При перемещении на высоте безопасности по Х и Y фреза одновременно опускается по Z
Высота безопасности
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 28 Август 2022 - 15:37
А похоже дело то не в Маче. Запустил одну из старых траекторий и всё как положено, сначалаподходит по плоскости потом опускает. Вот код
Начало -
Скрытый текст
Вот конец -
Скрытый текст
Но только я не понимаю почему так получается..
Создал для примера новую траекторию в арткаме, и вот снова получается подход по всем трем осям одновременно. Но я что то не припомню в арткаме каких то опций которые влияют на эту ситуацию.
Сообщение отредактировал Maker79: 28 Август 2022 - 16:01
#22 OFFLINE   Kachik
Kachik
Отправлено 28 Август 2022 - 19:09
Вы утверждаете, что станок по команде
G0 X156.661 Y1193.597 Z5.000
двигается одновременно по трём координатам?
А как он ещё должен двигаться если в одном кадре смещение по трём осям ???
Он ещё и корректирует скорости каждой оси, чтоб траектория была одной прямой в пространстве (все оси одновременно начинают движение и заканчивают вместе)...
G0X156.661Y1193.597Z5.000
Ну так поменяй Z с 5 на 13 в данной строке в ручную и будет счастье.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2022 - 19:25
Мне бы хотелось услышать ответ от автора, а не от ванги (при всем уважении).
У меня ЧПУ команду G0 отрабатывает так:
- если Z выше текущей координаты, то сначала перемещается по Z вверх, а потом по XY;
- если Z ниже текущей координаты, то сначала XY, а потом только Z вниз.
И никогда G0 не перемещает голову сразу по трём координатам.
Согласитесь, что разным диагнозам правильнее применять разное лечение.
Я конечно допускаю, что мач может иначе работать. Потому и прошу уточнить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2022 - 19:30
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
