Импортировал модель, создал вектор, сделал смещение от вектора на 2мм, создал следующие УП: 2D Выборка на глубину которая появляется при движении мышкой; Черновая обработка по Z; 3D Обработка рельефа. При визуализации всё нормально, а на самом деле остаётся немного материала, около 0,2-0,5мм.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема??
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Январь 2011 - 09:59
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:05
Кажись разобрались ПВХ на столе был приклеен на Г и мало зажимов на данную длину
Хотя после ремонта посмотрим
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:38
Стол переделали, но проблема не решилась
Подскажите пожалуйста, что делаю не так??
Сообщение отредактировал xyz-nsk: 31 Январь 2011 - 11:39
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:37
Даже металл если без припуска выбирать обязательно останется заусенец.
Составляйте программы так чтобы они немного накатывались друг на друга.
3д шариком делается? а границы 3д и 2д одинаковые? тогда очевидно шарик оставит след по краю..
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:47
3D шариком, границы одинаковые... Если бы на границе оставался след от шарика, былоб всё норм и понятно...но остаётся материал на всей площади 3D обработки(( как-будто разная глубина по Z...
Темы с аналогичным тегами припуск
