KingCut X18 выдает лимит Y-; X+
KingCut
Сообщений в теме: 78
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:20
если честно -не знаю ,наверное нужен....отрежьте разьемчик от проводов кулера ,всуньте провода в разьем питания платы со стороны которой втыкается и опять его вместе с проводами воткните на место(должно держаться хорошо :clapping:) ...
а уж если сам кулер сгорел,то работайте без него...щас позвоню старому клиенту-спрошу...вроде у него тоже не работал кулер-5 минут подождите
да..у него два года станок и кулер почти сразу накрылся-провод попал в него...и все нормально работает - чинить не собираются...но зачем-то его там поставили :blum: я бы починил
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 20:31
#42 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:37
спасибо, вы правы. стоит, значит нужен. в понедельник закажу. будете в Нальчике звоните ( номер вышлю по мейлу) рады будем принять гостя.
#43 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:42
письмо получил :clapping:
если когда нибудь окажусь у вас в городе-позвоню :blum:
#44 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:42
всем доброго дня.сегодня включил станок и проблема вернулась. после многочасовых ковыряний в меню помог всёж-таки метод sinner, за что ему отдельное спасибо.
ковыряю это меню - Function Configure:
защиту от отключения электропитания
язык меню и диалогов
наличие датчиков HOME на осях
выбор действия GOTO HOME при включении
сохранение заданного значения координаты Z
наличие внешнего аварийного выключателя
наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях
включение системы в обычном, ручном режиме
настройка замены инструмента
#45 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:08
а что вчера сделали что бы работать?...(я почему то так и думал что еще вчера отключили софтлимиты)
#46 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:07
:help: а у меня у самого такой косяк ....тоже ковырялся долго
#47 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:10
нехера не работает...
ставлю с друго фрезера пульт - все OK.
Как конфиг перезалить, где его искать - на диске, или с пульта можно выгрузить, а на "нерабочий" загрузить? с настройками понятно, все настроим...
Inner Format -> Go Home -> все движение от концевиков, в обратную сторону (Z - в стол, XY - от "меня" ))), поправляю ручками. Все - OK.
Затем проверяю Motor Dir. Все - OK. Кстати по трехмерной координате, как правильно определять Dir "+" и "-" . На рис правильно ??? Это как я выставляю.
размеры примерные :help:
****только щас дошло, НАДО НА РАБОЧЕМ ПУЛЬТЕ ГЛЯНУТЬ***** :)
и вот после всей этой бодяги,из дома только двигаеться за концевики XY только в минус, Z только в + и в@бываеться (сори за мой французский).
Function Configure:
защиту от отключения электропитания ------------------------------- ДА
язык меню и диалогов ----------------------------------------------- АНГЛ
наличие датчиков HOME на осях---------------------------------------ДА
выбор действия GOTO HOME при включении --------------------------НЕ АВТО
сохранение заданного значения координаты Z-----------------непонятно,что это, но на всякий НЕТ
наличие внешнего аварийного выключателя--------------------------------НЕТ
наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях------ХЗ, непомню что то ставлю
включение системы в обычном, ручном режиме------------------------обычн (тоже непонятно)
настройка замены инструмента------------------------------------------НЕТ
по параметрам, подскажите....
#48 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:17
меню-мешинз сетуп- ди +- и т.д. гоу то хоум -- + смотри
לפרות ולרבות
#49 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:20
дак там и смотрю, на лазерах, то я рублю тему :help: здесь все понятно....
хочу изучить досконально --откуда такая трабла получается ????
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:39
В установках дома поставь -,-,+ (X,Y,Z) соответственно.
#51 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:22
спасибо всем, Андрею (Mig) за консультацию, боролься, боролся, нахер, короче. Взял рабочий DSP от 8010 сохранил прошивку и перезалил на 9060, ручками поправил - все работает на ура.
Сообщение отредактировал sinner: 19 Апрель 2011 - 17:32
#52 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:43
sinner
Расскажи пожалуйста поподробней что нужно сделать
У меня такая же проблемма на 6090
Если правильно выставлять dir по осям - - +
То дом ищет в противоположной стороне от концевиков
Если поменять ++- , то дом правильно находит , но не реагирует на кнопки движения
#53 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:59
ага, такая же беда, походу дело в прошиве - отвалилась нахер, все тоже самое переделал - непомогало.
