Вопрос по постпроцессору для RhinoCAM
постпроцессор
Сообщений в теме: 78
#1 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:03
Решили перейти на Нц студио не будет ли проблемой подобрть постпроцесор для рино
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 19:20
А в чем собственно проблема?, под НЦ свой постпроцессор идет(Cipper plt)
Только что приехал, - устанавливал НЦ на Woodpecker 1212, все прекрасно работает....
И Вам же того желаю.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 23:55
Судя по тому, что НСишка ест стандартные Ж-коды из под Арткама, думается переход на нее не потребует периписывать его в Ринокам (правда НСишка вроде нормально работает с G2, G3, хотя меня и линейная интерполяция не пугает-мозгов хватает даже китайскому пульту, а у компьютера его с огромным запасом).
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 02:49
Последнее время я с трудом понимаю, что пишут некоторые специалисты,
может сленг какой новый, а я старею, :unknw:
но в упор не понял, что Вы тут сказали.
Как связан ArtCam с RhinoCam, а также посты которые к ним идут?? :blush:
А тут, что вы хотели донести? :rofl:
Кого пугает линейная интерполяция и по чему она должна кого-то пугать.??
Причем здесь мозг пульта и комьпьютера??
При генерации пути инструмента по окружности с использованием линейной интерполяции получается более хреновая траектория и более длинный код, в отличии от использования круговой интерполяции.
А также более объемный код, что занимает больше места на диске и в памяти.
Вы про это??
Ну а при чем здесь Rhino??
Сообщение отредактировал valery_k: 18 Декабрь 2010 - 03:10
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:54
Объясню понятнее: если пост в Рино нормально работал с 0501, то и НС-будет работать.
#6 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 08 Август 2012 - 03:34
Добрый день.
Последние пол года я изучал программу Rhinoceros. в ней я научился создавать нужные мне объекты и детали. Также c помощью RhinoCam сумел сделать их на симуляторе .
В прошлом месяце я купил китайский станок чпу, и к нему прилагалась программа NC studio. В руководстве к этой программе ничего не было написано про совмещение с Rhino. И вообще как сохранять из Rhinoceros или RhinoCam? И в каком их формате открывать в nc Studio? У меня сложилась огромная пропасть между программами Rhino и NC Studio.
Заранее спасибо
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 07:36
Там должен быть конструктор постпроцессоров (Ринокам и ВизуаллМилл вроде одно и то-же, а у старой версии визуала я его видел) - и сделайте постпроцессор по принципу шапка начинается с % используйте G0 и G1 хоть в полной хоть в сокращенной версии и закончите командой M30... Когда-то делал для визуаллуи, когда в 2004году с ним экспериментировал, но за давностью лет потерял наработки...
Структура шапки:
T1M6
G0Z(безопасного прохода)
G0X(дома)Y(дома)S(частоты вращения шпинделя - всеравно не используется, но привычней)M3
Структура хвоста:
G0X(дома)Y(дома)
M05
M30
#8 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 08 Август 2012 - 22:30
По моему мне понадобиться еще очень много времени что бы все понять.
Как говориться, "чем дальше в лес, тем больше дров". я еще больше запутался...
#9 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 09 Август 2012 - 01:23
Да в Rhinocam готовых построцессоров куча целая. Попробуйте General или Fanuc, может и подойдет. А станок сначала без фрезы по воздуху запустите - и траектория движения видна и фрезу не сломаете.
#10 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 09 Август 2012 - 22:04
хорошо спасибо, попробую
#11 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 10 Август 2012 - 00:30
Не уверен, что фанук подойдет. Скорее сименс 820 с небольшой правкой. А лучше используйте, как посоветовали выше, стандартный пост.
#12 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 13 Август 2012 - 01:09
Насколько я помню. ArtCAM дружит с NC Studio,
Можно же экспортировать из Rinoceros в ArtCAM(сконструировать построцесс),и отправить в NC Studio ??????
я в ArtCAM не работал ни разу, но он может же быть заменой RhinoCAM???
