Сотворил шпинделяку взяв за основу довольно неплохой моторчик, с трудом вписал конус с цилиндром ф3.6мм в 5мм вал, чтоб маленький подшипник, резьба шаг 0.5, покалуполся с гайкой. В итоге всем доволен кроме отсутствия охлаждения моторчики, еще что, через месяц люфтик подшипника, подшипник подстукнул радиально и еще на три недели работы. В общем щастье.
Но нет напруга в 35В мало, охлаждение хочу. Еще напрягся турбину, крышку сваял, подшипники текстолитом запечатал, закрытых не нашел, что за тупая конструкция, не авиапрм ли наш?. Теперь зазор между магнитом и якорем маленький, что с ним делать?, наверно увеличу нафиг мне поток мне обороты надо.
Как стыкануть вал якоря 4мм. с валом шпинделя 5мм.? Там в вале якоря отверстие 1мм. под штифт, в первой конструкции трубкой с тугой посадкой соединял. щас пробую штифт и шлиц разборно.
И главное подшипник гайкой (опять шаг на 0.5мм) радиально напрягать.
Есть и частотник и мотор на 36В 400Гц на вторую серию, но пока хочу Озона вдохнуть.
В придачу вам на чачу фотографии.
Самодельный шпиндель на основе коллекторного двигателя
HiGarTech
, 29 Янв 2011 21:26
альтернативный шпиндель
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 Январь 2011 - 21:26
Отправлено 30 Январь 2011 - 01:30
Кулибин однако.
Темы с аналогичным тегами альтернативный шпиндель