Возьми тут скачай программу по работе с контроллером DSP160M RZNC-541 от Виталия (Menu/Exit). Я не думаю что у тебя 2 пульта :) рабочий и не рабочий. Поэтому сохранять тебе нечего. Вот специально сохранил, может кому пригодиться: стол 800*1000 (руками поправишь потом все настройки). Просто пульт через шнурок цепляй к компу и сохраняй - 2 сек все удовольствие.
ps в архиве чет недогнал, откуда 2 файла взялось ;) , или подожди до завтра - порешаю этот вопрос или так пробуй, просто под руками нет фрезера
Прикрепленные файлы
#54 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:34
У меня прошивка другая RZNC-D5416-4.111(zhb162)_normal.NEWBIN
Боюсь не подойдет ,
Пульт без флешки работает , через провод файл закачиваю
Вот еще что заметил ,
Когда пульт не подсоединен к станку , дом ищет как надо - - + (если смотреть координаты на пульте)
Подключаешь к станку , все наоборот движется
Как будто в станке сохраняются какие-то настройки ,
#55 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:37
ok
давай до завтра, посмотрю какая версия...
#56 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:51
вот похожая
0401 пульт лучше прогой той что в комплекте с прошивкой идет шить
Сообщение отредактировал MiG: 19 Апрель 2011 - 19:55
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:37
Боюсь не подойдет ,
Стоп!!!! У Вас KingCUT X18?!!! Если да, то тогда пульт Вы НЕ сможете без станка запустить, ибо там 0509 комплект электроники, а значит DSP - процессор не в пульте, а в плате станка....
#58 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:50
Вадим, у топикастера KingCUT X18.
RZNC-D5416 или это от него ? классификатор какой нить замутить что ли? что от чего ?
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2011 - 05:56
KingCut X18 выпускался со следующими типами электроники: VectorSoft 32Mb (с двумя типами пульта, но полностью взаимозаменяемыми, хотя вместо них можно было поставить и 3й тип пульта, который шел с XS-3 и ранними XS-6, но он слишком маленький и хрупкий), такая версия электроники ставилась до 2008года, далее ставился честный RZNC0509 с черным пультом, по прошивкам полностью совместимsй с RZNC0501, но у 0509 комплекта электроники DSP-процессор стоит не в пульте, а в блоке, устанавливаемом в станок - в него и флешка ставится и к нему по USB-кабелю подсоединяется компьютер (фотографию этого блока привожу), а пульт внешне похож на 0501, но у него нет подключения ни флешки ни USB-кабеля, да и кабель соединения со станком совершенно другой и отдельно подключить такой пульт к компьютеру никак не получится, из-за чего я и дал тормоз и задал вопрос, а очем все-таки речь?... Но позже на этих станках стали ставить RZNC0509 не с черным пультом, а с белым, так называемым VectorSoft III ( фотку такого пульта также привожу), но к такой версии станков стандартные прошивки от 0501 комплекта, как и от честного с черным пультом 0509 комплекта - НЕ ПОДХОДЯТ!!!!! Что недавно и было с подобным чуть меньшим станком KingCut X12 в Южно-Сахалинске, когда сервисцентр САН-а порекомендовал прошить станок с белым пультом прошивкой из INI и NORMAL - файлов.... - Станок встал ( об этом у нас на форуме было - искать лень...)... И только после нормальной для такого пульта прошивки станок заработал...
Так - маленький экскурс в версии по типу управляющей электронике этого типа станка с некоторыми предупреждениями...
P.S. KingCut X18 с классическим 0501 комплектом могут быть только после его модернизации, напримерв нескольких фирмах на таких станках я заменял умершие комплекты VectorSoft 32Mb на 0501, но это уже другая история...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2011 - 06:06
#60 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:30
Нет у меня не такой пульт
Плата в станке размером меньше чем 0501,
Пульт черный похож на пульт от комплекта 0501 , но без флешки
Станок купил б,у год назад , название не могу определить , покрасили его полностью
осталось надпись 6080 и все
Искал по форуму , и увидел похожую проблему у sinner
Вот и решил спросить
При полном форматировании , если включить пульт при нажатой кнопки ,
Прошивка как бы остается ,
Если форматировать через функцию format на пульте , все настройки исчезают вообще
В программе на компе ZHBUSBConnect
Вручную пробовал вбивать , проблема осталось
Прошивка RZNC-D5416-4.111(zhb162)_normal.NEWBIN не устанавливается , на диске трещина
Вчера заметил
Может у кого есть сохраненный файл на востановление на эту прошивку ?
Пробовал RZNC-D5416-4.111(zhb188)_normal.NEWBIN - установилась но так-же не правильно ищет дом
и добавились небольшие глюки
Сегодня попробую RZNC_D5416_4.111_zhb151_.rar ( 201,44 килобайт ) от MiG
Мне кажется где-то нужно изменить параметры , чтобы не зеркалило
Не могу найти
Сообщение отредактировал SONVLAD: 21 Апрель 2011 - 08:32
Темы с аналогичным тегами KingCut
