Изменение множителя на угловом энкодере
угловой энкодер
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 25 Июнь 2026 - 12:36
Добрый день. Ищу удобоваримый и малозатратный способ умножения выходной частоты датчика, желательно с выбором коэффициента (К=2-4). Необходимо ввести множитель (не делитель) на сигнал с параметрами: F на входе не выше 2 кГц, Uпит.= 5В. Форма сигнала A/A, B/B, Z/Z дифференциальный TTL RS422.  В общем один из стандартных.  На выходе нужно получить тоже самое но с умножением частоты. Что посоветуете?
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Июнь 2026 - 17:58
повышаюший механический редуктор с нужным коэфф.. если конструкция позволит сие внедрить.      а лучше не заниматься техническим порно и взять энкодер с нужным разрешением
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июнь 2026 - 22:08
А какова цель умножения частоты?
"Честных" способов не существует в природе. Это из категории "взгляд в будущее".
Кого-то надо обмануть?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2026 - 22:10
#4 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Июнь 2026 - 08:03
Поясню.Энкодер новый достаточно дорог и долог в изготовлении, и изначально множитель был заказан при изготовлении не тот. Ошиблись.
Механику не внедрить. Motrona конечно выход, 210 или 260 модели (язвам рекомендую глянуть сайт motrona.su), но на данный момент дорого и долго.
Сообщение отредактировал ygfom: 26 Июнь 2026 - 08:26
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 09:47
Если мотрона выход, то мотрона.
Можете спросить уважаемого господина Юрова, сколько может стоить альтрнатива мотроне. Как минимум, он умеет.
Но лучше - механика.
Вы не объясняете, почему не внедрить механику.
И почему так верите в мотрону. Это как верить Ванге. Основания надо иметь.
А значит, и я не буду объяснять, почему не надо искать альтернативу мотроне.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2026 - 11:37
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 11:44
Ох,ё!
Вдумчиво прочел и потерялся, право слово.
Энкодер ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ и комплектуется МНОЖИТЕЛЕМ.
При частотах до 2кГц...
Непостижимо.
Нахрена козе баян (множитель энкодеру)?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2026 - 11:46
#7 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Июнь 2026 - 12:03
Цель - исправить свою ошибку. Вам, как жителю Санкт-Петербурга можно обратиться напрямую к инженерам СКБ ИС с целью разъяснения вопроса "зачем и как инженеры этой организации делают множители в своих устройствах". Ни разу не видели множителей на угловых датчиках?
Речь не о вере, а о подобных устройствах, и не с коленки. А физически нет возможности внедрить редукцию, да и не факт, что от люфтов потом избавиться будет возможно. Потому и желание именно множитель найти.
Сообщение отредактировал ygfom: 26 Июнь 2026 - 11:56
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 12:06
За механический понятно.
За электронный - нет. Даже не догадывался об их существовании.
Физика и математика говорят, что электронный множитель лишь увеличивает погрешности и снижает минимальную частоту применения.
А энкодер - это "прибор измерений". Даже мысли не возникает, зачем его портить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2026 - 12:08
#9 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Июнь 2026 - 12:08
а открыть карты полностью и более развернуто рассказать о конечной цели? может более лаконичное решение проблемы можно изыскать.......
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 13:37
Я обратился.
Инженеры СКБ ИС разъяснили мне, что "множители частоты" они не делают. Зачем? - спрашивают.
Они сказали, что в их преобразователях сигнала энкодера есть "интерполяторы", которые конечно можно назвать "множителями частоты".
Если Вы не понимаете разницу между "интерполятором" и "множителем" - то советую проникнуться этим вопросом серьезно.
Короче.
В СКБ ИС Ваша очередь звонить.
А от ошибок (люфтов) "цифрового множителя", который Вы не отличаете от "интерполятора" вообще невозможно избавиться!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2026 - 13:39
#11 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Июнь 2026 - 14:13
Поворотная ось с D=1250 mm. металлообрабатывающего центра. Модернизация. В одном сл. имеем полноценную S - то есть планшайбу в токарном режиме. Датчика 1024 имп/об вполне достаточно для отслеживания скорости. В другом сл. это фрезерный режим и ось становится полноценной по положению. И тут нужен, для обеспечения точности позиционирования (0,001 градуса), второй датчик с бОльшим количеством (конечно желательно железным) импульсов на оборот. Установка в центре планшайбы (только), все остальные места не подходят физически. Косвенно на двигатель - потеря точности из за коробки передач (люфты). В силу задачи был выбран 2-х секционный ЛИР 190Б. Но...в расчетах не учли все тонкости и датчик был заявлен  и изготовлен без интерполяции (К=1). 9000 имп/об. Все сигналы ТТЛ 5 В.  Вот и встал вопрос об умножителе частоты именно таких сигналов.  В природе какого только разнообразия конвертеров сигналов со встроенными интерполяторами нет! А мой вариант слишком узок оказался. На коленке спаять я уже вряд-ли смогу, да и такие самоделки очень часто оказываются с огрехами.
Я обратился.
Короче.
Ведь все поняли суть вопроса. А переливать из множителя в интерполятор зачем? Показать осведомленность? Так я заранее,выяснил у производителя об отсутствии подобного устройства у них , только в составе самого датчика или в преобразователях. Посему и интересуюсь вариантами решения.
#12 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Июнь 2026 - 14:50
И да, прошу у всех прощения, за неверно сформулированный вопрос в теме (рву волосы). Речь не совсем о частоте, а о количестве импульсов на оборот! Конечно это выливается в частоту потом, но это вторично. Позор мне за невнимательность.
Сообщение отредактировал ygfom: 26 Июнь 2026 - 14:51
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 16:40
Вынужден Вас огорчить.
Это Ваше "умножение" не повысит точность позиционирования выше разрешения энкодера.
#14 OFFLINE   niksooon
мое мнение -в режиме позиционирования всякие "множители" разрешение позиционирования ну никак не могут увеличить......
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июнь 2026 - 16:55
Я еще вчера глянул.
НЕ ВЫХОД.
Тоже не повысит точность позиционирования.
Скачайте там мануал, да прочтите, как она "умножает", там описано.
Ну да. Это плохо - быть осведомленным?
Знать, как работает интерполятор?
Скачать мануал и прочесть, как "умножает" Мотрона?
Кто из нас двоечник?
Кто за помощью пришел?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2026 - 16:59
#16 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 29 Июнь 2026 - 12:21
Многие (и импортные и Российские), если не большинство, из  общепромышленных угловых датчиков перемещений имеют реальное число штрихов (лимбов , как хотите назовите) даже не 36000 на стекле. А заявленное производителем конечное число импульсов на оборот бывает гораздо выше чем лимбов. И это факт. Ну не знали вы что такое бывает, и я не все видел. Мне, как конечному пользователю, не шибко важно какими методами внутри датчика достигается то или иное. Если производитель заявляет, что датчик с 9000 физ. лимбами может выдать с них до 450000 имп/об и с погрешностью и рекомендованной точностью позиционирования меня устраивающими, то почему я должен это оспаривать?
Похоже итог напрашивается один: реального удобоваримого и малозатратного способа решить данную задачу A/A B/B TTL - *K -A/A B/B  TTL нет. Только отправка изготовителю. Там смогут.
Сообщение отредактировал ygfom: 29 Июнь 2026 - 14:19
#17 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Июнь 2026 - 13:20
Каков молодец ,то свято верил во внешние множители улучшайзеры разрешения позиционирования ,но на бегу переобувшись уже начал поучать как  энкодер витиевато устроен.......
#18 OFFLINE   ygfom
ygfom
  • 13 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 29 Июнь 2026 - 14:57
В каком месте, позвольте спросить? Я и сейчас хотел бы найти такое внешнее устройство . И уверен, что при изменении K интерполяции ( но не снаружи, чего хотелось изначально) я получу то, чего хочу при позиционировании.
Сообщение отредактировал ygfom: 29 Июнь 2026 - 15:14
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Июнь 2026 - 17:54
Это все просто: реальное количество разрешения   превышает в 4 раза количества штрихов на  линейке или диске - т.к. считывание происходит по 4-м фронтам, поэтому оптическая линейка  с разрешением 180линий  на дюйм дает реальное разрешение 720 линий   на дюйм...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2026 - 17:55
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2026 - 00:04
Время идет.
Суть интерполяции слушателем не понята.
Логика работы целевого изделия слушателем не изучена.
Видимо слушатель не отличает динамику от статики.
Также вызывает сомнения понимание сути производных и интегралов.
Не. Не взлетит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2026 - 00:09
