Установка датчика дома на поворотную ось
Поворотная ось
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   D2024
D2024
  • 15 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Май 2025 - 02:40
Здравствуйте! Полтора года назад в этой теме мне помогли подобрать импульс для 4й оси. Всем еще раз спасибо! Вот только руки дошли на ней поработать))) Не могли бы подсказать по Датчику дома: сейчас, когда я подменяю ось X поворотной осью, я меняю импульс, также меняю размер стола X на условные 9000 (избавляюсь от софт лимитов). У меня DSP; балясина примитивная спиральная - код пишу сам; нулюсь по центру оси вращения. Витков может быть и 10. В принципе все работает - только от резонанса избавляюсь, как могу. Так вот если я установлю Датчик дома....то как поведет себя DSP на первом же витке? Типа стол закончился? Или датчик ставят только на полноценную 4 ось?
Сообщение отредактировал Admin: 26 Май 2025 - 08:12
Разделено
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 09:23
Хоть и подменная, но она все же ось - ставьте лишним не будет, только еще один тумблер придется поставить (коммутирующий сигналы с датчиков Х/А)
А почему стол должен на первом витке закончиться? Это же ДОМ, а не Лимит
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:13
Потому что в базе на NcStudio датчики выполняют функцию именно лимита. При срабатывании в время работы уходит в аварию. Но это настраивается.
Никогда не работал с повороткой, может быть переведением в настройках подменной оси в поворотную, функция датчика изменяется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2025 - 11:14
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:33
По сути ДОМ - это реперная точка и может быть где угодно, хоть посередине стола.
В этом случае, мне не понятна логика NcStudio, несколько извращенная. А если мне удобнее в + секторе ДОМ сделать?
Как вариант, датчик может выполнять обе функции (дом и лимит), на DDSC так реализовано и настраивается. Если нет, то как работать в поворотной осью? Только без датчика, либо во время работы отключать
У ТС не NcStudio, к сожалению
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:38
Делайте. Это настраивается.
Нет, не может. NcStudio - это все-таки бюджетное ЧПУ. Но для своих денег достаточно мощная.
Если ДОМ ПОСЕРЕДИНЕ стола, то В КАКУЮ СТОРОНУ следует начинать движение для поиска дома при включении станка?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2025 - 11:39
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:42
Можно отводить вручную в + и запускать хоуминг (как вариант), геммор, но можно же?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:46
Да можно и ножичком вырезать, чего уж там...
Мы можем запутаться. Исторически принято смешивать понятия "ноль станка" и "дом".
Лучше не употреблять понятие "дом". Лучше оперировать понятиями "ноль станка" (машинный ноль) и "ноль текущей системы координат". Вот скорее "дом" - это последнее.
А вот на Роландах "дом" - это левая верхняя точка, т.е. "освобождение пространства рабочего поля для обзора". И вот это на мой взгляд настоящий ДОМ.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:51
Как в МАЧЕ, так и в DDCS - ДОМ это машинный ноль, а не 0 текущей системы координат.
Можно и топориком, не проблема.
Только причем тут NcStudio? У вопрошающего DSP
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:53
Да тема так называется.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 11:57
И поэтому надо ему об этом непременно упомянуть? Предположу, для общего развития
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 16:11
Нет. Это издержки.
Есть тема с названием, написанным ВотТакимБуквами . Есть вопрос в этой теме.  Есть DSP на плате NcStudio. Есть особенности в работе движка этого форума.
Как это... Каков вопрос - таков ответ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2025 - 16:18
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 24 Май 2025 - 22:48
Очень ветеевато написан.
Сам не пробовал, но где то слышал.
Супер ответ, особенно если включить логику
NcStudio есть разделение осей на подменную или поворотную? Вопрос был риторическим, отвечать не стоит
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 03:20
Насколько я помню, в DDCS датчик дома срабатывает только по команде "в дом", без команды он может сколько угодно светиться - на работу станка влиять не должен. Если конечно подключен к порту дома, а не лимита (там разные порты). А вообще - пробовать надо. Нетрудно ведь.
