Помогите с созданием модели, векторного рисунка в ArtCAM
Сообщений в теме: 151
#41 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:21
Это я знаю., но с помощью Pen Tool можно же рисовать векторы.
Есть в шопе инструмент pen. Рисует кривыми Безье, коррекция "на ходу" с Ctrl и Alt. Это еще куда ни шло..
http://photoshop.kul.../lessons/vec/1/
ладно, неважно.
буду пробовать значит в Adobe Illustrator делать.
а правильно, в .eps формате сохранять?
Сообщение отредактировал COJKOO: 05 Июнь 2011 - 18:15
#42 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:32
нарисовал обычную замкнутную кривую в кореле.
сохранил в .eps
создал документ в арткаме и выбрал экспорт вектора, выбрал файл и ошибка Изображение
что я не так сделал?
#43 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:13
Можно попробовать моим способом. В Кореле рисуете кривую, убираете заливку, обводка - волосяная линия. Экспорт - DXF - AutoCAD. В Арткаме создаете новую модель (не забывая про размер). Импорт векторов. Вставить по центру. и т. д. У меня это работает лучше, чем EPS. :rolleyes:
#44 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:07
Вообщем нашел идеальный для себя вариант.
отрисовываю вектора в Adobe Illustrator, и сохраняю в DWG. просто и быстро.
#45 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 01:47
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы эти 3 линии выходили из одной как бы и расходились на 3, чтобы было все плавно.
Уже бьюсь около часа, не могу понять :umnik:
Прошу прощения, если надоел своими вопросами
Сообщение отредактировал COJKOO: 11 Июнь 2011 - 01:55
#46 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:26
Ну.. Час это разве срок для "не получается".. Иной раз несколько дней долбишь какую-нибудь причуду.. Зато когда победишь, на всю жизнь в голове остается :umnik: Опять-же моральное удовлетворение..
На лету не соображу, а модель времени маловато.. Одно скажу- когда что-то сильно заморачивает, моделю отдельную деталь, обнуляю снаружи, сохраняю в рельефе и втыкаю оный куда нужно..
#47 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 13:23
Есть такая вот штука :
250х500мм по высоте 15мм
Выбираю 3D Обработку рельефа.
Глубина за проход 2.5мм у инструмента.
Вышло в 6 слоев.
Вообщем вычислил Арткам УП. Смотрю в информацию, там
Время обработки: 46:05:46
т.е это 46 часов? как можно уменьшить время обработки?
пока есть только концевые фрезы и конические.
#48 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:11
При наличии "только концевых и конических" либо взять самую большую полку, либо переточить из поломанных, либо 2-х перую фрезу переточить под сферу. А с полкой 02 такую работу делать - дедовщина. Плац зубной щеткой..
Если эта узорина из дерева пилится, я-бы 3мм сферой на всю глубину с шагом 0,2 и подачей 50 шуранул-бы. Вот и посчитайте время на такую обработку. А народ шаг делает до 0,5 в таких случаях (чистота не та..)
Сообщение отредактировал wizard: 13 Июнь 2011 - 15:21
#49 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:19
wizard, спасибо!
тоесть без сферической фрезы делать нечего?
а если пилить, то сферой сразу, или с черновой обработкой?
Сообщение отредактировал COJKOO: 13 Июнь 2011 - 15:24
#50 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:30
То, что в Вашем скрине называется Conical Flat 0.2-20grad это конический гравер с полкой 0,2мм и углом 20 градусов (полуугол 10). Полка- это почти горизональный участок режущей кромки гравера:-) При полке 0,2 нормальная чистота обработки будет при шаге менее 10%, т.е 0,01- 0,02мм.
#51 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:34
Благодарю за разъяснение. Сейчас выбрал 3д обработку, 3мм сферу. шаг 0,2мм , подача 50. глубину за проход поставил 15мм.
Время обработки: 09:48:36
это не много для такой модели?
и не сломается ли фреза сферическая, если такую большую глубину брать?
Извините, если надоел вам своими вопросами :umnik:
#52 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:35
Когда "замысел" позволяет, я стараюсь сразу чистовую. В Вашем случае я запустил-бы сразу чистовую с подачей 10 или даже 5мм/сек и дал-бы пройти инструменту пару раз. Потом остановка, вернуться в "0" и перезалить УП уже на хорошей скорости. При шаге 0,2мм 3-х миллиметровая фреза без особых усилий скушает Ваши 15мм. Шумно токо:-)
Или можно черновую с припуском в 0,5-1мм- ту-же 6мм концевую с шагом 2мм и съемом по 5мм. Еще шумнее, зато быстро. Потом чистовую уже не глядя:-)
#53 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 19:57
Подскажите еще пожалуйста.
мне нужно 2 детали расположить по диагонали, чтобы меньше материала тратить и резать.
сохраняю рельеф. создаю новый файл вставляю рельеф все нормально, потом второй раз пытаюсь вставить так арткам наглухо зависает. есть какой нибудь другой способ?
все, уже разобрался
а не подскажите еще параметры какие выбрать для черновой обработки. концевая фреза 6мм
Сообщение отредактировал COJKOO: 16 Июнь 2011 - 20:15
#54 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 23:18
есть такой слепок из пластилина
подскажите, как проще всего смоделировать данную модель?
с крыльями особых проблем нет, но как поднять голову и вырезать там глаза, рот, нос не представляю.
как лучше это сделать ?
Спасибо!
#55 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 27 Март 2012 - 08:34
Отправить мне по почте, даже электронной, сделать предоплату, посмотреть скрины через 3 дня, доплатить, получить модель.)
#56 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 14:21
не, спасибо, я хочу сам научиться.
подсказали бы лучше как.
#57 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Март 2012 - 03:49
Пусть админ потом в юмор переместит, тут, как-бы не по теме. НО В ТЕМУ :angry:
Анекдот (старый) : Молится грузин в церкви ( на своем, понятно), а рядом русский: "О, Боже, пошли мне 13-ю зарплату! О, Боже, пошли мне 13-ю зарплату!" Это продолжается долгое время. Грузин не удерживается: "ПАслушЕй, дАрагой, ськольа твая тринадцатый зарплата?" Наш: " 120 рублей" Грузин (эиоционально): "СлЮшЕй, дАрагой, на тебе пИтьсот! Иди Атсюда- НЕ ОТВЛЕКАЙ ТЫ БОГА ПО ПУСТЯКАМ!!!"
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2012 - 10:59
Микеланджело в таких случаях говорил: отсечь все лишнее....
Реально вариантов тысячи начиная от позонного подъема и разглаживаний, заканчивая выдернуть готовую мордашку например из "позера"...
#59 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2012 - 11:27
Если не ошибаюсь это "херувим" церковная атрибутика
Слепок не правильно сделан , следовательно модель по слепку , будете делать тоже неправильную
В художественном смысле
Крылья должны быть в верх,вниз ,в стороны
А у вас в верх в стороны , и как будто воротник с кружевами
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Март 2012 - 11:41
#60 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 13:07
Точно. И геноссе Пушкин про шестикрылого серафима писывал. А здесь сверху крыл, снизу хвост, унд каки-то подкрылки (?).
Хотя клиенты иной раз и не такое заказывают:-)
