KingCut X18 выдает лимит Y-; X+
KingCut
Сообщений в теме: 78
#1 OFFLINE   Oleg
Oleg
  • 9 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:19
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
только начаоась работа и такая хрень произошла((((((
  • 14 555 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:11
С каким из 3 типов электроники Ваш станок (свежекупленный и вернее всего с так называемым VectorSoft III - с белым пультом, если судить потому, что указывает не только ограничение по лимиту, но и название оси?)? Поконкретней обрисуйте ситуацию, когда он выдает лимиты? Что говорит сервисная поддержка САН-а?
#3 OFFLINE   Oleg
Oleg
  • 9 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:36
выдает лимит когда двигаешь по Y в плюс, а при движении назад он и выдает лимит, а по X? не доходя до конца стола выдает.....
пульт у нас черный!!!
#4 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 31 Март 2011 - 18:38
всем доброго дня!! у меня тоже проблема. показывает Z- Limit. не хочет опускаться вниз. сам новичок в этом деле. :rolleyes: буду рад любой информации. всех заранее благодарю. пульт 0501
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 31 Март 2011 - 18:51
Управление станка с компьютера или с пульта?
#6 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 31 Март 2011 - 19:01
с пульта
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 19:42
Вадим , я с тобой общался уже, но апну темку, как говориться, станок у нас рабочий - "поигрались" с пультом....чую чуйкой в настройках дело, конечники с пульта откл, все нормуль, вкл - лимиты по всем осям....пулт RZNC D5416, плата 0501
ковыряю это меню - Function Configure:
защиту от отключения электропитания
язык меню и диалогов
наличие датчиков HOME на осях
выбор действия GOTO HOME при включении
сохранение заданного значения координаты Z
наличие внешнего аварийного выключателя
наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях
включение системы в обычном, ручном режиме
настройка замены инструмента
гребанный англ :rolleyes:
#8 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 31 Март 2011 - 22:20
Друзья, кому нужно руководство по экспалуатации от DSP-контроллера,станок китаец.я тоже на днях полазил в пульте,всё сбил,и пониму только настроил!меню все расшифровываються по пунктам,всё рассказываеться чё за чем нужно и всё самое главное по РУССКИ!если кому нужно напишите,если что в часов 10 кидану кому надо. :blush:
Если что пишите помогу чем могу!!!!!!!! :rolleyes:
Сообщение отредактировал ALexsander: 31 Март 2011 - 22:22
#9 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 01 Апрель 2011 - 00:50
:rolleyes: Извеняюсь, но файл не могу выкинуть он 7МБ. занимает,вот ссылка по которой можно скачать этот файл (я от туда брал)
Сообщение отредактировал Admin: 01 Апрель 2011 - 11:43
Убрал ссылку, см. пост ниже
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 01:25
Спасибо что нашли и спешите помочь остальным -честно спасибо,
но ради справедливости просто ...этот перевод давно выложен здесь на форуме автором Menu/Exit
Файлы от Menu/Exit:
...на сайте юсто он и есть ,только в другой обложке.
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 01:29
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:26
по Z- Limit никто не знает как сбросить? перезапуск не помогает.
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:36
шпиндель стоит на концевике или в любом положении лимит пишет?
если на выключенном руками покрутить за ремень и опустить шпиндель,он в дом потом нормально едет?
...причин может быть куча -пробит концевик,мало задан предел перемещения по Z, не определен дом...
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 02:48
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:52
сегодня забивал настройки по новой. эфект тот-же в любом положении не хочет ехать по Z- пишет Z-Limit :rolleyes:
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:55
даже в Houme не едет?
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:02
работаю на этом станке уже полгода и не разу не отправлял его в Houme. просто поднимаю его по z и выключаю. проблемы начались с того что подсветка горела а инфо на пульте не отоброжалось. ребутнул его гдето окапал его настройки под мой стол и забил поновой. поработал день, всё было в порядке, сегодня утром он отказался встать на z 0.
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:08
ну так отправьте в дом...возможно станок думает что шпиндель уже опущен до конца... без определения дома он не узнает откуда отсчитывать размеры стола и портала
или как в посте sinner-а выше обманите его ,включив аппаратные концевики вместо програмных
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 03:12
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:17
извините, но я не пойму как это сделать "включив аппаратные концевики вместо програмных" просто я первый раз столкнулся с поломкой, а спецов у нас нет. не могли-бы вы объяснить более подробно. заранее ВАС благодарю.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:25
"MENU"-"System Setup"-"Function Configure" и там по списку как sinner перевел -я по памяти не вспомню...
только это уже извращение...
правильная работа станка предполагает определение дома...почему вы не хотите этим пользоваться?
если причины нет,то лучше все таки отправляйте в houme
Function Configure:
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 03:31
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:36
MiG, спасибо вам за совет. завтра отправлю его в home. надеюсь это поможет. если нет то постараюсь как посоветовал sinner. ещё раз спасибо что откликнулись.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:41
не зачто...
вы еще не гоняли в дом и возможно не настроено направление...
если поедет не к концевикам
поменяйте +\- на той оси по которой не в ту сторону едет
Machine setup:
Home Direction
x + DIR
y + DIR
z + DIR
Сообщение отредактировал MiG: 01 Апрель 2011 - 03:46
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами KingCut
