При загрузке файла с УП NCstudio выдает ошибку
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:02
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так при сохрнении в АртКАМе? Почему при загрузке в НЦСтудио вылетает такая ошибка + какая-то невероятная тракетория перемещения фрезы? :unknw:
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 12:18
Возможно Вы сместили модель относительно рабочего поля, либо не зашли на конечники перед началом работы, либо..либо...либо..
Скриншоты того что делали в Арткаме и скриншоты настроек НЦ, тогда можно будет говорить.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 13:13
это сообщение о не поддерживаемых или не правильных символах или командах в коде уп и что они проигнорированы.
наверное поспроцессор другой выбрать надо
например постпроцессор от 3D-Big"NC-Studio.con"
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:39
Благодарю, товарищи!!!
У меня был какой-то непонятный совсем постпроц видимо, установила тот, что создан многоуважаемым 3D-Big - все работает как нужно! :blush:
#5 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 06 Январь 2011 - 05:14
Подскажите пожалуйста еще разок!
Все работает, НЦ видит/понимает файлы с приветом от Арткама, НО почему-то изменяет размеры объектов. Т.е. элементарно вырезать круг диаметром 9см не могу :rolleyes: В Арткаме все точно и ровно, а НЦ уменьшает, при чем никак не могу понять хотя бы на сколько процентов. Никак не подгадать. Поискала в настройках - не могу найти чего-то подобного.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 05:41
А если в ручном режиме двинуть шпиндель например на 100 мм и померить линейкой-он 100 проедет или меньше?
...а намного уменьшает? случайно не на диаметр фрезы? :rolleyes:
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 06 Январь 2011 - 05:52
Меньше проезжает =\
Не, не на диаметр фрезы.. примерно на 5 диаметров получается)))
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 05:55
ну если проезжает вручную меньше то вам надо настроить кол-во импульсов на мм
вот очень доходчиво человек обьяснил как расчитать :rolleyes: ссылка
,а где это настраивается посмотрите в темах про нц-студио
Сообщение отредактировал MiG: 06 Январь 2011 - 06:06
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 20:43
пароль для входа в настройки " ncstudio "
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 12 Март 2011 - 21:52
Привееееееееееееееет! :sorry:
Я переустановила систему и теперь гравер работает некорректно, а именно - по оси Z вместо того, чтобы уходить вниз фреза идет наверх, как если бы где-то в настройках стояло выполнение зеркальной работы по Z. Но такого нигде не указано. Что делать с техникой?)
Еще деталь: у меня стояла NCStudio от некой компании Weihong, а сейчас - тот, что любезно выложил 3D-Big. Но ключ он признал и все работает. Может быть причиной другой производитель?
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 22:30
Здраствуйте :sorry:
у 3D-Biga вы вроде постпроцессор для арткама брали :)...или нет?
в NC-Studio...
Войдите в параметры
и комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining"-в меню ,
пароль "ncstudio" ,
найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z", если стоит "1" ,измените на "-1", а если "-1" ,то на "1".
Сохраните изменения и перезапустите программу
в некоторых версиях прямо в окне "Manufactory" есть такое же.
Сообщение отредактировал MiG: 12 Март 2011 - 22:54
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 14 Март 2011 - 23:56
Да-да, постпроцессор для Арткама :sorry:
Спасибо большое за совет, помогло! Я уж не знала что случилось с техникой :)
А в чем причина такого поведения? Глюк?
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 00:44
нет ...не глюк ,такое часто бывает...
просто все по разному собирают станки ,ну и получилось что на одном из драйверов два проводка(A+\A-) не совпали с настройками по умолчанию программы...
скопируйте папку с установленной и настроенной программой (например папку"Weihong") куда нибудь отдельно(резервную копию сделайте)
потом при переустановке системы-просто скопируете её на место например в "C:\Program Files\"
и при нахождении нового устройства(контроллера) просто укажете системе на местонахождения драйвера(он в папке с программой находиться)
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 05 Март 2012 - 20:26
Еще раз всем привет! Если конечно не достал своими вопросами. Значится так,c ArtCama отправляю файл. Открываю Nc,вставляю его. Запускаю . Обраатывает четко,но постоянно горит окно желтым цветом с информацией Warning! legal Character.* was ignored.
Пытался перевести,но чето фигня получается(внимание,правый характер был игнорирован). Обьясните пожалуйста,что не так?
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 20:30
Выше про это
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 05 Март 2012 - 20:51
Вы знаете MIG, ставил постпроцессоры, а там друга шняга еще получается. Выбираю в ArtCame пост-ор Nc -Studio.con. Открываю Nc ,выставляю обороты шпинделя 20 000,жму пуск,портал начинает движение, а обороты почемуто сами скидываются до 10 000
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 20:56
а где выставляете обороты? в нц-шке самой?...
проверьте в коде программы параметр S20000M3 (M03-пуск шпинделя,S20000-обороты),
обороты при подготовке уп задаются в параметрах каждого инструмента
Сообщение отредактировал MiG: 05 Март 2012 - 20:56
                     | cncservice |
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 21:40
А какой параметра управления скоростью стоит в NC Studio? чей приоритет - программы или файла (галочка ставится)...
#19 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 05 Март 2012 - 23:09
Вадим,нифига не понял,что Вы имели в виду. Где именно должна стоять галочка?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 06:38
Parametr Setting - Machining - Enable the default spindle rpm- если этот флажок установлен, частота вращения шпинделя, заданная в файле, игнорируется, и используется заданная частота вращения.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