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 09:30
Может работать и как лимит, если в настройках указано (дом/Х- например),но это в последних версиях реализовано.
А так ему простого тумблера хватит, даже если и будет на первом витке вставать - переключи его на Х и нет проблемы
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 14:27
А вообще зачем на оси вращения NCStudio v.5.5.60 датчик? В линейных осях нашли машинный дом, переключили на ось вращения, и только пытаемся учитывать положения софтлимитов для оси вращения.... По крайней мере так делал не раз, запуская станки на такой электронике...
 Имеет смысл ставить датчик на ось если нужна повторяемость положения, но в этом случае после калибровки его отключать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Май 2025 - 14:28
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 17:15
А точнее включать при калибровке.
Т.е. подправить два макроса.
В макросе, исполняемом сразу при включении станка, отключать.
В макросе калибровки оси включить первлй строкой, а последней строкой опять отключить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2025 - 17:16
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 18:06
А точнее включать при калибровке. Т.е. подправить два макроса. В макросе, исполняемом сразу при включении станка, отключать. В макросе калибровки оси включить первлй строкой, а последней строкой опять отключить.
Как инженер-программист с 10 летним стажем, если верить трудовой, то  задачу отключения  коцевика решаю не ковыряясь в файле  макросов, а впаивая физический тумблер... :hi:
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 18:40
Правильный военврачь удаляет гланды через задний проход.
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 25 Май 2025 - 21:46
 задачу отключения  концевика решаю  впаивая физический тумблер... :hi:
Мля, всю субботу пытался ему это объяснить.
А мозги он таким способом не лечит?
#20 OFFLINE   D2024
D2024
  • 15 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Май 2025 - 01:07
Всех приветствую! Честно, вопрос с Датчиком по поворотной оси (на DSP) задал именно в этой теме, т.к. ответ по импульсу этой оси нашел именно здесь :) Я даже не смотрел в этот раз на тему! А там, оказывается NC Studio. Прошу прощения!
Мое понимание ДОМ/НОЛЬ - как только включили DSP у вас 3 вопроса на экране пульта: All axis home, Z home only, non axis home. Т.е. здесь HOME/ДОМ - это отправка Шпинделя в машинный ноль к концевым датчикам, а именно в левый ближний угол.
Алгоритм с подменой оси хронологически такой:
1. включили станок, идете в ДОМ по всем осям - All axis home;
2. отправляетесь по X до установленной поворотной оси (стоит она вдоль Y);
3. выключаете станок, т.к. нужно
а) поменять импульс по X(A);
b.) изменить размеры стола по X (станок 600*900) и если этот софт лимит не обойти, а количество витков балясины превышает линейные размеры 600, то система откажется стартовать;
с) отключить кабель X, подключить кабель A;
d) замкнуть кабель X, чтобы не струбцинить шпиндель по X;
   пункты a и b я делаю, подключив DSP по USB к компу. Можно делать и непосредственно на пульте у станка, но тогда пульт попросит вас перегрузить станок после каждого изменения
4. теперь, когда вы включаете станок вновь - шпиндель висит над поворотной осью; вы можете двигаться вдоль Y - где находите свой НОЛЬ, откуда начнете работать + выставляете НОЛЬ по Z (у меня это центр оси вращения).
В этом пункте в ДОМ вы идете только по Z (такая опция есть); опции сходить в дом по Y - нет; опция сходить в дом только по X - есть. Но в данном случае это Поворотная ось. И если на ней будет установлен Датчик - в дом X собственно придет. В уме DSP будет держать по этому концевику установленные условно 9000. Т.е. START работе система даст. Но рискну предположить, что на первом же витке, при очередном контакте с концевиком- будет STOP):
Датчик я хотел поставить на случай отключения э/э. В DSP возобновление работы с прерванного места реализовано идеально, но для своих 3 осей. С подменной поворотной осью, я думаю, датчик невозможен... Видимо поэтому пульт A18 сильно дороже A11. В A18 - полноценная поддержка 4 оси.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
