Неправильная работа шпинделя
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:19
А можно заземлить на нулевой провод?
#42 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:23
ну...
нет уж....
пока вообще оставьте без заземления ,
а потом ,когда получиться,делайте нормальное сразу
ну если только на время-но у нас временное остается навсегда :rolleyes:
#43 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:03
А все таки почему нельзя. У нас в щитке заземляющая планка выведена на корпус, к ней основной нулевой провод и туда и посажены заземляющие провода от других станков (вроде бы так)
#44 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:20
ну...это долгий спор-сам раньше так же думал...:rolleyes: и даже не знаю как обьяснить...просто убедили когда-то
кстати-возникла интересная мысль...
схема та что выше-там нет управления оборотами шпинделя...
а другой схемы нет...вот и подумал -может китайцы шпиндель и инвертер ставили позже в спешке(как опцию) и потому чтоб проверить работу шпинделя без нц-студио им пришлось просто времено перемкнуть перемычкой контакты ,а потом забыли как обычно назад вернуть...
вот и подумал -попробуйте сначала после настройки (когда начнет при включении станка запускаться шпиндель)
просто снять перемычку и проверить в нц-шке включение-если нет ,то переставить провод черный с FRWD на АСМ
и опять проверить....возможно раз черный 14тый (тоесть общий) он и должен изначально на АСМ стоять а запуском шпинделя управятся и М ки (три провода MI1\MI2\MI3)\
#45 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:23
Завтра по точнее посмотрю куда какие провода идут и напишу или сфотаю. Спасибо за консультацию MiG
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:25
даже точно переставьте черный на асм-они просто взяли провод воткнутый в асм и отступив зачистили...и вставили зачищеное в frwd...
Сообщение отредактировал MiG: 05 Январь 2011 - 04:47
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2011 - 04:29
Да не трогайте вы провода. Вспомните, как раньше включался (выключался) шпиндель: если с отдельной кнопки (некоторые китаезы так делаю) переведите инвертор в управление (перепрограмируйте и подключите провода) от платы. Но видимо вы просто сбили настройки инвертора и он не управляется от платы (ну верните их на родину).
#48 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 04:47
не...у них изначально сразу при включении станка,даже без подключенной нц-студио,запускался шпиндель-потому и полезли в настройки инвертера и сбили их
хотя возможно так и есть
заочно советовать трудно,типа лечу по фотографии от всех болезней :rolleyes:
все таки лучше вызвать специалиста кто поближе там находиться
Сообщение отредактировал MiG: 05 Январь 2011 - 04:59
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2011 - 05:43
Я, например не понял как работало изначально, хотя все не сильно сложно настраивается. Нужно найти в пучке проводов реле и желательно его проверить. Хотя видел с полностью дебильной системой включения-выключения (не говоря уже о регулировке оборотов, что мне лично не нравится-люблю управвлять с инвертора) мимо платы. Как бы там ее не ругали, но довольно стабильна и надежна (менял только по воровству компа вместе с платой).
#50 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 10:17
По подробнее можно про то как можно перевести инвертор в управление, что бы его перепрограммировать................. Сбивают настройки по не опытности (это как зайти в лес не о чем не думая и не беспокоясь и заблудиться). Если бы я знал какие они стояли может и проблемы не было. :wacko: Но далеко не лезли трогали в пределах F00 - F05. Вот MIG указал на инструкцию DZB100M на китайском, я на шел в нете английскую версию, она вроде бы близка к моей модели DZB 100J, попробую по ней настроить. Правда программы переводчики не корректны, типа может перевести сделайте то..., а на самом деле может подразумеваться другое. :bash: Но все равно иметь хоть какое оружие лучше, чем никакого :rolleyes:
#51 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 18:56
Управление скоростью комбинацией сигналов на 3-х входах инвертора MI1-MI3.
А в инвертор забиты соответствия комбинация/скорость?
Это параметры F16-F22, по умолчанию там везде 0Гц.
Проверьте, если нули, то запишите в эти ячейки хотя бы по 100 для проверки...
