ППР, Переборка станка
#1 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 19 Февраль 2011 - 01:16
Здравствуйте, после двух больших проэктов, выявили пару устранимых нарушений геометрии (небольшие смещения в резьбовых соединениях, но не в этом дело), выделили недельку на переборку станка.
Решил по случаю почистить линейние подшипники, заодно осмотреть швп на оси у (ошибается на 0,05-0,25), но тоже хотелось бы почистить (режем дерево, смолянистое в том числе). Сам электромеханик, но от предложения заняться чпу отказаться не смог = ) уже как год режу. Хотелось бы услышать/узнать чем чистить лин. подшипники чпу, какие либо предосторожности, на что обратить внимание при разборке, приёмы для высталения геометрии обратно, чем чистить и как, чего подсмазать, подтянуть, какой герметик пользовать, есть ли общие рекомендации по вопросу...?
По опыту, работал/ю с д/о оборудованием: от форматников и пром. холодилькоф до ФРЦ, горяч. прессов ..., в общем, общее представление о предстоящей работе имею.
Станок: Beaver 9a
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал quanterro: 19 Февраль 2011 - 01:18
электромеханик-маньяк-программист
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:10
Технический осмотр (ТО) станка с ЧПУ
Настройка геометрии станка
Настройка геометрии портала
Чем смазывать направляющие
#3 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 21 Февраль 2011 - 00:39
Спасибо! Изучаю. Но всё таки один вопрос не решён:
Линейные подшипники, которые стоят на круглых направляющих, на вид забиты пылью вперемешку со смазкой, их на до снять с направляющих и промыть в чём либо? Или продуть сжатым воздухом?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 07:28
quanterro, внимательней изучайте темы!
У вас видимо набилась пыль в подшипники направляюших (шарики местами не крутятся, могут вышлифовать канавки на направляющих), нужно как следует вымыть ее , используя смазку (силикон) и двигая координаты.
