT3
Сообщение отредактировал Diman-NN: 25 Февраль 2011 - 00:50