#52 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 06 Январь 2011 - 01:27
заочно советовать трудно,типа лечу по фотографии от всех болезней :wacko:
Начну с проводов которые пронумерованы и идут от инвертора к плате:
FWD-черный (14) идет на 14 разъем. Оттуда другой черный провод идет к аварийной кнопке
MI1-голубой (12) идет на 12 разъем
MI2-желтый (13) идет на 13 разъем
MI3 -оранжевый (5) идет на 5 разъем
Далее оставшиеся провода которые идут от платы:
Голубой (2) идет на управление двигателем Z
Голубой (3) идет на управление двигателем Y
Голубой (4) идет на управление двигателем X
Голубой (6).....(забыл)
Зеленый (7)..... (забыл); другой (7) выходит из этого разъема и идет к аварийной кнопке
Желтый (8).....(забыл)
Зеленый (9) идет на управление двигателем X
Зеленый (10) идет на управление двигателем Y
Зеленый (11) идет на управление двигателем Z
Оранжевый (15) собирается в пучок на 4 направления X,Y,Z и еще куда то
Общий вид потрохов:
Я попробовал как советовал MiG, отключить перемычку АСМ. На фото видно какое значение показывал инвертор когда было все присоединено. При откл. перемычки инвертор показывает значение 10 при подключении 60. Соответственно как и предполагал MiG, при откл. перемычки шпиндель не вращался, а при соединении включался.
Какие еще соображения будут. Только на вас помощь, плиз :rolleyes:
Сообщение отредактировал Konoks: 06 Январь 2011 - 01:59
#53 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 01:31
Общий вид потрохов:
Где Вы такое чудо откопали? просто жуть, сами делали? Такое впечатление, что это даже не китай. Я видел подобное в чешском станке (по крайней мере мне так сказали).
#54 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 06 Январь 2011 - 01:57
Санек, а чего вы там увидели, чего не видели в других станках? :wacko: Распушенные провода? Так это и неудивительно если со станком проблемы, мы их и потревожили. Отыщем причину и приведем все в порядок. :rolleyes:
И что это даст проверить???
#55 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 02:43
Ну, вот. Не прошло и года.
Выкладываю инфу по распиновке PCIMC-3D для управления шпинделем.
pin 05 pin13 pin12 обороты в NCStudio (ползунок)
0 0 1 6000
0 1 0 10000
0 1 1 12000
1 0 0 15000
1 0 1 18000
1 1 0 20000
1 1 1 24000
0 0 0 выкл. (кнопка
включения/выключения шипнделя)
Посмотреть состояние пинов можно на вкладке "Состояние" - первой справа (ALT+F6). Там же можно увидеть состояние пинов на концевики.
так что возможно ,как vv92 сказал, провода и не надо трогать,а просто правильно
настроить те параметры что Roma написал
пробуйте ....не проверите-не узнаете :rolleyes:
не пробовали как под конец я написал переставлять провод 14 тый?
Сообщение отредактировал MiG: 06 Январь 2011 - 06:40
#56 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 03:42
Санек, а чего вы там увидели, чего не видели в других станках? Распушенные провода? Так это и неудивительно если со станком проблемы, мы их и потревожили. Отыщем причину и приведем все в порядок.
Ну если Вы это делали сами, то вроде как и ничего (можно былоб поаккуратней сделать), а если покупали? Я конечно извиняюсь, но монтаж просто г-о.
Сообщение отредактировал САНЕК: 06 Январь 2011 - 03:45
#57 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 13 Январь 2011 - 01:35
чтоб не запускался при включении станка -да
тогда по крайней мере при нажатии run на инвертере-будет запускаться-уже работать можно
а вот чтоб от программы запускался-надо будет найти куда подключить этот АСМ, FRWD вас уже подключен -вроде с биркой 14? -если вот по схеме что тут на форуме взял -то АСМ тогда ткнуть на 13провод..если бирки соответствуют номерам контактов на самом разьеме конечно-прозвоните тестером контакты 13 и 14 (при включении кнопки "ON"-замкнуты\при выключении-разомкнуты)-если так то туда и подключайте асм если не так-надо подумать :)
без платы коммутации как-то страшно напрямую без реле подключать,у вас точно сразу от разьема провода идет на все устройства или есть что-то промежуточное?
Если верить этой схеме, 14 провод (Fwd) у меня является землей. Переставлял его на клемму АСМ шпиндель не запускался. :wacko:
Смотрел эти параметры, в некоторых стоят нули, а в некоторых забиты параметры
