Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 63
#1 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 03:03
Мужики раскажите вот я в CorelDRAW нарисовал картинку и что-то написал!так вот мне интересен дальнейший процес!а точнее если у меня к примеру написано "ноутбуки и комплектующие ну и фотка самого ноута" лично я понимаю что это название я запускаю в станок который потом печатает ряд плакатов!но что это за станок?раскажите поподробнее!
ну что пятеро прочитали,а расказать некому?
Ликбез для новичка по установке и настройке станка
Станок не видит и не фрезерует файл
Классификация софта для чайников
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 07:42
Если нарисованную картинку надо напечатать, то печатают на принтере, если большие картинки (плакаты), то на широкоформатном принтере, но здесь тема про фрезеры - они НЕ печатают картинки, а фрезеруют или гравируют какой-либо материал....
#3 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:25
Отлично!далее меня интерисует и это,именно гравировка на фрезере!как я понял нрисовал я домик далее запускаю картинку в станок и он на доске фрезернёт домик,но можно поподробнее как это происходит?
второе:я вчера сделал визитку и напечатал её на принтере всё ок!но помимо бумаги печатают на пластике!скажите как это происходит?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:26
Вместо бумаги пластик вставляют..
#5 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:15
а как фрезеруют на доске к примеру?последовательность действий какая?
СПАСИБО!
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:26
В связи с большим объемом информации, начнем по пунктам..
п. 1. Берем доску.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:01
п.2 - замеряем размеры доски
п 2,1 - берем рулетку в правую руку
п 2,2 - берем доску в левую руку
п 2,3 - кончиком рулетки касаемся начала доски по длине
п 2,4 - и выдвигаем рулетку до конца доски
п 3 записываем результат на бумажку (предварительно нарисовав прямоугольник)
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:19
юмор тоже понимаю!но интересен вопрос мне то что я изобразил надо кинуть в другую прогу или как?интересно именно програмирование
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:24
Да. Кинуть в другую прогу. И там уже..
Вы если что еще непонятно- спрашивайте!
Сообщение отредактировал wizard: 20 Ноябрь 2010 - 17:27
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:26
Програмирование???? это 5 лет в институте..
ты хоть напиши какая програ и какой станок.. расмешной ты наш,
какие проги занешь? скока с компом в ладах?
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:49
Buzl, ты злой сегодня!
Дай- я расскажу!
Отрисовал векторами, вектора скомбинировал и експортнул eps-ом в АртКам. В Каме поднимаем рельеф, накладываем текстуры (если нужно), подрабатываем скульптором (если важно). Затем создаем УП (управляющую программу) «обработка рельефа». Всю модель или выбранный вектор, змейкой по х, змейкой по х и у, по спирали или спираль в рамке; угол змейки, припуск, точность, плоскость безопасности, точка возврата, инструмент, шаг, съем, врез, подача, скорость вращения, количество проходов по z, высота первого и последнего прохода, наклонное врезание и его параметры (максимальные и минимальные угол и длина врезания, начальная высота врезания), высота заготовки, положение заготовки, смещение, ну, еще несколько второстепенных настроек – это все в зависимости от материала, размера и поставленной задачи. Желательно визуализация УП. Грамотный выбор параметров и их сочетаний непременно приведет к успеху! После сохранения УП в формате .cnc остается включить станок и вырезать.
Вот и все.
Сообщение отредактировал wizard: 20 Ноябрь 2010 - 17:53
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:08
Добавлю лишь, что сохранить УП надо с правильно подобранным постпроцессором - для основных типов электроники их можно найти на файлообменнике форума...
#13 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:17
я по этому и задаю такие для вас смешные вопросы!
проработал на обработке профилей для окон и светопрозрачных конструкций(сверление ,опилы),в данный момент в домашний комп установил арт-кам и колер-драв ,скачиваю видеоуроки и стажеруюсь.
да на работе работаю в програме кам плюс
#14 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 01:50
кто нибудь может дать мне ссылку на ролик как забивать в арткам домик?
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 02:10
Забивать нужно правильную траву и шышки в папыроску :)
А домики на роликах в арткаме потом сами приедут....
Тока грыбочки не мешай, а то все зеленое будет и разговаривать начнет с тобой... запутает, непонятно станет.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:03
Gosha-Спасибо...:-)) Сейчас 8 утра, воскресенье, я приперся выключить станочек (ночью латунное клише пилилось 0,1 граверчиком), заглянул сюда- сидел, как придурок один в семиэтажном здании и ржал.. СПАСИБО!!!:-))) сКАЗАНО!
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 17:55
http://www.google.ru...1df148b74072ce9
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 19:01
а есть что то попроще?к примеру линии ,две паралельно но одна выше другая ниже
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 19:09
Наверно скажу так
За это платят деньги. Это называется - обучение.
А на форумах - советы. обсуждение стратегий. и т.д.
Новичков конечно приветствуем и даем советы, но преподавать на форумах... это как то жестоко, по отношению к клавиатуре.
Посмотрите тему (обработка дерево/мдф) там есть очень замечательный пользователь Виктория, это яркий пример - обучение на форуме, задавая вопросы, и работаю на аппарате и на компе, постигла не только азы но и уже становится профессионалом.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   gjvjb
gjvjb
  • 54 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:42
так я бы с удовольствием и денег заплатил и учинеком устроился бы на работу,но обучать некому,а на работу учеников не бирут!
кстати обработка дерево/мдф где искать?
