KingCut X18 выдает лимит Y-; X+
KingCut
Сообщений в теме: 78
#21 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:53
inner format - не помогло, единственное сбились DIR (руками поправил) дом стал по Z под столом :rolleyes: ....
#22 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:44
отправка в HOME не помогло.Z поехал на верх и встал, залез в System Setup как писал sinner на экране пульта появилось "the emergent button pressed, any button restarts..........." после этого сделал inner format всё равно выскакивает "the emergent button pressed, any button restarts..........."
не знание английского меня убивает. переводчик пишет "кнопка emergent нажатая, любые перезапуски кнопки" :rolleyes: и всё ничего не помогает настройки пульта прилагаю.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал rashka07: 01 Апрель 2011 - 14:12
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 16:39
вы включили в "Function Configure" наличие кнопки аварийного выключения , а её нет -вот он и пишет что она нажата (разомкнута)...
про отправку в дом непонятно...поднялся на верх и встал ...на другие концевики не поехал ? то - есть датчик верхний не сработал?
трудно что-то советовать когда так обобщенно описана проблема
#24 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:00
приветсвую Вас MiG! при отправки в HOME он сперва начал подниматься вверх и упёрся с стуком. я его остановил. при включении станка значение Z равно -320 хотя он на верху. обнуление Z-0 ничего не меняет. опять пишет Z- Limit.
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:08
если остановили -то дом не определился он при таком Z он и должен лимит писать..
или концевик не работает ,или скорость перемещения в дом слишком высокая и он проскакивает .
проверьте концевик и его проводку,если все в норме то убавьте
Home Setup: Home Speed mm/min
> x 4000
> y 4000
> z 1800
хотя для вашего станка нормальная скорость - значит точно концевик....
ну тогда менять концевик,проверить проводку до него... или как и раньше отключить софтлимиты включив аппаратные которых нет(тогда стол будет бесконечный :rolleyes: )
#26 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:16
Выключите станок и в ручную спустите голову до упора
Потом включите ,станок будет считывать координату с этого положения
Так еще пол года можно поработать
А вообще , при включении , станок должен автоматом точки крайние находить ,
Посмотрите контакты на кабеле от пульта , может штирек последний обламился , тогда тоже концевики не определяются
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:38
SONVLAD
это можно и не опуская вручную....
просто в настройках Table Size: поставить Z 9999.0 например или отключив софтлимиты
но лучше починить концевик ...станок должен правильно работать
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 17:40
#28 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:15
сбасибо ребята что помогли. станок заработал. ищу схему станка чтобы разобраться с концевиками. ещё раз спасибо :clapping:
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:23
вот
если кроссплата такая,то J8
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 18:27
#30 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:42
я не могу понять. у меня на плате J8 подходит только один провод плата у меня 0509 и так было до меня
J8 для оси Z.
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:47
сфоткайте плату ...:clapping: посмотрим ...щас поищу 0509
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 20:17
#32 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:57
вот она
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P107.rar   287,94К   353 скачиваний
Сообщение отредактировал rashka07: 01 Апрель 2011 - 19:03
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:05
ага -я уже нашел...
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 19:43
#34 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
и на кулер напряжение не поступает
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:06
именно не поступает ? может он сам косячит? если он рабочий-напряжение на него можно взять с питания платы...
ой...там 24v а сколько кулер? ааа вижу-24 тоже...:clapping:
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 19:14
#36 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:10
при замере контактов нет напруги прямо с платы
кулер на 24V
Сообщение отредактировал rashka07: 01 Апрель 2011 - 19:12
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:15
ну подключите его тогда прямо на приход питания к плате (в разьем прямо проводки засуньте и воткните :clapping: )
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 19:18
#38 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:20
да приходит. 24 V но на кулер с платы не поступает
#39 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:22
чуть раньше написал :clapping: и про концевики тоже выше поправил
Или J8 (у вас на фотке так)
3 контакт - к концевику
корпус - к концевику(корпус можно и не с этого разьема брать -у вас вроде как раз так)
#40 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:17
MiG спасибо вам за вашу помощь. щас только пропустил пару проектов. всё работает, кулер правда стоит. последний вопрос- это критично,что он не работает? :clapping:
Темы с аналогичным тегами KingCut