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Август 2012 - 02:28
Не надо суеты.Не машите руками - простудитесь.
По порядку:
Рино - для моделирования.Это CAD пакет.В нем чертим вектора,создаём объёмы и пр.
Ринокам - САМ пакет.В нём задаём способы обработки,выбираем инструменты,задаём траектории,подводы,отводы и пр.
Постпроцессор в ринокаме можно сравнительно легко настроить.
Можно с рины забросить в другой САМ и там всё это проделать.
Т.е. для начала давайте чётко поймем разницу между кад и сам пакетами.
Теперь про НЦ - это управление станком.И ему глубоко на..ть,где создан G-code,лишь бы правильно.
Поэтому сочетать понятия РИНО и НЦ - некорректно.
Учите матчасть.
#14 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 13 Август 2012 - 08:13
Если собираетесь художества всякие выпиливать, то может, а относительно сложные детали удобнее в Ринокаме (стратегий больше, визуализация лучше, сравнение исходной/получившейся детали с заданным допуском и пр. ништяки). Точнее даже не в Ринокаме, а в VisualMill - интерфейс не так перегружен (VM - тот же Ринокам, только отдельной программой). В инете кстати валяется русский хелп по VM.
#15 OFFLINE   gosha-sys
gosha-sys
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 19 Июнь 2013 - 21:11
а ещё вопрос! как организовать сверление в RhinoCam так, чтобы его понял Ncstudio 5.5.60-1 он выводит цыклы! (а арткам выводит отрезками!) не могу найти список и описания цыклов для 5ой НС подскажите плиз!
#16 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:19
Потыкавшись в разные посты, решил написать сам, за основу взял чарли mm, видимо потому что работал с NC через него в арткаме.
Проверено на рино 4 + ринокам 2, по идее подходит и для других версий, на станке NC Studio 8. Пока тестирую но из проверенного, корректно работает поворотная ось и обрезка по кривой. Если какие-то грабли по ходу дела обнаружатся выложу исправленную версию, желающие могут брать пробовать, претензии по выводу из строя оборудования и фрез не принимаются, это халява со всеми вытекающими.
Станок RJ-1118 c 2-мя токарными осями. Из удобного в ринокам могу сказать что круглые детали разворачивать не надо да и крутить на 360 если это не требуется тоже не надо, достаточно задать угол например -90 _ 90 град. и готово. В ринокам 3 с повороткой какие то грабли, угол задать не смог, стратегии не строятся нормально при изменении угла обработки поэтому забросил.
P.S.: Возможно постпроцессор будет работать на VisualMill
Прикрепленный файл  1. RJ-1118 Rotary.zip   2,38К   515 скачиваний
#17 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Август 2013 - 13:19
Нашел первый косяк в своем постпроцессоре, не работает фрезеровка по спирали, из за разногласий мануала по программированию и программы пока некогда разбираться, но отверстия получились треугольные, на 3D фрезеровку не влияет, так что пока отложил. Если исправлю выложу новую версию.
#18 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 01:43
Ребят ....не надо танцов с бубном ......из рино в НЦ идет пост готовый под Mach3mm
единственное в хвосте надо вместо G0 Z1 надо поставить
G0 X0.0000 Y0.0000
я уже добрые месяца три так работаю и все нормально .....даже обороты шпинделя может в рамках НЦ параметров выдать из уп......
ах да сохранять в TXT
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#19 OFFLINE   Voronich
Voronich
  • Из:Октябрьск
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 03:08
Здравствуйте, вопрос от новичка. Подскажите пожалуйста, какой выбрать постпроцессор для 0501 (RZNC-D5416). В характеристиках написаны форматы: G code .u00 .mmg *.plt. Станок http://graficheskie-...ike-wk1218.html . Сам работаю в Rhino, поэтому и удобно использовать RhinoCAM.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Сентябрь 2013 - 08:37
Перенесено
#20 OFFLINE   rimas.k
rimas.k
  • 7 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 00:19
бери пост AXYZ-Router
Темы с аналогичным тегами постпроцессор
