Неправильная работа шпинделя
Сообщений в теме: 56
#21 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 01 Январь 2011 - 23:48
Вот фото на котором видна работа программы. Вроде бы все нормально, станок движется, но шпиндель не работает
Все правильно М03 включает шпиндель в начале программы.
NcStudio правильно отрабатывает этот код.(кнопка нажата).
У Вас проблема с настройками инвертора, возможно с коммутацией.
Специалиста надо искать как я понимаю в Томске.
#22 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Январь 2011 - 18:41
... или вызывать Большакова, он как я понял ближе всего к Томску
Странно, на фото программа уже работает, а в строке статуса до сих пор шпиндель раскручивает.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Январь 2011 - 02:21
Пригласите Вадима, будете сильно удевлены насколько хорош ваш станок. За пару дней научитесь на нем ездить-гарантировано (если не плоный "несообразительный человек (автозамена)" конечно). Вадима знаю лично, он вам и станок отладит и работать научит (что важнее, потом буднте улыбаться по поводу съэкономленных денег), думается, что если бы на запуск моего первого станка его прислали я возможно до сих пор САН уважал (хотя нужно отдать им должное: они меня ненавидели и сумели воспитать ответное чувство).
#24 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 04 Январь 2011 - 11:16
Если быть точнее я живу в г Северск, а это режимный закрытый город и ввоз туда посторонних людей не возможен. Так что придется как то своими силами устранять проблему. Я так понимаю проблема в сбитых настройках инвертора, их и надо искать, поэтому и обращаюсь на этот форум к спецам за помощью. Другого выхода у меня нет. А фирма продавшая этот станок уклоняется от своих обязанностей технически поддерживать.
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 12:55
на сайте производителя - инструкция на
DZB100Jсовмещена с М_http://www.chinafuling.com/download/DZB100M&J.rar,но она на китайском
у вас есть мануал на DZB100M-он один в один совпадает c китайским M&J-ничего другого нету...
dzb100m
и еще у вас на фотке перемкнуты контакты проводом черным " FRWD-ACM "-
по мануалу разомкнуто-стоп\перемкнуто-пуск,
а у вас намертво перемкнуто, если я все правильно понял "ACM"-это вроде общий контакт(от нц-шки должен на него провод идти отдельно и отдельно на "FRWD" и нц-шка при пуске сама перемыкает их(вернее плата коммутации в станке которая)
так,по фотке и непонятно тот мануал или не тот сказать трудновато
проверьте подключение сигнальных проводов а не только настройки
и если хотите чтоб посоветовали что-то по проводке фоткайте подробнее может что и получится
но все таки проще и надежнее вызвать спеца,а ввезти как то спеца все равно можно-я в "ИТК" ездил станок налаживать..два часа и выписали пропуск ,правда конвой приставили :rolleyes:
P\S параметры там-же нарисованны :wacko: если мануал подходит то должно быть так -
параметр
00 - 0000
01 - 0001
38 - 0001
Сообщение отредактировал MiG: 04 Январь 2011 - 16:19
#26 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 04 Январь 2011 - 17:36
MiG, спасибо. Сделаю фотки получше и попробую провода перекинуть. Потом сообщу.
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 17:54
сначала попробуйте настроить чтоб как было раньше-при включении станка запускался шпиндель...если у вас так было...потом отсоедините перемычку FRWD-ACM -один конец и включите станок-шпиндель должен стоять а при прижимании рукой второго конца туда где раньше стоял-должен запуститься....если все так-то настроен правильно и тогда уж смотреть куда воткнуть в плату коммутации
Сообщение отредактировал MiG: 04 Январь 2011 - 19:11
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:32
Заодно посмотрите на работу реле, с платы приходит сигнал (вольт пять видимо), а реле замыкает контакты инвертора на включение.
#29 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:35
Вот подключение к инвертору
#30 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:45
ну так и есть -FRWD черным проводом накоротко перемкнут с ACM что если верить схеме принудительно держит шпиндель включенным.
