При перемещении на высоте безопасности по Х и Y фреза одновременно опускается по Z
Высота безопасности
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 17:10
Всем доброго времени суток.
Я не профессионал, так не много шарю. Работаю на китайском станке SUDA 2030(так на нем написано), файлы готовлю в ArtCam. УП сохраняю в постпроцессоре CAMTech CM_C3 MM. Режет все корректно. Есть только одна досадная мелочь, в конце задания фреза идет на ноль по Х, Y(по заданной плоскости безопасности) как надо, но также опускается в ноль по Z, а уже только потом поднимается. Все бы ничего, если просто что то вырезаю, а вот когда приходится на готовом изделии что-то резать, сами понимаете что бы не испортить изделие, приходится производить лишние манипуляции.
Надеюсь на вашу помощь.
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 18:06
Попробуйте убрать из постпроцессора строку в оконцовке -
END = "G53Z0[32][91]RAISE HEAD TO TOP[93]"
#3 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 19:03
Что то не помогло :-(
Мне кажется это в Artcam надо искать, потому что когда смотрю 3D вид, то как будто бы там уже есть этот путь
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:01
В Арткаме, в координатах точки возврата по Z, случайно не 0 стоит?
#5 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:47
Нет, стоит столько же сколько и плоскость безопасности
Пробовал ставить больше точку возврата, не помогает
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:55
Покажите последние 10 строк кода с проблемой...
#7 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:02
Это?
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z][F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "M5[32][91]SPINDLE OFF[93]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "G23[32][91]RETURN TO UNITS[93]"
END = "[91]END OF FILE[93]"
Прошу прощенья за задержку, я на работе
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Не то, это постпроцессор.
Нужны строки самой программы обработки...
PS. Пардон, отредактировал...
Сообщение отредактировал Roma: 28 Ноябрь 2010 - 21:08
#9 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:15
Уже пробовал, все то же
А я кидаю на флешку и все.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:20
Вот именно тот файл, что на флешку кидаете и нужен...
#11 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:27
Понятно.
G3X1002.106Y247.669I-1.477J0.260
G1X999.971Y250.214
G3X998.822Y250.750I-1.149J-0.964
G1X958.020
G3X956.871Y250.214I0.000J-1.500
G1X954.735Y247.669
G3X954.407Y246.444I1.149J-0.964
G0Z12.000
G0X0.000Y0.000Z16.100
G0Z16.100
G53Z0 [RAISE HEAD TO TOP]
M5 [SPINDLE OFF]
G0X0.000Y0.000
G23 [RETURN TO UNITS]
[END OF FILE]
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:42
Вот эта строка подозрительна -
Удалите её в редакторе и проверьте на станке...
#13 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:43
шото не похожа шоб вы убрали строчку G53 из постпроцессора
#14 OFFLINE   ddmitry
ddmitry
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 22:10
Я удалял ей, не помогло, вставил назад.
Попробую еще
Пардон, удалял не то, а это:
Отлично! Заработало как надо!!!!
Всем огроменное спасибо!!!!
#15 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 27 Август 2022 - 23:33
Подскажите как настроить в Mach3 подходы таким образом чтобы после старта фреза сначала поднималась на безопасную высоту которая прописана в арткаме, после этого подъезжали XY и только после этого опускалась Z, а при завершении обратная последовательность. У меня же выходит так что после страта Z  поднимается на безопасную  но когда XY едут до точки врезания  то Z по пути одновременно уже начинает опускаться к нулю. И после завершения вместе со всеми осями по пути домой только поднимается.
Сообщение отредактировал Maker79: 27 Август 2022 - 23:38
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 28 Август 2022 - 01:18
Первые 10-20 строк УП в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2022 - 01:19
#17 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 28 Август 2022 - 01:31
T1M6
G0Z13.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X156.661Y1193.597Z5.000
G1Z-2.500F500.0
G1X185.540Y1187.187F1500.0
X214.496Y1181.127
X243.524Y1175.419
X272.617Y1170.064
X296.411Y1165.979
X320.272Y1162.274
X344.190Y1158.948
X368.157Y1156.003
X392.162Y1153.440
X408.402Y1151.963
X424.673Y1150.802
X440.967Y1149.957
X457.275Y1149.429
X473.586Y1149.218
X489.892Y1149.324
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 28 Август 2022 - 13:56
Вы утверждаете, что станок по команде
G0 X156.661 Y1193.597 Z5.000
двигается одновременно по трём координатам?
#19 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 28 Август 2022 - 14:59
Я не знаю по какой команде он двигается, но происходит это так как я описал. До того как я переустановил всю систему вместе  с мач3 было нормально. А вот по этой команде он двигается домой но тоже одновременно по всем трём -
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z13.000
G0Z13.000
G0X0Y0
M30
Я имею в виду что начинаю от нуля по Z конечно он двигается одновременно, но мне то надо чтобы он НЕ двигался по XY пока Z не поднимется на безопасную. Вот в чем проблема.
Сообщение отредактировал Maker79: 28 Август 2022 - 15:06
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 28 Август 2022 - 15:36
А кто за вас это определит?
Вызывайте наладчика, пусть он сюда отпишется, по какой команде.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
