Плавное опускание и поднятие фрезы по Z
работа с переменной глубиной
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Ran_Dar
Ran_Dar
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Июнь 2025 - 17:02
Всем привет. Хотел на столешнице сделать такие фрезеровки, чтобы фреза 90гр опустилась плавно и поднялась. Не нашел инфу, как это можно сделать. Только гравировка по средней линии, но мне она не подходит. По вектору не понял, как можно сделать. Возможно ли это сделать в арткам или проще в другой проге сделать? https://ru.pinterest...962051237603045
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Июнь 2025 - 17:36
В Арткаме есть "сверление", но можете обмануть его и сделать "фрезеровкой" круга. Удобная программка.
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июнь 2025 - 18:29
там не нужно поднимать и опускать... фрезеровка в одной плоскости, просто двусторонняя
пс и вроде как не 90
Сообщение отредактировал mihams: 23 Июнь 2025 - 18:30
#4 OFFLINE   Ran_Dar
Ran_Dar
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Июнь 2025 - 19:59
не пойму. Если у меня есть отрезок прямой и отрезок угловой. Как мне сверление поможет по краям отрезка получить 0, а в центре, к примеру 16 по глубине?
пс и вроде как не 90м
На фотке может и 120)) а как сделать фрезеровку по глубине плавно опускающуюся? от 0 до 16мм
#5 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 23 Июнь 2025 - 20:05
Да без проблем. Должно быть три вектора:
1 - контур самой детали (её проекция на плоскость XY)
2 - Контур фаски на поверхности детали
3 - Такой же, но зеркальный контур фаски наружу.
И между векторами 2 и 3 конусным инструментом хераак...
Сообщение отредактировал navuhudonosor: 23 Июнь 2025 - 20:11
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2025 - 06:52
Либо проекция вектора на рельефную поверхность.
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной
