Вопрос по настройке шаговых драйверов Leadshine AM882
драйвер Leadshine AM882
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Strannik1
Strannik1
  • Из:Курган
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 11:13
Добрый день. Возникла проблема с настройкой драйверов Leadshine AM882. Во время настройки с помощью программы ProTuner AM882, программа не даёт создать файл при нажатии кнопки Read RAM. Выдаёт сообщение об ошибке-Run-time error ‘-2147467259 (80004005) Выбранная последовательность сортировки не поддерживается операционной системой. Попробовал решить данную проблему с помощью найденного на просторах сети совета «   В Windows XP: нажмите Язык и региональные стандарты
    Открывается диалоговое окно "Язык и региональные стандарты".
    Нажмите на вкладку Администрирование
    В Windows XP нажмите на вкладку Дополнительно
    Если такой вкладки нет, то вход выполнен не с полномочиями администратора.
    Под строкой Язык программ, не поддерживающих Юникод нажмите изменить язык системы и выберите нужный язык.
    Нажмите ОК
    Перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Проверка языка отображения Windows
Если по-прежнему отображается не тот язык, проверьте, какой язык выбран в качестве основного в настройках языка отображения Windows.»-это ничего не дало. Выдаётся всё то же сообщение об ошибке! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону «копать».
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 12:24
Поставьте ProTuner на более современный Windows. Вам все равно только настроить драйвер.
И вообще, зачем Вам WinXP?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2025 - 12:30
#3 OFFLINE   Strannik1
Strannik1
  • Из:Курган
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 13:06
Дело в том, что, у меня на этом компе стояла такая же винда, но сдох винчестер, на котором был ProTuner с помощью которого я настраивал эти драйвера. С этим же винчестером благополучно потерялся файл прошивки и инсталяха ProTuner. Комп, который на работе стоит, практически "печатная машинка". На него не поставить ничего кроме XP. Инсталяху на ProTuner, я скачал с сайта darxton. На официальном сайте Leadshine нет такой версии ProTuner. Я поставил на старый комп новый винт, и установил на него ту же винду, что стояла до этого. Единственное что поменялось-это ProTuner, который я скачал с darxtonа. Непонятно в чём причина этой ошибки...
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, AM882
