Станок для обработки дюраля
станок для алюминия
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 13:41
Константин, из диалога было четко понятно, что Вы предлагаете свое оборудование (п.1.2)!
+ п.2.10. и п.1.8. Правил!
#22 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 14:29
Тогда в правила надо добавить "из диалога не должно быть четко понятно", чесскажу я имел ввиду Скорикова, у нас нету 6060 с подвижным столом и 6090 с квадратами тоже нету..
#23 OFFLINE   AleXXX4912
AleXXX4912
  • Интересы:)))
  • Из:Рязань
Отправлено 16 Март 2011 - 03:22
Вот!
Грызу!!!
20 мм толщина когда плиту закреплял на станок думал,то ли я делаю....
Приходится заниматься вскрышными работами!
Снять 4мм на180Х350мм.
Думал не потянет или умрет через 5минут...
Глубина реза 1мм,подача 3мм.сек.Шаг-98%!!!!
Фреза 6мм ханита твердосплавная.
Шпиндель чуть теплый, моторчик по Х-терпимо теплый.
ВДшка по чуть чуть...
Сегодня прошел 3мм.
Завтра пройду еще 1мм и начну фрезеровать изделие.
Из ДСП попробовал-получилось.
Вот фотка, более масштабная!
#24 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 16 Март 2011 - 15:53
AleXXX4912 что за станок, если не секрет?
#25 OFFLINE   AleXXX4912
AleXXX4912
  • Интересы:)))
  • Из:Рязань
Отправлено 17 Март 2011 - 02:13
Мультикут в ДМР купил....Завтра профрезерую начисто подкину еще фоток
#26 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 14:14
Очень интересно. Выкладывайте. Управление через комп или с пульта? Как я понял это - 0609.
#27 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Март 2011 - 19:34
Шаг 98% это плохо, лучше сделайте 40% и увеличивайте подачу в 2.5 раза. Для черновой обработки лучше встречное направление - нагрузка на шпиндель в одну сторону идет. Обратный ход холостой (быстрый).
Чистовую только попутную!
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 22:11
Ага и скоростная обработка "чище" силовой. :) Все теория, хотя и работает. Этот станок не заточен не под силовую ни под скоростную обработку, но при всем этом неспешно обрабатывает и алюминий.
Сообщение отредактировал vv92: 17 Март 2011 - 22:14
#29 OFFLINE   AleXXX4912
AleXXX4912
  • Интересы:)))
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Март 2011 - 11:15
С пульта.
Вечером подкину фотку что получилось...
Следующие буду делать по другой стратегии.
1-поверхность сопряжения(она у меня сложная)
2-отверстия
3-проход по контуру
Посмотрим как получится на этот раз
#30 OFFLINE   AleXXX4912
AleXXX4912
  • Интересы:)))
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Март 2011 - 21:57
Вот что получилось....
#31 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 16:12
Так в чем вопрос?
Не покупайте у тех, у кого на складе пусто.
Тех поддержки, у той же Юсто, Вы днем с огнем не найдете, если он когда нибуть Вам его поставит.
А не надо ее искать. Есть форма запроса и банк знаний. :rolleyes:
Так же можно и на телефон, но звонком много в сервис, так что может с первого раза не получится. Настойчивее.
И чтобы ответ дали как можно быстрее, обязательно подготовьте номер договора или счет на покупку.
И самое важно соберите о поломке как можно больше информации, когда?, после чего?, что делали?, как до этого было? и т.д.
Да и не помню чтобы Вы (valery_k) у нас оборудование покапали :)
Сообщение отредактировал Admin: 29 Март 2011 - 14:36
п.1.2.
#32 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 01:47
О которой есть интересная история
http://www.nbrilev.r..._iz_kitaya_.htm
Комментарии к этой интересной истории, о которой говорит MaxMix ссылка
#33 OFFLINE   Beengo
Beengo
Отправлено 31 Август 2012 - 18:50
Компания ЮСТО http://www.yusto.ru/
Предлагает Rabbit SF – 6090, у которого вызывает опасение применение круглых линейных стальных направляющих.
Более интересным представляется Excitech SHM 0609, на котором пока и остановлен выбор.
Возможно ли на этих станках выполнять данную работу, можно ли посоветовать что-нибудь?
Также есть вопросы о поставке данного станка:
Компания ЮСТО
Которая, по-моему, делает ЮСТО, в принципе, положительную рекламу
Но в договоре поставки Rabbit SF – 6090, в отличии от приведенного на сайте есть следующий пункт:
6.2.4 Использовать оборудование для обработки материалов с твердостью по Методу Бринелля не более 30 HB.
Что не согласуется с описанием на сайте???
Еще интересно:
Компания ЮСТО согласно http://www.yusto.ru/content/view/113/
Поставляет оборудование с адреса г.Ярославль, ул.Промышленная, 2
Т.е. где находится компания ЛАЗЕРКОМ http://см.п.1.2.Правил у которых есть представительство в Санкт-Петербурге пр. Елизарова д. 36 А, офис 209, где находится http://www.all-ready.ru т.е. OOО "ФОРМАТ"
Причем Excitech у ЛАЗЕРКОМа нет, а есть в фирме http://www.ventario.ru, которая находится в соседнем доме с ЮСТО
Я покупал станок ЧПУ Rabbit SF - 3030 Он относительна стоит не дорого. мне его доставили и полностью настроили. Все что я задумывал сделать, сделал очень быстро. работает отлично. Комплектующие к этому станку покупал в этой же фирме. просто заказал на их сайте доставили быстро.
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:37
Вы их в дверь - они в окно... :rofl:
#35 OFFLINE   #Vint#
#Vint#
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:17
Мы брали настольный вариант станка, поставила нам его кстати контора Юсто. Он компактный, а у нас помещение небольшое – как раз что надо. В нем хорошие комплектующие (шарико-винтовые пары Германия, бесконтактные концевые датчики Япония), есть тайваньские детали. Производительность хорошая и работает качественно.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
