Покрытие дерева лаком
покрытие дерева
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 21:43
Уважаемые профи!!! как покрыть дерево лаком,чтоб красиво было,какой лак использовать,не разу с этим не связывался.за ранеее спасибо :rolleyes:
Покрытие дерева воском
Финишное покрытие дерева
Медведь с бревном
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 22:35
Присоединяюсь к вопросу - подскажите, плизз, если есть опыт....
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 22:43
Посмотрите здесь и здесь. Покрытие (шпаклевка пор, тонирование, финишная отделка)-это целый мир, и вопросы здесь (как впрочем и по другим темам) нужно задавать максимально конкретно.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 10:21
Как "на потребу"- не скажу не знаю. А вот сделать "элитную" обработку- битте. Воск со скипидаром на водяной бане до консистенции оч. жидкой сметаны. Пока горячий, покрываем изделие. Через 3 дня снимаем лишнее тряпочкой, протираем сукном (типа шинельного). Имеем: на определенную глубину состав проникает в дерево, проявляя фактуру и делая верхний слой чуть-ли не полупрозрачным. Блеск ближе к матовому. Сохранность не хуже лака. На ощупь вообще трындец- ЖИВОЕ ДЕРЕВО. (Кто держал в руках настоящее нэцкэ из дерево, сразу поймет).
Эт' я в свое время статуетки из дерева ваял. Хобба така была :rolleyes:
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 14:21
Спасибо за рецепт !!!
Я же написал что никогда с этим делом не связывался.Откуда я знаю как вопрос задавать
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:09
Не нужно обижаться, просто тема очень обширная. Меня самого интересует УФ-лакировка (самодельные камеры, бюджетные лаки, хитрости нанесения и сушки).
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 01:08
Ну и как?? есть успехи??.Я бы тоже наверное камеру небольшую прикупил или сделал,а то в цехе пыль садится.В магазинах вся сувенирка типа барометров,часов так шикарно покрыта,как этого добиться??
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 07:15
Я все деревянные изделия покрываю бесцветным лаком RUST OLEUM из баллона в несколько слоев. После фрезеровки убираю DREMEL'ом шероховатости и заусенцы, которые неизбежно остаются и покрываю с расстояния сантиметров 30 под углом к поверхности с четырех сторон. Далее просушка 10 мин и опять покрываю. так раза три-четыре. После первого слоя желательно изделие перевернуть и покрыть лаком с обратной стороны, чтобы его не повело. Лак окончательно твердеет дня через два-три. На "отлип" сушится минут 20.
WBR, Anatoly
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:36
я извиняюсь а что такое " убираю DREMEL'ом шероховатости и заусенцы"
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:09
Дремель - это типа бормашинки, только фирма...
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 17:49
сайтик интересный попался, правда химии полно всякой непонятной,мож кому надо??? http://techno.x51.ru
Сообщение отредактировал wmf20041: 06 Ноябрь 2008 - 18:27
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:20
Интересная ссылка!!! Спасибо!!!
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 22:21
всегда пожалуйста :rolleyes:
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   Дм.Ушaкoв
Дм.Ушaкoв
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:21
В Новосибирске, например, есть фирма "Верес-Лак", торгующая продукцией Сайерлак (покрытия для дерева) и Борма (реставрационные материалы для дерева и покрытия ручного нанесения). Пользуюсь сам .
Большой выбор типов покрытия, технологий нанесения, хорошее качество. Чтобы получилось красиво, достаточно просто сделать по инструкции.
Минусы:
Борма - почти вся только под заказ.
Несколько дороговато.
Для некоторых внешних работ использую всевозможные аналоги пропиток Пинотекс.
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:37
А еще когда резал "статуи" из дерева вручную перед тонировкой покрывал дерево казеиновым клеем. На глазах встает ворса и затвердевает (клей схватывается). Чуть подождал- и шкуркой ее, шкуркой..
#16 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 23:58
мда вот фонтазия.... когда я занимался строительством яхт то сначала обрабатывали пинотексом а потом лаком полиуретановым юника от тикурилы и получалось действительно качество яхтенное.... хотя я уже подумываю о применений фрезы в судостроений...
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 09:13
Недавно попробовал пропитывать икону натуральным льняным маслом для разведения художественных красок - получилось очень даже неплохо...
#18 OFFLINE   Дм.Ушaкoв
Дм.Ушaкoв
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:10
Масло-один из классических вариантов покрытия декоративных изделий из дерева. Как и воск.
Взглянуть бы на икону...
#19 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:14
За лакировку дерева очень признателен, а то мы для печатей под сургуч замучились ручки полировать... Мебельным лаком, как не крась, всё равно подтёки и проплешины.
Сообщение отредактировал cascad: 30 Апрель 2009 - 09:38
#20 OFFLINE   Yachtline
Yachtline
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 13:24
Технология собственно говоря не мегасложная
Сначала заливаете грунтом (тут 2 варианта) если открытые поры, то пару слоев... если закрытые - льете пока не зальются поры - слой за слоем... потом после просушки лак - пару слоев...
перед лаком пошкурить грунт...
Если нужен глянец - то слоя 4 - потом полировать пастой 3М
материалы или Sayerlack или AKZO NOBEL
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева
