Сбой высоты при возобновлении работы с середины УП
Запуск с нужного места смещение координат
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Май 2026 - 21:24
Добрый день. Станок ТТС 450 ПРО, шпиндель поставил 1,5 квт. Работает нормально. Впервые попробовал фрезеровку относительно большого изделия. Управление в Candle. Черновую обработку сделал за 6 часов. Чистовая должна занять 24 часа. Через 6 часов нормальной работы остановил станок, записал координаты, пошел спать. Утром выставил рабочие нули и щупом установил высоту по Z. Нашел нужную строку, запустил станок. По осям X  и Y все совпало, но высота по Z почему-то стала ниже миллиметра на 2-3  станок прорезал углубленый рельеф поперек заготовки. Заготовка испорчена(((. Решил продолжить резку в качестве продолжения эксперимента. Выставил ручную нужную высоту и продолжил обработку. Через 8 часов работы станок остановился и выдал срабатывание бокового концевика. Записал опять координаты и выставил все в ноль, высоту устанавливал через щуп. Запустил станок и все повторилось. Опять заглубление ниже рельефа на 2 мм. В чем причина не пойму. Может кто салкивался с такой проблемой?
#2 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 19 Май 2026 - 21:50
Вероятно при первой обработке накопилась ошибка по оси Z. При повторном запуске глубина стала правильной, а потом уехала по другой оси (если на концевик заехал). Возможно быстродействие входов драйверов недостаточное.
PS: погуглил что за станок - вы слишком много от него хотите.
Сообщение отредактировал navuhudonosor: 19 Май 2026 - 21:53
#3 OFFLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Май 2026 - 17:23
Станок, конечно не профи, но и цена не "профи"))). После установки шпинделя 1,5 квт меня пока устраивает. Для хоббийного использования вполне хватает.
Отправлено 21 Май 2026 - 02:37
И комплектуха "не профи". Имеет право на ошибку.
Терпите.
Иначе результатом анализа проблемы будет необходимость замены комплектующих на "профи".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Май 2026 - 02:37
#5 OFFLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Май 2026 - 03:22
Да я и так постоянно в нем комплектующие меняю. Поменял уже 3 платы, 4 шпинделя, 2 блока регулировки и поставил частотник со шпинделем 1,5 квт.
#6 OFFLINE   vasa29
Отправлено 21 Май 2026 - 09:47
Тяжелый шпиндель для оси Z.
Уменьшайте ускорения.
#7 OFFLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Май 2026 - 00:45
Вроде бы победил. Переписал G коды щупа. Теперь попадает в точку остановки.
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места, смещение координат
