Fanuc 0i-M при возврате в нули не отрабатывается ось Y
fanuc Fanuc 0i Ошибки Fanuc
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Valery_kr
Valery_kr
  • Из:Riga
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:42
Всем доброе утро! Кто подскажет, что делать?
Работаю на станке Hardinger480, стойка FANUC 0i-M.
Проблема в следующем: при возврате в референтную точку (нули), не отрабатывается ось Y. Станок уходит в аварию,
выдает 90-ю ошибку. Ось Z и ось X выходят в нули нормально. Что только не пробовал, ничего не помогает.
Может проблема в том, что мой новый напарник все время влазит в отработанные программы и пытается всунуть свои "пять копеек". Он выставил в программе отвод инструмента по Y, в конце программы, на Y100.
Хотя Y0. детали равен "-95". Он отработал две смены, не выключая станка и не выходя в референтную точку.
При этом станок не выходил в аварию. Но стоило мне выйти в нули, как образовалась проблема.
Что делать? Неужели придется лезть в параметры? Я этого никогда не делал.
Посоветуйте что-нибудь.
Fanuc 0i не показываются относительные координаты
Станок потерял нули, ошибка 300 (стойка Fanuc Oi-mate TC)
Fanuc 0i не выходит в ноль
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:07
Смотри контакты и провода. не срабатывает датчик
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:35
...возможно надо немного изменить отвод инструмента чтоб оставался
чуть подальше от референтной точки (если верить описанию ошибки)
или при включении отодвинуть по у немного вручную а потом повторить возврат в референтную...
Сообщение отредактировал MiG: 26 Ноябрь 2010 - 03:09
Темы с аналогичным тегами fanuc, Fanuc 0i, Ошибки Fanuc
