Большой ШД в качестве привода на токарник
токарный привод альтернативный шпиндель Токарный станок
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:27
Народ, подскажите, у кого есть времечко... Решил на шпиндель мелкого металлотокарного поставить привод в виде имеющегося  в наличии шагового 30Nm 8A 110x201mm, патрон на 125мм вроде должен тянуть. Уже даже сделал  крепление и успел немного покрутить в mach3. Редукция с мотора на шпиндель пока прямая, пробовал до 1000 с хвостиком раскручивать, и если с места жестко не рвать, то  вроде держит без срывов. Дальше хочу шкивами процентов 30 еще накинуть  + умножением на степмастере еще выше подтянуть.  Вообще на полу раскручивал двигло до 2000, вроде потенциал есть. На осях уже стоят швп и все ездит. Но вот эта техническая тема медленно уперлась в управление с mach3. Сейчас назначил шпиндель как ось А и в градусах, типа теперь можно резать резьбы, а можно ли G-кодом отправить шпиндель в бесконечное вращение с указанием скорости - вот этот момент не  понимаю и как такую настройку сделать в mach - тоже хз. Хотелось бы обдирку на высокой скорости и переход на резьбу на низких оборотах объединить в одном флаконе, но пока на ум приходит только написание УП через умножение съем\оборот на длину плоскости, но это как-то через одно место и не удобно. Подскажите какие в моем случае варианте есть, а то поиском не получилось найти, вот приходится тему создавать. Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 22:03
лет пять Уже МАЧа не касаюсь, но вроде в нем насколько помню в настройках шпинделя была возможность управлять им по степ-дир. Есть-ли возможность синхронизировать при этом подачу с оборотами шпинделя , не в курсах ......... но думается что можно.
На самый колхозный крайний случай можно и пару Мачевских профилей сделать .Один под точение ,другой резьбонарезание.......
#3 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 03:29
Вот и правильно, он мне за несколько последних дней  буквально уничтожил нервную систему.
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:14
Если не по назначению пользоваться, то любая система приятной не покажется. А так, если не обращать внимания на недоделки, то вполне приятная штука.
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Декабрь 2017 - 15:14
cncboss
#5 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:43
Недавно на фрезер поставил мач, вчера после датчика обнуления инструмента, вместо верха пошел вниз, хорошо хоть датчик сделал опрокидывающийся и фреза  в доску воткнулась, а не в железку. Ну и все в таком духе. Наверное мстит на некорректную установку  :blush:
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:26
ну а при чем здесь Mach ?
#7 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 18:02
Ну это же он дает команду куда ехать. Ну да ладно. Сделал шпиндель в настройках осью А в угловых еденицах, в настройках моторов продублировал степ/пер оси А на вкладку ШПИНДЕЛЬ, в настройках сигналов продублировал пин и порт оси А на ШПИНДЕЛЬ. Теперь шпиндель управляется и через M3s1000 и через А360f200000. Теперь нужно с кодами циклов резьбы разбираться. Какие коды мач использует для немудреных резьб?
Темы с аналогичным тегами токарный привод, альтернативный шпиндель, Токарный станок
