Неправильная работа шпинделя
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 02:33
У меня следующая проблема. При подаче команды запуск, кнопка "On" в программе (работа в Ncstudio) переходит в режим вкл., но шпиндель не вращается. Когда обработка заканчивается шпиндель поднимается на 10 мм. и шпиндель начинает вращение, хотя кнопка "On" переходит в режим остановки и сопровождается надписью типа "шпиндель остановлен"
Вопрос: 1. Это какая то ошибка В проге? 2.Перепутаны провода? (см. фото) 3. Неправильная установка в инверторе? (ивертор Fuling DZB 100J) 4. ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ.......?
Кстати кто подскажет как произвести настройку этой модели инвертора. Скачивал инструкции подобных моделей но команды и настройки в них отличаются от моей модели (скачивал инструкции DZB 100М; DZB 100Н; DZB 100J; DZB 200; DZB 300)
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 02:53
Вопрос: 1. Это какая то ошибка В проге? 2.Перепутаны провода? (см. фото) 3. Неправильная установка в инверторе? (ивертор Fuling DZB 100J) 4. ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ..........
Давайте по пунктам.
Покажите начало и конец программы.
#3 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:14
Давайте по пунктам.
:wacko: Плиз. Не понял, что значит - "покажите начало и конец программы"?.
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:07
А что тут непонятного,
Вы же спрашиваете о корректной работе программы.
Код в студию.
Или как, что можно сказать о программе не видя программу.? :rolleyes:
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:12
Вас просят G-коды, ну типо посмотреть на присутствие команд включения и выключения шпинделя. Напишите УП например для резки квадратика.
#6 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 00:24
Код в студию.
Или как, что можно сказать о программе не видя программу.? :wacko:
Бывают люди умные, а бывают студенты (я из таких). Станок с ЧПУ купил месяц назад потому и студент в этом вопросе. А с программами так вообще не знаком, вот и ищу помощи у знатоков. Попробую предстваить инфу более подробную. Хотя, что такое G-коды и УП в ваших выражениях (и где их искать) для меня не понятны. Уж не обессудьте бедного студента. До скорого.....
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:06
NC или CNC-файлы управляющих заданий для станков пишутся в G-кодах, языком которых ( а также F, М и S команд) прописываются все действия станка... Например M-кодами прописывается запуск шпинделя и его выключение - обычно это делается в начале программы и в конце - поэтому и просят участники форума что-бы Вы здесь выставили код небольшой программы, которую Вы запускаете на своем станке, дабы посмотреть все-ли честно у Вас там прописано, дабы не грешить на станок, а на постпроцессор, которым Вы формируете задание для станка....
#8 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:23
Да он не просто студент, а тяжолый случяй, коль даже не знает, что такое УП. За месяц мона было много чё освоить.
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 13:52
G-code - Википедия
Ncstudio Руководство пользователя
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:05
Дорогой, осваивать прогу не было время, за это время осваивал сам ЧПУ (или его китайские неполадки). Саму прогу включал пару раз. Чем язвить лучше бы совет дал, студент
Спасибо за совет, попробую что нибудь скинуть
#11 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Январь 2011 - 01:49
Вот фото на котором виден процесс остановки на моем ЧПУ, и странное дело, кнопка
"On." в этот момент переходит в режим включения
Это процесс включения на ЧПУ. Станок вырезает круг, но шпиндель при этом не вращается, а кнопка "On" находится в выключенном положении.
Сообщение отредактировал Konoks: 01 Январь 2011 - 01:45
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 02:00
а если не нажимать старт ,а просто нажать кнопку "ON" шпиндель запускается или стоит? при включении станка шпиндель тоже что ли запускается?или только при работе по программе такая ситуация?
вторую фотку не увидел сразу...ну если едет а шпиндель не включен поставьте в начале уп
T1M6
M03S20000-подставьте то что жирным выделенно
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
и в конце перед M30
M05
чтоб выключался
или поставьте в настройках галочку как вот тут подсказали ------>>>
Сообщение отредактировал MiG: 01 Январь 2011 - 02:06
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Январь 2011 - 02:05
Здесь все зависит от настройки инвертора. И так и сяк может быть. Настройки нами были сбиты, как их правильно выставить не знаем. Сейчас при нажатии "On" шпиндель стоит. При вкл. станка шпиндель сейчас не запускается, а до того как пришел к нам запускался.
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 02:08
ну тогда инвертер скорее всего и надо мучать...
с новым годом :rolleyes:...чето я засиделся у компа-пора за стол:wacko:
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Январь 2011 - 02:19
Согласен, что инвертор надо настроить, но как, вот вопрос. Ни где не могу инструкцию найти на мою модель. Но не зависимо от того как мы ставим настройки из тех, что стали понятными, шпиндель ведет себя одинаково. При команде программы "On" - выключается и наоборот.
Извиняюсь, может быть, за глупый вопрос, но где именно поставить те настройки в программе (УП), которые вы посоветовали.
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
и в конце перед M30
M05
чтоб выключался
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 04:24
DZB100H.pdf
вроде бы он и к вашему подойти должен -см. фотку
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Январь 2011 - 11:59
Спасибо, у меня есть такая инструкция, но это не совсем то. Хотя в ней и оговаривается, что распространяется на серию "J". Но описание в ней команд отличается, да и внешне, что видно из фото, разные. Я не силен в электронике и поэтому могу понять только пошаговое описание.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 14:44
Вам наверное все таки лучше вызвать специалиста...
он и наладит станок и покажет ,по быстрому что и как
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 01 Январь 2011 - 23:07
При включении станка шпиндель включаться не должен.
Он должен включатся при нажатии кнопки включения шпинделя (NcStudio) с задержкой которая устанавливается в параметрах NcStudio.
Ищите описание на Ваш инвертор.
#20 OFFLINE   Konoks
Konoks
  • 36 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Январь 2011 - 23:32
Вот фото на котором видна работа программы. Вроде бы все нормально, станок движется, но шпиндель не работает
Где бы взять этого специалиста............???????????????????????