настройте так как написано выше три параметра, на просто включенном станке шпиндель запуститься(я так понял что у вас станок изначально при включении запускал шпиндель)
потом открутите контакт ACM и опять включите станок-шпиндель должен стоять а при касании провода открученного контакта АСМ(откуда откручен) должен запускаться...если будет так-то значит предположение верное,и настройки тоже нормальные.
и потом посмотрите куда идет вниз провод от FRWD -если на реле то на второй контакт реле-киньте провод от контакта ACM а если в плату коммутации-то там рядом должен где то (в той же колодке быть) если нет неподключенных проводов то посмотрите свободный контакт на колодке от которой идет провод на FRWD и три провода на M-ки (скорость вращения)
лучше не проводом тыкать для проверки а тестером прозвонить(провод от frwd и нужный контакт при нажатии запуска шпинделя-должны замыкаться- а при отпускании размыкаться)-цель замыкать провод от FRWD и провод от АСМ для запуска шпинделя -все вроде просто .
если все так как предположил-то найдете легко
Сообщение отредактировал MiG: 04 Январь 2011 - 23:54
#31 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:18
Вот подключение к разъему станка, ведущий к компьютеру. Здесь видно, что два провода под № 14 идут в одно гнездо №14 (маркировал сам на всякий случай)
Изначально когда пришел станок, мы его подключили к компьютеру, но комп не включали. При включении станка шпиндель вращался. Но не помню как он себя вел когда включали Ncstudio.
Сообщение отредактировал Konoks: 05 Январь 2011 - 01:23
#32 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:22
ну значит так и есть- и мы угадали-у вас принудительно включен инвертер-независимо от нц-студио
значит все так и есть....
получается что у вас нет платы коммутации и реле тоже нет ,
а напрямую от разьема разведены провода на драйверы \концевики\инвертер?
#33 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:27
То есть нужно отсоединить черный провод от АСМ???????????
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:33
чтоб не запускался при включении станка -да
тогда по крайней мере при нажатии run на инвертере-будет запускаться-уже работать можно
а вот чтоб от программы запускался-надо будет найти куда подключить этот АСМ, FRWD вас уже подключен -вроде с биркой 14? -если вот по схеме что тут на форуме взял -то АСМ тогда ткнуть на 13провод..если бирки соответствуют номерам контактов на самом разьеме конечно-прозвоните тестером контакты 13 и 14 (при включении кнопки "ON"-замкнуты\при выключении-разомкнуты)-если так то туда и подключайте асм если не так-надо подумать :rolleyes:
без платы коммутации как-то страшно напрямую без реле подключать,у вас точно сразу от разьема провода идет на все устройства или есть что-то промежуточное?
Сообщение отредактировал MiG: 05 Январь 2011 - 01:43
#35 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:39
Да, нумеровал по номерам контактов
Кстати у вас на схеме первый контакт задействованный, а у меня на разъеме нет...................
#36 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:53
первый контакт - это калибровочный датчик-для автокалибровки инструмента по высоте-можете легко сделать,но позже :rolleyes: сначала надо главное до ума довести :wacko:
а куда у вас идет 13 провод?
#37 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
FRWD -черный провод с №14 подключен к разъему 14. Но туда же подключен еще другой черный провод, я его тоже под №14 пронумеровал.
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:56
14 -это как бы общий провод\корпус\масса несколько проводов туда-нормально а вот 13 тый куда идет?
возможно придеться переставить черный на 13 а от АСМ на 14тый но пока вообще непонятно что куда там....трудно заочно и без тестера :rolleyes:
Сообщение отредактировал MiG: 05 Январь 2011 - 01:57
#39 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:03
13 провод идет туда же как указано у вас на схеме. Как я понимаю на шпиндель. Но надо бы проверить завтра на станке. На данный момент станок не заземлен, это играет какую то важную роль в управлении станка
#40 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:06
роль конечно играет -но пробовать можно и без заземления
а вот работать без него-рисковать оборудованием и здоровьем
